3857 connectés
  CPU
  [topic]GSKILL HZ sur asrock 939 dual sata 2!!!!!
n°1427853
zgib
overclocker forever
Posté le 27-05-2006 à 13:18:52  profilanswer
voila je cree ce topic pour creer une alternative a l'autre qui existe deja mais celui la est fait pour centraliser les resultats des gens avec leur kit g skill 2 go pc 4000 hz 3 4 4 8.alors je sais que le 1t est tres capricieux sur cette mobo maizs moi c'est carrement pire;LE 1T NE PASSE PAS DU TOUT  meme a 250 3 5 5 10,et encore pire 240 3 5 5 10 alors qu'il devrait marcher a 250 3 4 4 8.donc j'aimerais bien savoir si les gens qui ont ce kit ca fait pareil chez eux ou bien si ca vient de mon kit et dans ce cas la si il faut que je le renvoie au sav.moi j'ai:
3700+ 262x11 v core 1.6v
ram synchro a 262 en 3 4 4 8 2t
ne passe pas en 3 5 5 10 1t a 240 :??:
Message édité par zgib le 27-05-2006 à 17:08:32
n°1427969
zgib
overclocker forever
Posté le 27-05-2006 à 17:08:41  profilanswer
up?
n°1430319
zgib
overclocker forever
Posté le 01-06-2006 à 00:15:19  profilanswer
Alors apres plusieurs test dans les differents bios avec le 1.6, 2048mo dans le bios 1go sous win avec le 1.7beta et 1.9, 2016mo sous dos 2016 mo sous win
n°1430443
jarel
Posté le 01-06-2006 à 13:15:46  profilanswer
Il faut que tu montes ton V-Dimm, avant le 1T ne passait pas comme toi sur mes G Skill HZ.
Sur les asrock dans le Bios c'est assez souvent dans "chipset configuration"
ensuite tu as DRAM VOLTAGE que tu règles ur HIGH
Message édité par jarel le 01-06-2006 à 13:20:43
n°1430523
zgib
overclocker forever
Posté le 01-06-2006 à 16:41:56  profilanswer
non desole deja essaye!
n°1430637
twindrive
Posté le 01-06-2006 à 19:56:39  profilanswer
sa na servi à rien d'acheter des G.skill , G.skill est prévu pour le BIOS de la DFI et epox c'est les seul bios qui sont capable de faire fonctionne la ram a 100% , moi j'ai une DFi avec les meme ram que toi je tape 280Mhz 3/4/4/8 2.7V ;) faut pas chercher à comprendre asus est encore une fois dans le coup  :ange:
n°1447674
marc arel
Posté le 16-07-2006 à 23:20:17  profilanswer
bonjour ,les miennes tiennent a530Mhz 3 4 4 8   1T . par contre ,je fais de meilleur score a 3D mark 06  en les réglants par fsb 166   :240 mhz 2,5 3  3 7
n°1447720
zgib
overclocker forever
Posté le 17-07-2006 à 01:38:28  profilanswer
ok ben t'as de la bonne ram alors!quels test t'as fais pour savoir si le 1t marche bien?
n°1447723
mikythebad
Posté le 17-07-2006 à 02:33:20  profilanswer
Moi aussi j'ai cette asrock 939 dual sata2  :cry:  et 2*1 Go de Gskill HZ :love:
Et en ce moment ca fonctionne a 265MHz 2T 3-4-4-8 :/
J'ai aussi essayer de mettre le 1T aux fréquences d'origines (250MHz 1T 3-4-4-8) mais ca ne marche pas (erreur/freeze au test 8 de memtest 86+) et avec V-dimm : normal ou high :(
Donc je suis un peu déseperer pour le 1T avec cette carte mère (alors que mes anciennes 2*512Mo DDR400 corsair value tenaient le 1T avec le bios officiel 1.90)
n°1447872
mikythebad
Posté le 17-07-2006 à 19:57:23  profilanswer
Je pense que je vais changer de carte mère moa ;)
n°1447881
zgib
overclocker forever
Posté le 17-07-2006 à 20:13:17  profilanswer
oui ben pour l'instant je la garde apres on verra mais je pense vraiment que les gskills sont tres mal optimisees pour cette mobo!
n°1447940
mikythebad
Posté le 17-07-2006 à 22:22:47  profilanswer
Ou alors que la mobo est très très mal optimisé pour la ram ets urtout pour les gskill
n°1448177
vendal
Posté le 18-07-2006 à 14:40:36  profilanswer
perso le 1t passe chez moi avec de la corsair value..
n°1448458
mikythebad
Posté le 19-07-2006 à 10:05:20  profilanswer
Oui chez moi aussi le 1T passait avec mes 2*512Mo ddr400 de corsair value, dans le meme exemple, un amis a cette asrock avec 2*512 Mo de corsair value et chez lui le 1T ne passe pas non plus :(
Cette carte mère a une gestion extremement foireuse de la mémoire vive  :kaola:
  CPU
Quel est le meilleur matos pour refroidir unX2 4400+ sur un socket 939petite question sur le dual chanel
silence pour CPU 775 (dual core)FSB Bloque Sur ASROCK - 939 DUAL SATA2
Réglage Timings PC4000 gskill hz ventilateur pour carte mere A8N-SLI DE LUXE socket 939
[o/c] 3800+ Dual core sur K8NF9 UltraQuelle dissipateur pour socket 939
Plus de sujets relatifs à : [topic]GSKILL HZ sur asrock 939 dual sata 2!!!!!
