6889 connectés
  Probleme de demarrage
n°2045289
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 12-12-2002 à 22:28:55  profilanswer
Depuis hier j'essaie de faire fonctionné les nouvelles pieces de mon PC, mais il refuse de démarrer. La carte-mère est une asus A7S333 avec un XP 1700+ 0.13 et la memoire c'est de la TMTC 256mb pc 2700. Le haut-parleur de la CM faut de long beep répititif...c'est le code de la memoire non-installé ou non detecté. Le probleme sé que j'ai essayé la barett dans les 3 socket et sa rien changé si quelqu'un a une idée du probleme dite moi-le.
Le probleme est t'il la CM ou la memoire??
AMD et Intel c'est pareil pour moi...sauf le prix :P
n°2045571
Rocco77
Posté le 13-12-2002 à 01:07:06  profilanswer
Je pense ke tu devrais retourner la où tu as acheté ta ram et tu leur fais tester ta RAM comme ca tu seras fixé sur l'etat de celle ci, ainsi ke sur la CM si c elle ki deconne...
Message édité par Rocco77 le 13-12-2002 à 01:07:34
Probleme démarrage quand installe 2e sdramproblème de démarrage avec msi 745 + XP !
Problème démarrage Abit KT7Problème de demarrage
probleme démarrage pc (msi k7t266 pro 2ru)que des bips long au demarrage: quel est le probleme ?
Probleme de demarrage avec Elite k7S5A et ge-force 4 mx 440Gros problème avec mon PC au démarrage, besoin d'aide.........
Problème de démarragebiip long au demarrage, probleme de cpu, cm ou ram :/
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage
