7030 connectés
  Probleme très bizard, explications bienvenues
n°2028649
stef57
Posté le 07-12-2002 à 12:31:21  profilanswer
Bon j'éxplique, depuis peu j'ai un Xp 1700+ ki tourne en 1100 (because bus 100). Tout roulait bien juska ce que j'ai un gros freeze sous counterstrike :
- Gele de l'écran, DD ki s'éteint, bouton reset pas possible...
Je reboot et là l'écran s'allume puis paff plus rien de nouveau. Le lendemain matin je rallume, boot de windows puis paff de nouveau + le ventilo du proco ki fait un bruit de boing.
Hier soir j'ai tout démonté pis différent test (avec mon duron 800 ça boot plus du tout) puis finalement remontage complet et là tout fonctionne à nouveau  :heink:
Donc j'aimerias bien savoir d'où venait le prob...
P.S: venais pas du ventilo (tout neuf) + pate thermique.
Mon Mod Packard Bell
n°2028690
stef57
Posté le 07-12-2002 à 12:46:33  profilanswer
:bounce:
n°2030186
stef57
Posté le 07-12-2002 à 21:49:40  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2032937
stef57
Posté le 08-12-2002 à 22:47:38  profilanswer
Bon ben il me semble que c un régulateur de tension ki est HS. Kan le pc veut bien démarer, le Vcore descent en dessous de 1.40 Volt...
Qulqu'un peut - il m'aider ?
n°2032990
magick
Posté le 08-12-2002 à 23:10:23  profilanswer
Tu as essayé d'interchangé l'alim de ta config 1 avec celle de la 2 pour voir si c'est pas elle qui fait des siennes ?
n°2039772
stef57
Posté le 11-12-2002 à 07:59:39  profilanswer
Oui j'ai essayé de changer l'alim, ça reviens au même...je crois que la régulation du voltage du cpu sur la carte mere est HS, donc je cherche un électronicien pour confirmer et pour me dire si c réparable !
n°2041984
stef57
Posté le 11-12-2002 à 22:05:29  profilanswer
:bounce:
probleme alimProbleme boot ------- Ecran qui reste en veille---->DU NOUVEAU
problème de scanner acheté chez cdiscount, que faire ?Probleme de Raid sur MSI K7T 266 Pro-R
probleme de sonprobleme ecran 22 pouces
Probleme avec souris Usb [HELP PLIZZZZZZZ]cherche conseil ventillo pour athlon 1800XP tres Silencieux
probleme asus p4pe et raidprobleme avec la carte ati8500 le et ses drivers
Plus de sujets relatifs à : Probleme très bizard, explications bienvenues
