5522 connectés
  freeze / reboot /retour a windoz : Raz le bol !!
n°1962464
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 14-11-2002 à 13:59:07  profilanswer
Je sais : "boucle infinie"
mais j'en ai marre a chaque fois que la question est posée ca repond Via par ci nvidia par la et autre patchs pour geForce
Seulement voile moi g une carte ATI et ya pas de patch pour les ATI !! (ou ils sont bien cachés)
donc j'aimerais bien que qqun m'aide parce que ca commence franchement a m'enerver cette histoire ! J'aimerais bien pouvoir profiter de ma 9700 sans avoir a supporter cette $%#*&¤ de bug !!! :fou:
Message édité par Mattc le 14-11-2002 à 14:10:52
n°1962548
Mattc
Posté le 14-11-2002 à 14:35:09  profilanswer
:fou:  :bounce:  :fou:
n°1962556
daritz
naheulbeuk Poaweur...
Posté le 14-11-2002 à 14:38:05  profilanswer
Si tu ne donnes pas plus de détails on pourra pas t aider ?
Circonstances, programmes lancés, config, OS...
n°1962566
Mattc
Posté le 14-11-2002 à 14:42:14  profilanswer
config -> bouton config
os XP pro
Prog -> tous et principalement ceux faisant appel a D3D
via 4in1 installés
via latency patch installé
dernier drivers catalyst installés
n°1962594
DrDS
Posté le 14-11-2002 à 14:55:38  profilanswer
Quand on prend du VIA et une Radeon 9700, faut pas venir pleurer si y'a des probs :fou:
Tout le monde sait que VIA c'est très zarb et que c'est galére sur de nombreux points et c'est pareil sur la Rad9700, ça marche bien sur pleins de conf mais parfois ça merde completement.
La prochaine fois tu prendras du chipset Nvidia ou une plate-forme 100% Intel + une CG epprouvé ( genre GeForce/8500 ou seconde generation de Rad9700 ) et pis voila   [:ogmios]
n°1962598
daritz
Posté le 14-11-2002 à 14:57:31  profilanswer
La derniere fois que ton ordi fonctionnait, c'était quoi la config ?
n°1962615
Mattc
Posté le 14-11-2002 à 15:06:02  profilanswer
la derniere fois ??
c qd windows venait d'etre installé sans aucun pilote ni rien d'autre...
n°1962645
Mattc
Posté le 14-11-2002 à 15:21:35  profilanswer
n°1962695
daritz
Posté le 14-11-2002 à 15:48:26  profilanswer
Tu veux dire que c'est une tte nvle config que tu viens de te monter :pfff:
J'ai lu ton lien et suis d'accord avec ca. J'ai entendu dire pas mal de chose sur les consommations des des cartes ATI et notemment il semblerait que la  9700 pompe pas mal. Par ailleurs les cartes à base de chipset VIA semble un peu faiblar au niveau des tensions, probleme connu avec les modems usb je crois. Il ne te reste plus à en croire la FAQ, qu'à changer ta CM ou CG !
n°1964249
Mattc
Posté le 15-11-2002 à 02:53:00  profilanswer
non je veux dire que mon pc a quasimen toujours eu ce pbm mais comme je ne jouait pas beaucoup ca ne me posait pas trop de soucis.
mais maintenant que j'ai ma rad9700 j'aimerais bien pouvoir profiter des jeux tranquille !
au milieu des reboots, freeze et autres ecrans bleu j'ai eu un retour a windows qui ma donné ce petit message d'erreur :
http://www.chez.com/k13zone/error.jpg
(clic droit > afficher l'image)
Message édité par Mattc le 15-11-2002 à 02:53:33
n°1964757
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 15-11-2002 à 12:00:36  profilanswer
:sarcastic:
Via depuis 2 ans et un ou deux problème/an assez vite résolus!
