- Cherche PC portable tout terrain costaud.
- Pb HD Seagate Medalist
- GF2 Pro : Remplacer un ventilo 3 pins par un 2 Pins
- gravure numéro de série
- VGA Hercules 9700 pro
- Pb entre Nview ( v2..0) et ma carte MSI Ge4MX440 VTD 8x
- Problème compatibilité GF4 TI4200 TD64 AGP 4X sur carte mère AGP 2X
- quel ventilo pour un 2004+
- demande aide pour pb de plantage
- blem avec athlon 1700+
- DD qui rame sa race
- config quand tu nous tiens!
- disque dur +80go sur ma config : possible ou pas?
- aide pour config homogène.... (maj PC existant avec DDR 2100)
- Bi AMD et stepping
- Boitier Thermaltake et Asus P4PE
- Vitesse des ventilos sur A7N8X
- = Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =
- Gros probleme
- Nouvelle Laser / Caractères GRAS qui bavent... [RÉSOLU]
- Quoi Pour 230? ?
- medion qui ne reconnais plus mon CD
- iiyama 704 HT et cordon rallonge
- Port AGP ça fait quoi quand on les melange?
- Collection de buro (screeshot) : On commence dans ce topic
- Pionner 106S ou 117S
- Promise Ultra100 TX2 ou Promise Ultra133 TX2
- Le topic sur les disques dur defectueux et le sav
- ASUS P4PE-SRL (proprio ptit conseil svp) ²
- Reglages du Samsung SyncMaster 171N
- Premier test pro Samsung SM 171N !!
- [Abit KT7A]quel bios ?
- Underclocking ???
- Mettre un dd sur rack ?
- cartes mère : laquelle des quatre ?!??
- driver carte son atrend harmony 3ds724a
- DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL pendant l' installation de windows xp :(
- DVD "+" ou "-" RW ???
- g un p4 1.8 avec une Gf 4 ti et g pas 100 fps constan sous counter ..
- My VIVO : ou trouvez les drivers??
- mon graveur liteon 40x reconnait un cd-r 1 fois sur 3
- DIMM PC2700 512Mo CAS 2 Corsair, c si bien ke ca ?
- Question matos matos crosoft et compatibilité
- pb d'install de ma deuxieme carte rézo
- Le pack AMD driver pack
- P4 à 2 ou 2.4 Ghz
- Consommation des alims ?
- Driver Guillemot maxi sound 128
- combo LG dvd graveur cd vs plextor
- Gros probleme dans mon pc!!
- LDLC
- Impressions sur le IBM 60 Go GXP
- Comment savoir la marque de mon ventilo ?
- ce boitier est il alu?
- ldlc c pas bien du tout
- Marque RAM Crucial vs Samsung ?
- Pourrai-je brancher ts mes DD sur la CM ke je vais acheter ?
- Les Claviers Microsoft (logitech ?) ont ils Tj le meme BUG de ...
- imac et webcam logitech
- pb de connexion usb de facade avec KT7A & boitier antec 1080
- Recherche Carte PCMCIA Type I=> USB
- Mon DD rame au bout d'1 H de lecture d'un divx
- dell en scsci!
- Mon Pc bippe régulièrement
- Rapide:Je cherche une bonne imprimante
- Probleme avec l'ASUS A7V8X Raid
- est que la 29160n est compatibl avec une k7n420 de msi
- CD-R 24x compatibles 40x ?
- NTFS VS FAT ¿
- R9700 pro ????
- xp1800 0,13 et kg7
- Shuttle SV25 + server...
- Il est passé ou le 1.85V du Vcore de mon Asus A7N8X?
- 50C° pour un xp 2000 en idle ... bcp ou pas ?
- Le vcore et le XP 0.13µ
- Sonde thermique sur ventilateur extracteur
- Carte TV GUILLEMOT avec Win XP
- Coeff FSB/AGP/PCI sur MSI 845e Max2
- Quel réglages pour de la DDR 256 Mo Kingmax ?
- 512Mo DDR => 1024 question
- Eteindre un ecran et le bruit au demarage ?
- Mon 120 Go reconnu 31 Go par Windows Xp
- autre programme que Tvtool??
- au secours : erreur de socket 10061 (outlook express)
- DD IBM 40GO IC35 fait rebooter le PC au démarrage en boucle !!!!
- ou acheter des cartes MP3
- ram pc3200 + pc2700 COMPATIBLE
- Branchement ventilos
- Réglage Mémoire GEIL
- Voodoo
- impossible de dépasser 256MO
- Iiyama AS4314UTG Vs Samsung 171 N ?!
- Failure Code 0x70 0x73 koi c'est ?????
- Reprise de mon TOPIC créée dans Jeu, Avis technique SVP, Merci
- Comment augmenter le voltage du port AGP ?
- info config
- Problème d'écriture de disque dur
- --==Drivers ATI Catalist 2.5 DISPOS !!!==-- (ce coups ci c officiel !)
- ça donne quoi un Graveur qui n'a pas supporté l'overBurn?
- Question : Deux Voodoo2 en parallèle ?
- Qui connait l'écran suivant?
- Nouveaudisque dur western digi 40go et pré formatage
- Aqua690 ou Zalman CNPS5100-Cu
- CD-R Sony !!!
- TBred Stepping A1 en dessous du 2400+ - Vous en avez déjà vu un ?
- mon portable s'éteind
- débat : le slk 800 est-il si lourd que ça ?
- Upgrade PC - Chaintek 7NJS
- bruit des imac
- ma Connerie du jour
- Quel scanner le plus rapide pour faire uniquement du texte (et OCR)
- Pb ram et via -amd
- Merci à TOUS mon ecran 19" SONY remarche
- Oreillette Bluetooth : Wicos 201 H
- Erreur nbt: c'est quoi?
- Question au sujet de la compatibilité de la DDR entre elle
- Carte mère + ati9000
- quelle carte graphique avec cm Asus ps533a
- Abit kr7a-raid + ati 9000 incompatible
- CARTE MERE ASUS TUSI-M
- drivers d une ati mobility qu il y a sur un inspironPROBLEME RESOLVED
- Comment savoir si Celeron 533 est en 0.25µ ou 0.18µ ?
- G4 ti 4200
- upgrade de carte mère ou pas ?
- je cherche une carte mère P4
- a propos d'un achat d'une radeon 8500...
- Processeur max avec MSI KT4 ?
- Help Urgent !! A7V333 qui freeze meme pas moyen d'installer un OS !!
- Nouvel écran tft Sony 17" 16/9
- Arrêt du portable
- Ou trouver des 2100+ 0.13µ sur les boutiques en ligne????
- Elle est où la Radeon 9700 pas pro ?!
- Ouinnnnn... je viens de péter mon sony 19"
- C'est moi ou noel fait monter les prix
- Graveur MSI 48x16x48 qui deconne
- écran 19" normal ou 17" plat?
- Quel BON ecran pour environ 400? ???
- SPDIF par USB ?
- que penser vous du Toshiba SD-M1712 - DVD 16x ?
- Ca existe ce type de cable ?
- Je pige pas! C'est de la Rambus 1066 ou 4200 ça ?
- volant Genius Formula Wheel probleme avec XP
- Quelle souris ?
- [Viellerie Inside] C'est koi ce CPU ???
- Que pensez-vous des ibook?
- tft l'avenir... mais lequel prendre!!!!
- Leadtek GeForce 2 GTS Pro - ventilateur mort - boot impossible - help
- Problème pas moyen de reconnaitre le Bus Master IDE sur ma Mobo
- Carte mère Leadtek K7NCR18D Pro bonne carte ou pas
- ECRAN SAMSUNG 19' FST 957P FLAT TUBE
- Vos scores de merde sous 3Dmark 2000/2001
- Prob avec Souris Logitech
- !!! grand concours : lowest score 3D mark 2001 !!!
- La Bonne config PC pour Noël ?
- Meilleure MARQUE de RAM
- Tranformer un Rack interne en Rack externe USB 2.0
- NeroExpress
- probleme graphique help !!
- perdu mot de passe pour project entropia
- ** URGENT ** le son craque dès que mon PC est sollicité
- ordinateur portable !!!!!
