4949 connectés
  Leadtek GeForce 2 GTS Pro - ventilateur mort - boot impossible - help
n°2046565
Amiral Ben​son
Posté le 13-12-2002 à 16:02:56  profilanswer
J'ai une Leadtek GeForce 2 GTS Pro, la semaine dernière il m'est arrivé 2 fois de ne plus arriver à booter, ma carte mère me disant (parce qu'elle parle via le buzzer) "System failed VGA Test". En faisant une dizaine de reset à la suite j'ai réussi à booter, tout à fonctionné très bien. Elle me le refait le lendemain, rebelote quelques resets et ça repart.
Puis la 3 ème fois, les resets n'ont rien donner, j'ai pas voulu insister, j'ai ouvert la tour, la GeForce avait sa LED rouge d'erreur allumée et son ventilo était mort. Ce ventilo il est branché avec 3 fils à la carte, dont un pour le monitoring des tours/min. J'ai débranché les 3 fils, mais j'ai toujours pas pu booter.
J'ai branchée une autre GeForce (4 MX), tout fonctionne sans problème, c'est donc bien un problème de la carte graphique.
Donc je me demande si la GeForce, que je pense encore bien vivante, refuse de booter tant qu'elle ne reçoit pas de signaux corrects venant de son ventilo. C'est pourquoi j'aimerais la tester pour en être sûr, pour ça je ne dispose que d'un ventilo 80x80mm extracteur de ma tour qui possède lui aussi le triple cablâge, puis-je sans danger le connecter à la GeForce juste pour vérifier si avec des signaux de monitoring elle boote?
Et si ça fonctionne alors je racheterais un ventilo triple fils pour elle.
Message édité par Amiral Benson le 13-12-2002 à 16:11:41
n°2046596
sauny
Posté le 13-12-2002 à 16:13:03  profilanswer
j'ai la même CG que toi et j'ai débranché le ventilo et mis un 80 à 5V et ça boote nickel :sol:
eesaie avec un ventilo dessus pour refroidir un peu si ça marche pas la carte est peut-être morte :sweat:
n°2046609
flo850
moi je
Posté le 13-12-2002 à 16:16:46  profilanswer
n°2046616
Amiral Ben​son
Posté le 13-12-2002 à 16:18:53  profilanswer
Yo sauny,
Tu lui as branché un ventilo 3 fils? Parce qu'elle t'avait fait les même caprices qu'à moi? Ou bien juste pour mieux la refroidir?
Parce que la mienne même ultra froide là elle veut pas booter  :(
n°2046628
sauny
Posté le 13-12-2002 à 16:22:55  profilanswer
j'en avais simplement assez d'entendre ce bruit d'airbus dans ma tour.
Sinon le ventilo marche encore, je l'ai juste débranché (faut prévoir la revente de la carte...)
si la carte froide refuse de booter...aïe, aïe, aïe
(essaie sur un autre ordi)
n°2046639
Amiral Ben​son
Posté le 13-12-2002 à 16:28:54  profilanswer
Même sur un autre ordi elle ne boote pas, elle affiche toujours sa LED rouge.
Mais il y quelque chose que j'ai du mal saisir sauny, tu as branché sur ta carte un ventilo que tu as mis sur la carte même, juste parce qu'il était plus silencieux que l'ancien?
Ou tu as bidouillé et branché seulement les fils d'un ventilateur qui était déjà dans ta tour et qui est fixé sur ta tour, juste pour que la GeForce croit qu'elle possède encore son ventilo, et amoindrir le bruit total de ta tour?
n°2046652
flo850
moi je
Posté le 13-12-2002 à 16:32:38  profilanswer
pour moi , le bideouillage est pas tres compliqué :
une face arriere d'alim ( pour avoi run support de ventilo ), fixée a un cache port PCI avec 2 vis
le ventilo est branché sur un connecteur pour disquette sacrifié pour l'occasion
n°2046859
sauny
Posté le 13-12-2002 à 17:41:37  profilanswer
j'ai juste débrancher le petit ventilo (en laissant le rad et le ventilo) et j'ai fait un systeme pour adapter un ventilo de boitier noname 80mm sur la CG
j'ai branché ce ventilo sur une prise molex modifiée pour avoir du 5V
sur la prise ventilo de la CG, il n'y a rien du tout.
c'est tout simple.
Pour ta carte, si elle marche pas sur un autre pc, elle est morte (paix à son âme...)
n°2046868
Amiral Ben​son
Posté le 13-12-2002 à 17:43:35  profilanswer
J'en ai bien peur, mais bon je testerais quand même tout à l'heure...
Help ! Recherche drivers PC pour un scan Microtek ScanMaker 1850SHELP conseil carte mere K7M compatibilité mémoire chipset AMD-751
probleme graphique help !!Help normes AGP
Carte mère Leadtek K7NCR18D Pro bonne carte ou pasHELP : Pb sur CM Elite + XP1900
windows bootHelp Que pensez vous des portables d'assembleurs I NOTE???
Help choix boitier
Plus de sujets relatifs à : Leadtek GeForce 2 GTS Pro - ventilateur mort - boot impossible - help
