2748 connectés
  DDR 333MHz mais System Bus 266MHz ? [photo inside]
n°2046030
gattaiolo
Posté le 13-12-2002 à 12:12:57  profilanswer
Je voudrais juste savoir si c'est normal d'avoir une RAM qui fonctionne (ou devrait fonctionner) à 333MHz et un system bus qui lui fonctionne en 266MHz.
Si c'est pas normal, comment résoudre le blème ? Thanx :hello:
n°2046032
gattaiolo
Posté le 13-12-2002 à 12:13:27  profilanswer
http://www.gasp.easynet.be/cpu.jpg
n°2046038
Prems
Just a lie
Posté le 13-12-2002 à 12:16:58  profilanswer
Je sais pas si t'as vu, mais ça c'est le system bus et pas le bus mémoire...
Ratures - Cuisine
n°2046039
jaycee
DivX is GooD :)
Posté le 13-12-2002 à 12:17:20  profilanswer
oui pk? c le contraire 266 memoire et 333 proc qui serait pénalisant... moi j'ai meme mis ma 333 en 266 avec tout les timings super aggressifs...
DivX is GooD :)
n°2046040
gattaiolo
Posté le 13-12-2002 à 12:17:44  profilanswer
ok, je la vois où la fréq du bus mémoire ?
n°2046044
jaycee
DivX is GooD :)
Posté le 13-12-2002 à 12:19:12  profilanswer
dans le bios ou dans sisoft sandra par exemple..
DivX is GooD :)
n°2046052
Prems
Just a lie
Posté le 13-12-2002 à 12:21:24  profilanswer
Tu vois la petite flèche en haut à droite ?
Ratures - Cuisine
n°2046056
jaycee
DivX is GooD :)
Posté le 13-12-2002 à 12:23:26  profilanswer
oui c magnifique ce soft quand meme... y'a pas que le proc dans la vie!
DivX is GooD :)
n°2046075
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 13-12-2002 à 12:33:40  profilanswer
xp1800+ est en 266 mhz
ram pc 2700 et en 333 mhz
ta ram sera desynchro c tout
elle tournera a 333 mhz(si tu as fait dans le bios)
et ton proco aura un fsb de 133 (266 ddr)
n°2046164
gattaiolo
Posté le 13-12-2002 à 13:19:45  profilanswer
Prems, j'ai appuyé sur le bouton en haut à droite, j'ai bien deux cases "memory"
Celle du dessus me dis que j'ai bien 512Mb de RAM
Celle du dessous n'indique rien, elle est grisée!
n°2046288
yeke
Posté le 13-12-2002 à 14:19:36  profilanswer
J'ai fais le test chez moi de désynchroniser le tout ( proc à 266 et memoire à 333) et bien sous 3dmark (g pas testé sous sandra) on ne garde même pas un seul point, alors que si on met des timming plus "agressif je gagne 200pts.
512Mo DDR => 1024 questionPerformance Dual-DDR
iiyama HA202DT (photo inside)Les différences de prix entre les barrettes de DDR-SDRAM
Quel appareil photo numérique pour 400 ? max ??!!aux electroniciens , 68hc11 et bus i2c inside ...
Achat d'un appareil photo numérique: lekel choisirQuelle apareil photo numerique choisir?
DDR ou SDRAM
Plus de sujets relatifs à : DDR 333MHz mais System Bus 266MHz ? [photo inside]