Et un justement aujourd'hui :D
Mais il faut arrêter les rumeurs à la con sur les chip via. Ils posent problème dans des cas précis seulement.
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°1964784
daritz
Posté le 15-11-2002 à 12:13:41  profilanswer
A priori ca viendrait de ta carte mere. Si tu avais deja des problemes avant avec une autre CG, alors ta CM est en question. C'est certainement ce probleme de sous alimentation et des exigence en consommation de la 9700. Je ne vois que le changement de ta carte mere.
n°1965241
Mattc
Posté le 15-11-2002 à 15:19:24  profilanswer
ou bien...
je rajoute une alim
ou j'en prend une + puissante
n°1965449
Mattc
Posté le 15-11-2002 à 16:37:19  profilanswer
je continue a rajouter des infos
en changeant le pilote "via cpu to agp" dans les propriétés systeme par "pont pci vers pci standard"
Ca ne plante plus !!!
par contre g une baisse significative de perf (-2000 pts a 3mark)
n°1969898
daritz
Posté le 17-11-2002 à 11:17:11  profilanswer
ou bien...
je rajoute une alim
Ca n'a rien à voir avec ton alim, c'est lié à au Chipset qui aloue uniquement une certaine tension définie pour alimenter le porta AGP. Qd bien meme tu aurais une alim de 600W, ton port AGP sera tjrs sous alimenté pour une 9700. Si tu as l occasion, change ta carte mere ou prend une 9700 Pro qui est équipé d'une connectique supplémentaire pour s'alimenter.
n°2046065
Mattc
Posté le 13-12-2002 à 12:29:02  profilanswer
elle a une connectique pour alim floppy et branché !
alors pour ceux qui disent que ca viens pas de l'alim:
G testé un TTGI 400W...
PLUS DE PLANTAGES [:zob le grand]
mieux : j'ai pu monter les timings de la ram, toujours ss plantages.
apres verif mon alim delivre 12A sur le 3.3
la TTGI ---> 28A
cherchez l'erreur
Donc pour ceux qui ont des pbm de freeze de reboot :
VERIFIEZ VOS VOLTAGES !!!
n°2046120
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-12-2002 à 13:00:13  profilanswer
la TTGI ---> 28A
cherchez l'erreur
t'avais quoi comme alim avant ?
pour les R9700Pro, c'est conseillé d'avoir une 350W de marque ou plus.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2046228
hardtech
Posté le 13-12-2002 à 13:53:22  profilanswer
Nimportequoi,  j'ai moimeme une config avec R9700 et Via et aucun soucis depuis que j'ai changé ma rame...........j'avais exactement les memes simptomes que lui.A voir aussi l'alime.
n°2046391
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 13-12-2002 à 15:01:28  profilanswer
Lolll, comme d'hab, les trolls qui analysent rien et qui disent via inside direct...
L'alim, messieurs, l'alim... ETMattc a eu raison de tester une TTGI.
Personnellement, j'ai une Radeon9700 Pro + Via K266A, et je n'ai...... aucun plantage..... Mais alim enermax.
Pour la ram, ça a l'air d'^tre bon vu qu'avec une alim  TTGI, ça passe.
Message édité par MagiSim le 13-12-2002 à 15:02:11
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2046460
duckxks
Posté le 13-12-2002 à 15:28:08  profilanswer
bah déja tu peu aider ta carte en branchant le ventilo de ta CG sur le 12v; tu aura plus de puissance disponible pour la carte
problem de reboot intenpestifReboot HARD de PDA SONY
Radeon 9000: problème de freeze au bootPblm de reboot a chaud
Freeze dans les jeuxmon pc freeze toujours au même moment!!
Freeze de 3dmark !Mon pc reboot tout seul que faire
PC qui reboot sporadiquement et sans prévenir....Mon pc Reboot depuis qu'il a un modem usb !
Plus de sujets relatifs à : freeze / reboot /retour a windoz : Raz le bol !!
