3652 connectés
  CPU
  quel réglages ?
quel réglages ?
n°1744785
bloodwolf2​mitis
Posté le 09-05-2008 à 00:37:11  profilanswer
Bonjour a tous,
voila toute mes infos,
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Q9300
Alias du processeur Yorkfield-3M
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
(CPUID) Révision  00010677h
Voltage au coeur 1.200 V
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 3000.0 MHz  (original: 2500 MHz)(+20%)
Multiplicateur du CPU 7.5x
FSB du CPU  400.0 MHz  (original: 333 MHz, overclock: 20%)
Bus mémoire 400.0 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2x 3 Mo  (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/04/2008-P35-ICH9-6A79OG0BC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-P35C-DS3R  (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Performances mémoire 5-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Kingston 9905316-005.A04LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 01/04/08
Date du BIOS vidéo 07/09/07
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Intel P35 BIOS for P35C-DS3R F10
Version du BIOS F10
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Gigabyte GeForce 8600 GT
Nom de code GPU G84GT  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0402, Rev A1)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 594 MHz  (original: 600 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1458 MHz  (original: 1450 MHz)
Horloge mémoire 720 MHz  (original: 720 MHz)
j'ai déja overclocker mon processeur a 3 ghz sans trop de mal  fsb a 400 mhz et le coefficient a 7.5 et le cpu core a 1.2v en manuel
mais je suis totalement novice dans ce domène je dirai meme plus que j'ai eu de la chance d'arriver a ce resultat avec les connaissance que j'ai la dessus
ma question c'est quel serait les réglages que je pourrais faire pour en tirer le maximum ainsi que d'avoir quelques explication sur les méthode de calcul , etc
je possède tous les programmes necessaire pour effectuer les test etc  ( everest, occt, 3dmark, etc )
que me manque t'il et quel sont les reglages ou matériels dont j'aurai besoin pour faire "exploser" la fréquence et avoir un pc stable
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
n°1744788
camille311​40
Toulouse
Posté le 09-05-2008 à 00:52:29  profilanswer
il est refroidit par quoi ?
Asus UX303-4197H.
n°1744805
bloodwolf2​mitis
Posté le 09-05-2008 à 07:12:18  profilanswer
refroidissement d'origine pour le moment car en 45 nm ca ne chauffe pas beaucoup , ici a 3 ghz, il est en plein travail, à 29 ° mais si il faut changer je change, vous me dites ce qu'il faut et je fait en sorte de l'avoir
n°1744809
camille311​40
Toulouse
Posté le 09-05-2008 à 08:01:42  profilanswer
UN gemin
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ocode=3042
Avec deux noctua si tu as l'argent ou sinon des tricool
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] l_120.html
Asus UX303-4197H.
n°1744819
francois62​3401
Posté le 09-05-2008 à 09:06:15  profilanswer
salut, donc premieres choses qui m'ont interpellé :
si tu utilise xp tes 4go de ram ne te serve a rien. il en gere que 3 maximum. si tu utilise vista dans ce cas vaut mieux privilégier 2*2024mo que 4*1024mo.
ensuite toujour au niveau de la ram, pourquoi avoir jumelé des pC5300 avec des pc6400 ? car la pc6400 s'est mise a la meme frequence que la PC5300. et elle est beaucoup moins performante.
n°1745060
bloodwolf2​mitis
Posté le 09-05-2008 à 17:43:24  profilanswer
ben la premiere c'est que je suis sous vista et non xp
la seconde c'est que j'ai acheté la corsair pour a peine 50 €
n°1745061
francois62​3401
Posté le 09-05-2008 à 17:51:43  profilanswer
moi je te suggere de changer pour un bon kit PC8500 par exemple 2*2048mo.
n°1745079
camille311​40
Toulouse
Posté le 09-05-2008 à 18:19:38  profilanswer
4 Go pour overcloker, pas conseiller  [:autobahn]
Asus UX303-4197H.
n°1745093
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-05-2008 à 18:37:45  profilanswer
il faut un windows 64 bits pour utiliser 4 Go [:adodonicoco] , ça n'a rien à voir avec xp ou vista
+1 avec camille :  4Go c'est pas le top pour O/C... j'ai eut du mal à atteindre 3.4 GHz avec 4 Go alors que j'étais stable à 3.6 GHz avec 2 :sweat:
Pour la Ram, n'importe quelle DDR2 PC5300 doit pouvoir s'O/C au meme niveau qu'une PC6400 :D,
pour info mes 2X1Go DDR2 Kingston cas5 667MHz sont stables @ 356MHz 4-4-4-12 à 1.8V et @ 400MHz 5-5-5-15 à 1.9V ;)
Message édité par flagadadim le 09-05-2008 à 18:49:39
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1745279
francois62​3401
Posté le 10-05-2008 à 07:50:00  profilanswer
xp 64 bits est trés peu utilisé... j'ai parti du principe qu'il utilisé xp 32 bits ou vista. concernant vista je ne connais pas du tout car pour moi c'est une vrai daube...