- Lecteur DvD Lite-On LTD-163 16/48X
- avoir l'emage sur mon moniteur et sur la tele, possible? (GF2 64mb)
- Port usb sous NT
- Abit BD7II+P4 1.8a+radeon 8500 = Crash
- pb de disque dur corrompu
- DELL AXIM X5
- Help ! Recherche drivers PC pour un scan Microtek ScanMaker 1850S
- Arrêt de Windows XP -----> rédémarrage automatique : (
- Cherche ou acheter Antec sx1240
- quand changer de proc?
- Carte ATI mobility radeon pour Dell Latitude C510/610
- Bios bizarre regardez svp
- XP 2000+ 0,13
- Freeze ça veut dire quoi ??
- freeze / reboot /retour a windoz : Raz le bol !!
- disque dur et secteurs défectueux ?????
- choix carte mere
- Upgrade noel ?
- j'ai deux petits problemes
- Modem interne PCI et chipset VX
- DDR 333MHz mais System Bus 266MHz ? [photo inside]
- Enceintes et Carte Son 5.1 meileurs rapport qualité prix ????
- Carte tuner: pourquoi pas TV et FM en France ?
- Carte graphique
- chengemant de memoire
- comment configurer un clavier d'un laptop svp
- Graveur DVD reconnu comme un simple Lecteur DVD ?
- Changer ma MSI pour une SUMA ?
- Les TFT?
- où trouver un bonne alim sur Paris !??
- Watercooling
- Gos pb avec disque dur seagate
- Conseil d'achat entre deux cartes mere athlon
- aqua 690 avec ventilo 80mm
- Archos Mini HD 10 Go (ou quel autre dd portable pas cher)
- Tension de base pour un XP sur KT7a ?
- IIyama AS4315UT il vaut koi ?
- Son, réseau et firewire sur CM, ça bouffe des IRQ ?
- Quel carte pci choisir pour du raid 0 et/ou 1 en ultra dma 133 ?
- Pb DDr avec Compaq
- Prob de rambus ???
- Meilleure CM pour un cpu AMD XP
- Un ,kit CM+Process +Mem pour 300 euros
- Alim silencieuse (qui ne siffle pas) ?
- Reduire la vitesse des ventillo:Speed Fan et autres sont dangeureux??
- APN Medion
- Coller un radiateur + ventillateur losrque l'on a pas de pâte adhesive
- Est ce qu'un volcano 7 + est suffisant pour un xp 2400???
- HELP : Pb sur CM Elite + XP1900
- Code retour Omniback
- Quel proc max avec K7S5A
- Monter un dissipateur passif sur une 9700PRO ??
- Disque dur
- Arrêt difficile sous XP
- new config
- mais comment connatre la frequence??
- radeon 9700 decompression dvd
- Pb connu sur l'A7V8X ?
- [ apple ] information sur le matériel
- Help choix boitier
- Mouseware tant attendu 9.75 est la!!!!
- Les Radiations de l'Athlon sont elles dangereuses pour le cerveau ?
- Explosion sur mobo (wah)
- j'ai l'impression que mon athlon chauffe trop
- adaptateur 370->slot1
- Votre Chipset de CM pose t il problème ?
- surchauffe et ralentissement
- cartes directx9 et bugs de collision ?
- Detonator et sortie TV
- windows boot
- A quand le comparatif des mobo NForce2 ?
- via ac97 vs SBLive
- EPA bios
- Un PC utilisant le disque dur d'un autre PC
- apres installation des via 4.45 3dmark2001 merde
- 2 * 256 ddr pc2100
- Probleme boot A7N8X
- Problème avec mon graveur LG
- CD-RW non reconnu par Graveur
- probleme pour lire vcd sur platine de salon
- Comment connaitre la frequence de la RAM sous windows ?
- Compatibilité entre les cartes graphiques et les OS
- mac et souris
- Probleme de demarrage
- quelle carte mere pour du P4 ??????
- cout par mois en électricité pour 8h par jour environ?
- Prochaine baisse des prix chez Intel ?
