1960 connectés
  [Questions cons] Les frequence et multiplicateur
n°2033867
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 09-12-2002 à 12:07:56  profilanswer
Bon ben double post alors, puisque sous overcloking personne c repondre..
( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= )
Salut tout le monde !
Tiens me posais une question a la con la, comme ca, bien fatigue
on parle toujours de frequence de bus et de multiplicateur
mais concretement le multiplicateur c quoi ?
le bus ok, y a pas de pb, mais multiplicateur...
car je vois pas mal de monde baissé le multi pour augmenter le fsb, ce qui ne changerai rien au proco si on reste dans la meme proportion
Exemple : 10x133 = 7x190
ce qui est mieux puisque bus plus rapide
mais le multi, j'arrive pas a me l'expliquer concretement
Message édité par pink floyd le 09-12-2002 à 12:08:15
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2034159
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 09-12-2002 à 13:42:43  profilanswer
:sweat:
n°2038810
redshirt
Posté le 10-12-2002 à 19:53:44  profilanswer
si tu ferais 1 fois 133 tu n irais pas bien loin !133 mhz!
on est obliger de multiplier le fsb pour arriver a la frequence du pross
n°2038852
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 10-12-2002 à 20:10:54  profilanswer
oui mais tenchniquement comment ca s'explique ?
n°2038857
hide
Posté le 10-12-2002 à 20:12:23  profilanswer
c'est vrai que moi aussi je me pose la question [:spamafote]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2038864
mrbebert
Posté le 10-12-2002 à 20:14:46  profilanswer
C'est juste que le processeur tourne à une fréquence plus importante que son bus [:proy]
Je vois pas où est le problème :??:
n°2038958
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 10-12-2002 à 20:54:23  profilanswer
k'est ce qui genere la frequence sur la cm ... le proco en lui meme ? donc le multiplicatuer serait en fait un diviseur pour le bus system ?
je m'explique :
si on fe 10x133 =1333
le proco tournerai a une frequance de 1333 et comme on lui donne un diviseur par 10 il fait tourner le bus externe a 133 ?
n°2038973
mrbebert
Posté le 10-12-2002 à 20:58:00  profilanswer
je m'explique :
Le point de départ, c'est la carte mère qui génère une fréquence.
Ensuite, le processeur applique le multiplicateur.
Donc, 2 choses :
- c'est le proc qui fait lui même la multiplication. Il n'y a pas de signal sur la carte mère qui soit cadencé à la fréquence interne du processeur.
- le processeur ne génère pas une fréquence précise, mais uniquement la multiplication de ce qu'on lui donne en entrée.
(j'avais l'URL d'un article sur la génération des fréquences pour la chipset BX et sur le coefficient des PII/PIII. Je recherche... ;) )
Message édité par mrbebert le 10-12-2002 à 20:59:37
n°2038989
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 10-12-2002 à 21:03:25  profilanswer
Donc, 2 choses :
doit etre con la, mais comment un proc peut tourner plus vite que l'horloge qu'on lui fournit ?
n°2038993
mrbebert
Posté le 10-12-2002 à 21:04:45  profilanswer
Il existe des montages (à base de transistors, y a que ca dans un proc :D ) qui peuvent multiplier une fréquence.
D'après ce que j'ai compris (faut vraiment que je retrouve l'article) :
- Le seul moyen de générer précisément une fréquence, c'est d'utiliser un quartz. Sur un processeur, ce n'est pas très pratique :/
- Il existe bien des montages à base de transistors capables de générer une fréquence (à partir d'une tension), mais celle-ci varie en fonction de la température. C'est gênant, on ne peut pas accepter que la fréquence change quand le processeur chauffe.
Il existe aussi des montages capables de diviser une fréquence, d'autres capables de comparer 2 fréquences (le résultat est une tension variable en sortie en fonction des 2 fréquences en entrée).
Le truc, c'est de relier tout ca correctement pour générer la fréquence voulue.
Message édité par mrbebert le 10-12-2002 à 21:13:08
n°2039048
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 10-12-2002 à 21:21:07  profilanswer
rha ok ca commence a ce concretiser tout ca :) merci bien
faut vraiment que tu le retrouve cet article :)
n°2039083
mrbebert
Posté le 10-12-2002 à 21:32:07  profilanswer
En attendant, voila un résumé de ce dont je me souviens (à quelques détails près surement, mais c'est ce principe là) :)
On a 3 montages :
- A : un comparateur. Il génére une tension V qui dépend de la comparaison entre 2 fréquences d'entrée.
- B : un générateur de fréquence, à partir d'une tension. Le problème c'est que, pour une tension V donnée, la fréquence générée par B n'est pas toujours la même, à cause des variations de la température.
- un diviseur qui utilise le fameux coefficient dont on a parlé
et 2 fréquences :
- f1 : fréquence de référence (le FSB)
- f2 : fréquence du proc divisée par le coefficient
 f1 +---+     +---+
--->|   |  V  |   |
     | A |-----| B |-+--> fréquence processeur
  f2 |   |     |   | |
  +--------X---------+
       diviseur
Si f2 est inférieure à f1 (c'est à dire (fréquence proc / coefficient) inférieure au FSB), A va augmenter la tension V, ce qui augmenter la fréquence. Et inversement si f2 est supérieure à f1.
Le montage va donc avoir tendance à amener f1 et f2 à égalité, quelles que soient les variations de température.
Je crois que ca s'appelle une rétro-action :??:
Message édité par mrbebert le 10-12-2002 à 21:36:39
n°2039400
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 10-12-2002 à 22:55:37  profilanswer
On a 3 montages :
et 2 fréquences :
 f1 +---+     +---+
--->|   |  V  |   |
  f2 |   |     |   | |
       diviseur
 :love:  :jap:
n°2039415
mrbebert
Posté le 10-12-2002 à 22:58:40  profilanswer
Pour l'URL, je te la donne demain soir :)
n°2041470
mrbebert
Posté le 11-12-2002 à 19:28:52  profilanswer
Ca vient du site www.arstechnica.com.
Renseignements sur la génération de fréquences et le verrouillage du coef des PII :
http://www.arstechnica.com/cpu/1q99/clocklock-1.html
Des renseignements supplémentaires (y compris le "B21 trick" ) :
http://www.arstechnica.com/cpu/1q99/clocklock2-1.html
Comment sont générées les différentes fréquences sur une carte mère à base de BX :
http://www.arstechnica.com/cpu/2q9 [...] -bx-1.html
(avec des explications sur le "SEL 100/66#" des cartes ABIT)
Bref, que des choses extrèmement intéressantes :hap:
2 questions disque dur[Meta-Topic] A ceux qui ont des questions sur le nForce 2
Questions sur les ventilateurs Intel BoxAthlon XP2000 et ABIT KG7 -> questions
Question sur la fréquence de bus de la DDRPour utiliser la frequence max d un portable!!!!!
Fréquence bus AGPptites questions sur le RAID 5
HELP PB ECRAN-FREQUENCE!!Quelques petites questions...
Plus de sujets relatifs à : [Questions cons] Les frequence et multiplicateur
