4176 connectés
  Probleme boot A7N8X
Probleme boot A7N8X
n°2043491
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 12-12-2002 à 15:16:40  profilanswer
J'ai un petit problème sur mon PC.
Dès que je boot j'ai un message sonore en boucle qui semble être : "System fail, CPU test".
De plus lorsque j'arrive sur Window (XP) mon "alim fan" tourne à 1200 tours uniquement.
Si vous avez déjà eu ce problème ou alors si vous savez quoi faire merci de me répondre rapidement. :hello:
EDIT :
a7n8x 1.04
xp2000+
512 ddr pc2700 samsung
alim enermax 300w
gf4 leadtek ti4200
Message édité par nibbles1 le 12-12-2002 à 15:22:02
JeanBeulz, chercheur coincheur
n°2043499
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 12-12-2002 à 15:19:24  profilanswer
alim a 1200rpm c possible
le system fail, par contre, ca me surprend que tu te rendes sous XP tout de meme :D
c quoi ta cm? et ton radfan?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2043515
nibbles1
Posté le 12-12-2002 à 15:23:39  profilanswer
Radfan ?
ventilateur TITAN TTC-D5TC Thermo-régulé
Modèle
TTC-D5TB(TC)
Processeurs compatibles
Socket 370 jusqu'à 1.5Ghz
Socket A jusqu'à 1.8Ghz
Tension
Variable en fonction de la température
Type de roulement
A billes
Vitesse de rotation (rpm)
0 à 3610
Flux d'air
0 à 42.59
Niveau sonore
Entre 22 et 29 Db
Dimensions
80 x 80 x 25 mm
Indications
3 Wires, 3 Pin Connector
Silver Thermal Grease
Garantie
1 an
Constructeur
Titan
Message édité par nibbles1 le 12-12-2002 à 15:24:07
n°2043539
burgergold
Posté le 12-12-2002 à 15:30:42  profilanswer
si la fan tourne trop lentement, il est possible que la cm ne la détecte pas, d'ou p-e le system fail, cpu test
n°2043547
nibbles1
Posté le 12-12-2002 à 15:32:57  profilanswer
Merci beaucoup du conseil je vais essayer.
n°2043550
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 12-12-2002 à 15:33:25  profilanswer
Non,
   J'ai pas de cpu fan, et au demarrage, j'ai un beau "CPU Fan Fail" (prononcé avec un accent pas possible "Cipiyou fa feï" ).... mais ca boote quand meme!
   Pars dans le bios au message d'erreur et donne tes reglages... tout est en auto? ou tu es overclocke?
Stolenkiss
Message édité par stolenkiss le 12-12-2002 à 15:33:51
n°2043580
nibbles1
Posté le 12-12-2002 à 15:44:42  profilanswer
g mis la ram en "aggressive " à 166 le CPU n'est pas overcklocké.
Par contre je tenais à dire que le PC marchait bien chez mon pote et que l'erreur n'est survenue que lors du déménagement du PC chez moi...
n°2043624
stolenkiss
Posté le 12-12-2002 à 15:59:59  profilanswer
Laisse tomber le 'aggressive' de ta RAM,
   Surtout pour tourner en 166 Mhz. Reviens en 'optimal' (il devrait prendre des timings memoire un peu plus calmes, mais ce sera deja ca... J'ai de la Samsung 2700 aussi, et j'ai reussi a la faire tourner assez vite... mais sans timings agressifs...
   Euh.... Ton pote aurait pas demonte ta machine pour te remplacer ton cpu des fois? enfin moi jedis ca... :D
Stolenkiss
n°2043656
nibbles1
Posté le 12-12-2002 à 16:09:37  profilanswer
:whistle:
alors déjà, c'est moi le pote en question :D
J'ai pas changé le proc (j'ai un tb800, ça suffit pour gta3)
c'est bizarre comme pb, mais ça vient pas de la ram je pense, vu que ça marchait avant le déménagement...
faudrait tester en désactivant le q-fan dans le bios ou alors la voix de la ptite japonaise... :heink:
n°2044387
stolenkiss
Posté le 12-12-2002 à 18:30:10  profilanswer
C'est pas "l'Asus reporter" (la petite voix) qui empeche de booter.
   Une seule solution pour trouver le probleme, tout mettre au mini, et augmenter progressivement. Mais comme je l'ai dit, puisque le processeur n'est pas overclocke, autant tout mettre en optimal et voir ce que ca donne.