- Besion, d'un peu de précision sur connecter de ventilo
- Impossible de graver en moins de 8X ??????
- NTFS: Format Rapide ou normal ?
- g un athlon xp1600+ ... g envie de prendre un ventillo taisol ...
- bbngg
- Pb de batterie sur un HP XE3
- blème avec speed touch usb alcatel help
- Manuel en Francais pour A7N8X Deluxe
- Prix de pentium 4 3.06 HT et de l'asus p4g8x normale et deluxe ?
- Zip 750 USB2, c'est quoi cette blague ?
- Un ibook mais en PC, ça existe ?
- Boot impossible
- Que faire pour mes jaquettes ?
- Souris à molette --> help !
- powercolor 64Mo evil master 2 ?
- 0
- [nForce2 - bug?] freez complet du PC sur les nForce2
- petit renseignement 9500 pro et agp svp.....................
- Precisions sur le chip son/reseau des asus a7n8x (deluxe, non deluxe)
- probleme au démarage de winxp
- Prob d'écran plat
- ntbackup et Jazz iomega
- à propos des PDA, i sort quand celui qui doit tout dechiré ?
- GeForce 2 Pro 32Mo ou Elsa Synergie 3 32Mo ?
- ATI RADEON 9700 PRO à 339?....
- temperature cpu , disque ...
- AYE je l'ai mon 180GXP mais...
- comment savoir si la ram c est de la ECC ou pas?
- APN Batterie lithium CRV3
- un ventilo qui fait un bruit de B52 au démarrage
- TUSL2-C et 512Mo de RAM
- combatibilitrée ram
- Venez voir du beau matos détruit a coup de marteau !! vous aimez ca...
- Les différences de prix entre les barrettes de DDR-SDRAM
- imprimante , je prend quoi ?
- 500 ? de credit , besoin de vos conseils :)
- Salut que pensez vous de cette config, ça vous parait équilibrer ?
- Ti83+ code des touches
- Boot error!!
- enfin mes deus xp 2400+
- Connaitre la marque de ma ram grace aux references sur les puces?
- Avis aux modos : g été banni par erreur : je m'explique
- Estimation de matos !!!
- Une cote du matériel d'occasion ?
- 256 couleurs pour Xp!
- Ecran noir au demarrage avec radeon 8500
- cm avec gfx intégré a la vente?
- Bonne Config a moins de 10.000 Francs :D ???
- Problème gravure ... il y cassé mon plextor ?
- Pb gravure avec plextor 40/12/40 A ...
- choix carte graphique...
- 512 de RAM quel bonheur !!!
- GA-7VRX : Help je dois clear CMOS tout le temps !
- Qui a une Gigabyte GA-7VRX avec un Tbird sans problèmes?
- etes vous violent avec votre PC ?
- police de caractere de merde
- Geforce 3 Asus Ti200 + ventilateur
- un clavier oui, mais lequel ?
- emplacement DDR sur A7N8X
- pb de parité??
- Problemes de Periphériques .......
- 180GXP 80Go introuvable?
- Partition fat 32,combien maxi pour zin 98 ??????
- une ptit lan sympatik...lol (site de tof)
- rueducommerce : ou est mon colis ?
- Palomino 2000+ vs Tbrd 2200+ ?
- écran bleu de la mort ; aidez moi!
- Wake on LAN
- score à 3dmark 2001
- XP1800 + 0.13 BOX
- ASUSTeK P4S8X/LAN/R/1394/SATA vs Asus P4G8X Deluxe ?
- Carte Mere : petite question.
- Performance Dual-DDR
- Sondage sur le type de RAM
- USB2, W98SE et A7N8X
- Commande chez Open JL
- Suma - GF4 4400 128Mo DVI DCS ?
- Pb de ram
- Aux habitués LDLC
- sifflement aigu de mon unité centrale
- aidez moi problem apres flashage d'un bios !!!
- Qui a overcloké en un duron 1000 en 1333 ???????
- PB MSI KT3 Ultra 2 qui boot plus
- PB de multiboot
- A7n8x : quel accompagement ?
