3838 connectés
  Vitesse des ventilos sur A7N8X
n°2040940
zakkwylde
Posté le 11-12-2002 à 16:30:32  profilanswer
Salut @ tous,
voila sur une A7N8X deluxe, dans le bios il y a l option de ralentir les ventilos si la T° n est pas trop elevé.
Voila, avec la config suivante :
xp2400+
skl800+S3+artic silver III ( 34° en idle et 38° en pleine chage)
un S2 en sortie d air et un autre en entré d air dans la tour, les 2 en 12v.
Primo, la carte mere diminu que celui de la cpu ou bien les 3. Ensuite, ce systeme dans le bios est il vraiement tres fiable????? et si oui, comment diminuer les 2 ventilos s2????
Message édité par zakkwylde le 11-12-2002 à 19:40:12
n°2041422
zakkwylde
Posté le 11-12-2002 à 19:11:50  profilanswer
UP
n°2041516
tartiflett​e75
Posté le 11-12-2002 à 19:40:28  profilanswer
[:valentinorossi]
Car je vais acheter cet carte mere mercredi prochain :d lol ;)
n°2042757
zakkwylde
Posté le 12-12-2002 à 10:06:53  profilanswer
un conseil tartiflette, ne met pas les drivers 2.00 mais les 1.16 je crois ... bref les derniers en date....
SINON, UP UP UP UP
n°2042774
120120
Que du bonheur :)
Posté le 12-12-2002 à 10:16:35  profilanswer
c'est pas plutôt avec Q-Fan que tu regles ca ?
n°2042780
zakkwylde
Posté le 12-12-2002 à 10:19:32  profilanswer
peux etre, mais je souhaiterai savoir si c est possible que les 2 S2 soit diminuer par la mobo elle meme, normalement oui, mais je ne vois aucune difference  pourtant j ai mis le parametre le plus bas dans le bios ( 10/15 ) et 1/2 secondes.....
bref, je ne vois pas, si qq'un connais l astuce....
n°2042838
120120
Que du bonheur :)
Posté le 12-12-2002 à 10:58:51  profilanswer
ca varie selon là temperature interne du boitier, si elle ait deja au plus bas ca changera pas
n°2042921
zakkwylde
Posté le 12-12-2002 à 11:50:09  profilanswer
ok mais le probleme c est que la T° de la mobo est à 19° et que je mette le QFAN dans le bios à disable ou enable, cela ne change rien au niveau de la vitesse des ventilos.....
mais de toute facon, je n arrive pas a voir dans les docs quel ventilo il gere, celui des chassis ou de la cpu...????
n°2042926
dolan
Made in madinina
Posté le 12-12-2002 à 11:52:13  profilanswer
BRRRRRRRR il fait froid chez toi  :sweat:
n°2042969
120120
Que du bonheur :)
Posté le 12-12-2002 à 12:18:11  profilanswer
bah c kler que si il fait 19° chez toi, les ventillos ne varirons jamais de vitesse
http://caledonien.org
n°2043029
zakkwylde
Posté le 12-12-2002 à 12:49:24  profilanswer
et bien si, car dans le bios normalement quand tu mets le QFAN a disable, tous les ventilos sont normalement au maximum et quand tu le mets à enable, il varie la vitesse des ventilos... or je ne vois rien de tout ca.....
n°2043061
120120
Que du bonheur :)
Posté le 12-12-2002 à 13:01:40  profilanswer
ouais mais tu mets Qfan en ON et install le soft livrer avec la asus Q-Fan sous windows, c'est a partir de la que tu modifs le rest
n°2043111
zakkwylde
Posté le 12-12-2002 à 13:16:08  profilanswer
ok, autant pour moi, je savais pas, je pensais que le bios gerer le tout, tout seul. Je vais regarder sur le cd, ce doit etre dans le repertoire du cd dans utilities....
n°2044510
zakkwylde
Posté le 12-12-2002 à 19:05:50  profilanswer
c est bizarre car j ai mis le soft asus probe 2.18.04, j ai reglé les ventilos au plus bas et pourtant, les 2 S2 tournent à 2200rpm et le S3 à 2600 rpm... ca n a rien changer.
Temperature actuel :
cpu : 34°
mobo : 20°
la je ne vois pas, si qq un peut m aider....
Message édité par zakkwylde le 12-12-2002 à 19:07:28
n°2044634
gadget
Posté le 12-12-2002 à 19:35:30  profilanswer
J'ai reçu l'Asus ce matin et je viens de terminer l'installation.
Tout fonctionne bien mais j'ai 2 petits problèmes cependant.
D'abord la vitesse du ventilo qui est au maxi et que je ne peux régler malgré les modifications dans le bios.
Ensuite, à chaque démarrage, je dois attendre qu'il me demande d'appuyer sur F4 pour configurer le raid que je ne possède pas.
Dois-je désactiver le Serial ATA en déplaçant le jumper ?
n°2044653
zakkwylde
Posté le 12-12-2002 à 19:41:48  profilanswer
moi c est ce que j ai fait et il ne me pose plus la question au demarrage.. en plus ca te fait perdre 10 secondes sur le demarrage....
as tu reussi a modifié la vitesse automatique des ventilos????
n°2044724
gadget
Posté le 12-12-2002 à 19:57:49  profilanswer
Non, pas moyen de modifier la vitesse pour le moment.
Je suis en train maintenant de faire des essais de timing mémoire.
n°2044796
czajczynsk​i
Posté le 12-12-2002 à 20:14:42  profilanswer
salut , oueh tu deplace le jumper et + de probleme au demarrage
il n'y a pas d'age
n°2045405
120120
Que du bonheur :)
Posté le 12-12-2002 à 23:10:49  profilanswer
il n'y a pas d'age
Le menu du lancement du raid disparait aussi ?
n°2045771
zakkwylde
Posté le 13-12-2002 à 09:44:34  profilanswer
tout a fait, mais est ce que qq'un pourrais repondre a ma question concernant la variation automatique des ventilos cpu et chassis ....bouaaaaaaaa
Message édité par zakkwylde le 13-12-2002 à 09:44:46
n°2046417
zakkwylde
Posté le 13-12-2002 à 15:10:00  profilanswer
UP
n°2048628
zakkwylde
Posté le 14-12-2002 à 14:06:25  profilanswer
un petit UP
Ventilos qui s'arrêtentVitesse RAM Gigabyte Maya2 Radeon9000pro
ASUS a7n8x et périphériques IDE reconnus comme des SCSI !!!Asus A7N8X Deluxe et bios 1001D
slk 800 + quels ventiloscontroller la vitesse des ventilo
Radeon 9700 PRO + A7N8X DeluxeProblème de lecture de vidéos avec une A7N8X
Pb MBM 5 & A7N8X. asus probe ?emplacement DDR sur A7N8X
Plus de sujets relatifs à : Vitesse des ventilos sur A7N8X
