5236 connectés
  grave problème aléatoire
n°2043196
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 13:39:24  profilanswer
Hier soir, sous Windows après une bonne journée de travail : freeze total.
Je reboote donc, et là surprise... : plantage dès l'écran de démarrage Windows.
Reboot : il entre tout seul dans le bios et freeze là. Je me dis on va le laisser refroidir un peu.
Aujuourd'hui : marche pas.
Enfin si : il boote une fois sur 5
Après vérification des tensions au multimètre, et passage à un FSB 100 ça *semble* fonctionner à peu près.
Néanmoins je dois avoir un gros problème hardware, et pas de matos por tout tester donc si qqun a une idée...
Pour l'instant je vais mettre un vieux disque dur pour protéger mes données et le faire tourner en burn in pour voir.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2043529
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 15:28:41  profilanswer
Apres différents test le pb n'est pas réapparu.
Le proco est hors de cause puisque le pc arrive à booter, ainsi que la Ram.
La CG n'a probablement rien à voir avec ça, son bios est d'origine et le ventilo est ok.
Reste l'alim et la mobo, et justement j'ai constaté par hasard que le connecteur ATX est un peu lâche, dès que je touche aux fils... ça freeze !
Peut être une soudure sèche ou un mauvais contact. Mais rien de bien visible, même en regardant attentivement. Et puis ça n'explique pas que le problème soit apparu tout seul sans avoir touché à quoi que ce soit...
-> en tout cas si ça recommence la mobo va retourner chez LDLC.
n°2043535
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-12-2002 à 15:30:16  profilanswer
c'est quoi la mobo ? (marque)
n°2043559
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 15:35:55  profilanswer
C'est marqué en bas à droite dans ma signature [:titprem]
n°2043570
muzah
Posté le 12-12-2002 à 15:40:30  profilanswer
oué ben c'est écrit tropeti :D
n°2043578
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 15:44:10  profilanswer
http://rgoeneau.free.fr/files/asus.gif :o
bon... touchons du bois :ange:
n°2043586
muzah
Posté le 12-12-2002 à 15:46:52  profilanswer
tu pourrais pas ressouder un peu ton connecteur ATX ? Sinon retour SAV :/
[edit] j'aime bcp ces topics intimistes en tête-à-tête : tu es libre ce soir ?
je sors. :whistle:
Message édité par muzah le 12-12-2002 à 15:48:05
n°2043599
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 15:54:06  profilanswer
je sors. :whistle:
la mobo a 3 mois de vieux, aucun risque que je fasse joujuo avec un fer à souder alors que la garantie est là pour ça. Je vais voir avec LDLC. Ca m'embête un peu d'imobiliser le pc mais bon [:spamafote]
en effet :o.
n°2043606
muzah
Posté le 12-12-2002 à 15:55:28  profilanswer
échange, ça serait possible pour un tel problème, non ?
suirevenuuuuuuuuuuuuuuuu :sleep:
n°2043638
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 16:05:24  profilanswer
échange :heink: de koi tu parles ? Du SAV ?
n°2043644
muzah
Posté le 12-12-2002 à 16:07:14  profilanswer
ben oué ; envoi un mail à LDLC pour leur demander quoi faire dans ce cas précis.
n°2044283
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 18:05:57  profilanswer
C'est au programme t'inquiète :o
Problème avec mon graveur LGProblème de fsb a7v8x
P95f+ Problème en 1600x1200 :(Probleme CS 128
petit probleme de windows :)Probleme démarrage quand installe 2e sdram
probleme pour lire vcd sur platine de salonProblème ...
Problème : Graveur Liteon 52xprobleme technique kt4 ultra
Plus de sujets relatifs à : grave problème aléatoire