- CM Asrock
- grave problème aléatoire
- carte mere epox, carte son intégrée, je voudrais changer mais comment
- Cherche videos et photos de proc cramés (ou en cours de cramage)
- Je prend quel lecteur ?
- Que pensez vous de cette config... ?
- RAM rulezzzzzz mais laquelle ?
- Pour 1200 Frs - Radeon ou GF4 ?
- difference entre gravure 0.13 et 0.18 ??
- Carte mère comptaible avec P4 2,8Ghz ???
- un DD dma sa ce branche sur une mobo ata
- quel est la meilleur CM SDRAM-carte son&graphx integrée?
- radeon dueducommerce à 650frs comparé à une gf4ti4200 ? qu'en penser ?
- Puissance dissipées des AMD
- wintv go et qualite d'image ..
- LG F700B 17"
- Impossible d'installer une carte reseau
- [ IMPR] 4 Beep // Imprimante Lexmark / Autotest
- Question sur Q Fan
- Samsung 191N ???
- Compatibilité carte graphique/CM
- 19" à ~ 2000fr je peux trouver quoi de bien ?
- Quel disque dur de 80Go
- side winder force fedback 2
- Pb de batterie pour bios de carte mere
- Que dois-je faire avec mon modem eci usb adsl ??
- Ou trouver des boitier Noisebloker ?
- Graveur absent du poste de travail
- Où trouver un combo lecteur DVD / graveur CD
- Pb de BOOT d'une Elite K7S6A avec un XP1800 (13µ)..HELP
- Qui à un Seagate baracouda V 80Go ??????
- Conseil pour PROC + CM
- kel carte video pour 120? max
- MSI KT4 ULTRA BSR
- gestion de l'HyperThreading
- Conseilles pour ensemble 5.1
- la difference entre le LG 1510S et le LG 1511S ? 15'LCD
- voodoo 3 3000 et l'antialiasing comment faire?
- Rack multimédia maison
- petit probleme de windows :)
- Topic Ventilateurs +2000mhz -->nvlle generation?
- Que choisir ?
- Pkoi les cartes graphiques sont à l'envers
- Bluetooth vous connaissez ?
- PC2100 CAS2 ou PC2700 CAS 2.5 ?
- Faut-il encore acheter du matériel ATI ?
- cpu à 56 ° il va cramer?
- Une barette de 128 mo SDRAM reconnue comme 64 mo !! help
- enlever la pate thermique
- quoi penser de Western Digital
- Dans la jungle des lecteurs DVD...
- Radeon 8500 - 64 mb DDR ou Radeon 9000 - 64 mb DDR ???
- Quels pilotes pour une gforce 32 mo ddr
- le lide 20, c'est bien ???
- Demande de renseignements carte Intel
- kel CG ATI pr faire de la decompression dvd?
- Demande de renseignement sur cartes Intel
- C'est bon pour 2700? ?
- quelqu'unb a deja commandé sur openjl ??
- <HELP> pb, retour de SAV mon Epox marche tjs pas
- A popos de la ddr...
- [pb inside] Epox 8K7A+
- Mise en veille disque dur
- ram pc2100
- 60°c pour l'alim, c po trop chaud???
- Proportions de disques durs SCSI/IDE dans le monde?
- Graveurs DVD, prendre un Pioneer tout de suite ou attendre
- Quelle imprimante pour moins de 100 Euros ?
- Quelle palette graphique pour 100/150e
- besoin de petits conseils svp :)
- pb synchro entre outlook et mon pocket pc, aidez moi svp
- Ventilo Zallman sur P4 ça vaut quoi ?
- Comment connaitre la mémoire de la carte garphique ?
- plantage
- norme atx????????????
- Quelle carte mere pour de la ddr pc 3200? (proc intel)
- Ne pas graver des musiques en .wav en un coup est-ce possible ?
- KT4 ultra et win XP: instalation impossible
- Opengl et WinXP SP
- [urgent] mst kt4 ultra ou msi kt3 ultra ?
- Problème de fsb a7v8x
- impossible de démarrer le pc... avt 1/2 heure!!!
- Radeon 8500LE Ennyah DigiForum
- [resolu] Pb Driver Ti4200 et Flight Simulator 2002
- Cherche ventilo Disque Dur silencieux...