sinon oui quand on oc tant plus on a de grosse barrette tant plus on a de mal a oc. aprés ca depend de l'oc qu'il veut faire.
la pc5300 qu'il a s'oc moins bien que la pc6400. or avec sa carte mere il peut appliquer un ratio sur la ram (2 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.2 3.3 3.4 3.5 4...) donc tant plus ca ram montera haut meilleur seront ces perf memoire.
ex : fsb 400 avec coef ram a 2.5 => ca ram serait a 1000/2=500mhz
si tu as besoin d'un peu d'aide pour ta carte mere j'ai quasi la meme que toi : P35 DSR
Message édité par francois623401 le 10-05-2008 à 07:53:25
n°1745362
camille311​40
Toulouse
Posté le 10-05-2008 à 12:22:42  profilanswer
Moi aussi DS3R, je vais te faire un screen du bios  ;)
Asus UX303-4197H.
n°1745558
francois62​3401
Posté le 11-05-2008 à 07:36:36  profilanswer
en regardant ta config je viens de voir que tu as fait un vmod. tu vois reellement la difference ? surtout au niveau du vcore ?
n°1745627
camille311​40
Toulouse
Posté le 11-05-2008 à 12:37:10  profilanswer
Ouais je la vois ! Plus besoin de mettre beaucoup de Vcore dans le bios..Regarde ça, en 8h30min de test en full le Vcore n'a pas bougé  :jap:
A 3,6ghz  :)  pour 1.40V Bios, 1.39V full  :)
http://images0.hiboox.com/images/1908/915u49ec.png
Asus UX303-4197H.
n°1745880
francois62​3401
Posté le 12-05-2008 à 08:23:37  profilanswer
ok pas mal en effet quand on sais le vdrop que cette carte a. tu as pas le schemas par hasard ?
n°1745891
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-05-2008 à 10:13:31  profilanswer
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t5645.htm
http://membres.lycos.fr/m4inaction/carte%20mere/Gigabyte%20P35-DS3R/vcore%20vdrop.jpg
Message édité par flagadadim le 12-05-2008 à 10:14:30
n°1745952
camille311​40
Toulouse
Posté le 12-05-2008 à 12:21:35  profilanswer
Sur ma P35-DS3R ce n'est pas cette résistance  :heink:
Asus UX303-4197H.
n°1745969
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-05-2008 à 12:49:00  profilanswer
:heink:
camille -- > tu l'as trouvé où le lien pour le vdroop de la p35 DS3R?
Message édité par flagadadim le 12-05-2008 à 12:50:17
n°1751078
bambou020
Posté le 26-05-2008 à 01:33:35  profilanswer
bonjour  j ai le meme  processeur  peut  tu m aider a overlocker  le mien  voici ma config
carte mere: asus striker II formula
processeur:  Q9300
memoire:   4x1 go  kingston en 1066 (8500)
alimentation: 750 watt
cart graphique: 8800 gts 512 zotac
dd: 2 raptors  150 10000 t/mn
quand fait overlocking predifini  a 15 % il est stable  donc 2.8 mais  a 20%  (3 mhz) ecran bleu au bout de  20 mn   en plus mes barrettes ne sont reconnues quand 800 je suis  un peu deçu de ce processeur ou est ce la carte mere  qui n est pas terrible par rapport au processeur  est a la memoire
sinon qu e moe conseil tu pour cette carte mere merci
n°1751091
camille311​40
Toulouse
Posté le 26-05-2008 à 07:30:25  profilanswer
flagadadim a écrit :
:heink:
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/ds3r/vdroop.jpg
Asus UX303-4197H.
  CPU
  quel réglages ?
PB riva tuner_ HD3850 reglages automatiquesreglages timmings ( crucial ballistix) et volatage MCH
Autres réglages sur q6600 g0E8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences
Réglages Timing MémoiresP5KE Réglages et conseils
Réglages par défaut??Vos réglages d'overclock. sous riva tuner sur une powerc. X1800XT 512
ballistix tracer pc6400 4.4.4.12 réglages biosRéglages ASUS P5B
Plus de sujets relatifs à : quel réglages ?
