5098 connectés
  Probleme démarrage quand installe 2e sdram
n°2041751
trotter88
hello
Posté le 11-12-2002 à 20:58:02  profilanswer
:pfff: Mon chum a une asus cuv4x-c, j'ai installer une 2e barette de mémoire, les 2 barettes sont  128mo pc133, mais quand je démarre l'ordi, fenetre bleu  :fou: , avec une barette pas de probleme, qq1 a une idée?
alp
TroTTle
n°2041777
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 11-12-2002 à 21:05:44  profilanswer
essaye de mettre seulement la nouvelle barette
sur le port deja utilisé,puis sur le 2eme port
>si ca marche sur aucun,barette defectueuse>retour SAV
si ca marche sur le port1 et pas le 2,le port est defectueux>CM SAV(ou echange 2*128mo>1*256mo)
n°2042022
trotter88
hello
Posté le 11-12-2002 à 22:24:30  profilanswer
J'ai essayer une ou l'autre des barettes ds la premiere slot et cé ok  , et cé ok pour la 2e slot,
Je me suis fait dire qu'il va faloir probablement que je formate
vue que j'ai windows xp et que j'ai pas mis la mémoire au moment du formatage , est-ce que ca peut etre vrai? j'ai pas eu ca comme probleme avec  mes 2 autre ordi mais quand penser vs .... :heink:
TroTTle
n°2042032
potemkin
Posté le 11-12-2002 à 22:28:34  profilanswer
non la quantité de ram est indépendante de l'OS
une dernière fois essaye une des 2 barettes(qui sont donc OK tte sles 2) sur le port2,et si ca marche pas il est donc vraiment defectueux
alors il faudra changer la carte mère si encore sous garantie(sinon,prendre une seule barette de 256)
n°2042171
trotter88
hello
Posté le 11-12-2002 à 23:15:09  profilanswer
Les 2 barette fonctionne bien ds  la 2e slot,
Pour windows, cé un vendeur d'ordi qui ma dit ca.
TroTTle
n°2042174
potemkin
Posté le 11-12-2002 à 23:16:59  profilanswer
ah oui dsl
bizarre ca
essaye de retourner à ton magasin avec tes 2 barettes de 128,explique au vendeur,et demande à ce qu'il te file une barette de 256 à la place [:chipp]
n°2042193
strobo
My words are made of silence
Posté le 11-12-2002 à 23:23:57  profilanswer
Potemkin a écrit :
ah oui dsl
bizarre ca
Tu as tenté un CLR CMOS?
Sinon, ta 2nd barette est défectueuse.
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
n°2042233
trotter88
hello
Posté le 11-12-2002 à 23:48:24  profilanswer
Pas essayer un cmos, si j'enleve la pile qq instant ca va faire pour cl cmos ?
TroTTle
probleme pour lire vcd sur platine de salonSDRAM de marque Eudar?
Problème ...Problème : Graveur Liteon 52x
probleme technique kt4 ultraprobleme technique kt4 ultra
Je rêve ou les pocesseurs des chip ATI ont des problème ici ????probleme pr la lecture de dvd ca bug legerement
passage de 512 de sdram a 512 de ddr2700demarrage KT4 ultra
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage quand installe 2e sdram