- Quel appareil photo numérique pour 400 ? max ??!!
- MEMUP Kit Disque Dur Graveur Mémoire ca vaut quoi
- 127°c pour un XP 2000 sous MBM5,qui dit mieux?
- quel est la durée de vie d'un bon portable?
- Probleme modem 56k pci
- Pixels morts sur écrans TFT, ça arrive souvent ?
- ou trouver un ventilo de CG puissant?
- Besoin de fort en Informatique
- Carte mère INTEL, Ah bon???
- j'ai mal au yeux
- gf2 pro leadteck ===> petits cacas à l'écran
- XP1800+ 0.13µ
- Msi K7T Turbo compatible XP 0.13 ?
- Disque Dur ata100 sur meme nappe avec un DD ata66, possible ???
- catalyst 2.5 et 3dmark2001
- Probleme démarrage quand installe 2e sdram
- Que pensez vous de cet ecran lcd LB500 à 299 ? chez cdiscount?
- Pb de reboot apres ajout de Ram
- gf 4 ti4200 + asus tusl2c = agp 2x
- recherche HP900 en panne faire offre
- P95f+ Problème en 1600x1200 :(
- Avis sur ports usb, audio, firewire, etc en facade
- pb avec fortissimo 2
- Imprimante, de bonnes affaires pour noël ?
- XP sur KT7 (non A) ca marche
- komparo APN TOM'S
- compatibilité agp...
- lecteur cd asus 52x et graveur liteon
- Ports USB inertes sous win 98
- Choix d'un 15' TFT, qq questions précises
- question pc compaq ibm etc
- Vitesse RAM Gigabyte Maya2 Radeon9000pro
- Pas de bip au démarrage PC
- Prob dvd sous xp pro (dma)
- ventilo
- Avis sur l'APN Olympus C220 Zoom
- A votre avis quel ecran??
- _̵̨̨̢̛͉̞̯̠̰͇̰͎̯̥̤̲̟̳͖̼̫͓̝̃͆̏̍̋͐́̏̀͋̿̈̈͂̾̋̈́̚͜͠¤̷̦̰͇̤͈̯̿̓̉͗͋̽̐̊̿̉͊̆̀̚͘͝ͅ
- Probleme très bizard, explications bienvenues
- mon pc ne demarre pas !!!
- prix du Maxtor 60 Go ?!?
- Différence socket 5 / socket 7 ?
- quelle carte pour processeur amd
- carte son et carte mère
- Question noob: ? hlp^^
- Des cartes microATX à montgallet ?
- Apacer comme marque de ram c bon?
- BIOS Mobo
- vous en pensez koi? est-ce viable?
- HELP, le portable ne démarre plus ?????
- C bien 64 mo pour une TI4200
- [ACHAT] GF4 TI 4200 ==> Ce soir!!!
- Probleme CS 128
- choisir une config pour faire de la 3d???
- driver carte graphique geforce 2 mx200
- Drivers A7V8X poir XP
- un avis eclairé demandé SVP....
- alimentation HEDEN
- SDRAM de marque Eudar?
- Installer une imprimante sur DOS
- GForce 2 MX400 ou GForce 2 GTS.... ???
- intelE7205 + pc3200
- Achat d'un appareil photo numérique: lekel choisir
- Flasher une A7V8X est-ce utile ?
- Fil jaune sur Alim ?
- Que pensez vous de cette offre?
- Gigabyte Maya 9000 Pro 2
- Différences P95f P95f+ P90f
- Prob de perf avec SCSI sur carte raid
- Asus P4S8X-SR :bug ?
- P4T533-R contre P4PE +SCSI OU P4T533R+SCSI.
- Question bête !!!!!
- Acheter une RADEON 9700 au canada ca vaut le coup ?
- Gravage bit à bit
- RADEON 9100
- hd detecter ds le bios et ds les perif de win mais...
- [Topic Unique] Nforce2 : l'aventure continue !
- keskil a mon pc??
- Ventilos qui s'arrêtent
- [Questions cons] Les frequence et multiplicateur