Stolenkiss
n°2044397
stolenkiss
Posté le 12-12-2002 à 18:31:20  profilanswer
ah oui j'oubliais:
   Voleur! rends lui son cpu :D
Stolenkiss
Message édité par stolenkiss le 12-12-2002 à 18:31:30
n°2044708
bandito
Posté le 12-12-2002 à 19:54:49  profilanswer
Stolenkiss
Je viens de prendre cette carte today a Montgallet,
par contre pas encore pris la RAM,car la Winbond 3200 est a 115?
la 256 et la Samsung a 75?,d'ou mon hésitation,
Peut-tu me dire a combien tu montes la Samsung?
j'y retourne demain...
n°2044849
czajczynsk​i
Posté le 12-12-2002 à 20:24:30  profilanswer
bon je sort peut etre du sujet ( un peut ) moi avec mon A7N8X
XP2400+ carte video All in wonder readon 32MO ddr + 256MoDDR 3200
l'installe de XP PRO impect mais une fois sur le bureau mon PC
reboot en boucle ou l'ecran s'eteint?????
j'ai installe Millenium impect pas de Prob ???? tout fonctionne
Ah dans les parametres Nforce Tray Option les fonctions egalizeur ne fonctionne pas???
des idees sur ces prob
Excuse nibbles1 pour mettre evade de ton sujet:hello:
n°2044964
nibbles1
Posté le 12-12-2002 à 20:49:39  profilanswer
la samsung passe en 166 2-2-2-6 je crois
par contre, même en désactivant la voix ds le bios, elle gueule tout le temps !! alors j'ai supprimé le message d'erreur qui est répété en boucle (ça gueul depuis le boot jusque windows et ça s'arrête jamais :pt1cable: )
n°2045400
stolenkiss
Posté le 12-12-2002 à 23:08:48  profilanswer
Stolenkiss
Ma Ram Samsung,
   J'ai reussi a la monter a 200Mhz, et c'etait stable. Par contre, j'avais lu dans les tests de RAM d'ahardware.fr que tous les modules n'etaient pas toujours egaux... :?
   Idee recue? Peut etre. En tout cas, elle a l'air de supporter assez bien les hautes frequences, mais comme je l'ai dit, pour les timings agressifs, ca ne vaut pas une barrete type Corsair (mais perso, les timings memoire, moi je m'en tape un peu... je doute de voir une tres grosse difference dans l'utilisation que j'ai de mon pc)
   Avec les prix actuels, je la recommande vivement: a 73 ? ou je l'ai eue a Montgallet, c'est vraiment attractif... et ca permet eventuellement de patienter que les prix baissent pour acheter plus tard une marque qui aura de meilleures performances.
Stolenkiss
n°2045426
amg1
kaï-tech
Posté le 12-12-2002 à 23:17:05  profilanswer
:hello:  je suis en watercooling,donc pas de ventilo sur le cpu et pas de conecteur sur le cpu fan et j'ai le meme message: ma solution, coupé le speech report dans le bios comme ca t'ai tranquille :D  perso suis a 12x 194mhz sur mon 2600+ depuis 1 semaine et aucun problème.
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°2045433
nibbles1
Posté le 12-12-2002 à 23:19:53  profilanswer
J'ai eu bo couper le speech report la gonzesse continuait à me faire chier... :D
même après un clear CMOS :pfff:
n°2045447
amg1
kaï-tech
Posté le 12-12-2002 à 23:27:46  profilanswer
:pt1cable:  ben alume les HP seulement quand t'ai sous windows comme ca elle te feras plus chier  :lol:
n°2045563
nibbles1
Posté le 13-12-2002 à 00:55:45  profilanswer
 :non: elle geule tout le temps, elle s'arrête pas une fois sous windows ! même quand tu lances une appli :pt1cable:
n°2045685
bandito
Posté le 13-12-2002 à 07:58:31  profilanswer
Ok ,te remercie Stolenkis,je vais prendre la Samsung.
  Probleme boot A7N8X
Il est passé ou le 1.85V du Vcore de mon Asus A7N8X?grave problème aléatoire
Problème avec mon graveur LGProblème de fsb a7v8x
asus A7N8X vs chaintech 7NJSP95f+ Problème en 1600x1200 :(
Probleme CS 128petit probleme de windows :)
Probleme démarrage quand installe 2e sdramprobleme pour lire vcd sur platine de salon
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot A7N8X
