4057 connectés
  demande aide pour pb de plantage
n°2048821
renevila
Posté le 14-12-2002 à 15:11:47  profilanswer
depuis plusieurs mois, j'ai un pb de plantage qui pourrit la vie de mon réseau (moi + 3 autres sous win98se avec partage de ma connexion adsl par ics de win98).
une à deux fois par jour, souvent la nuit lorsque mon écran est en veille, mon systeme plante (impossibilité de réactiver l'écran, clavier inopérant...). cela arrive parfois aussi écran en activité.
j'ai pensé que cela venait de la carte graphique, je l'ai changée pour une hercules radeon 8500 le (64 mo). au début, cela semblait aller mieux, et puis mon systeme s'est remis à planter comme avant.
maintenant, je cherche du coté de la ram (512 mo installés en deux barrettes de 256). en testant avec sandra, je vois 3 emplacements utilisés (256 + 256 + 512) alors que je n'ai que deux barrettes. une explication? ci-dessous la copie du test:
SiSoftware Sandra
Entire System
Manufacturer : Micro-Star Inc.
Model : MS-6529
Version : 100
Serial Number : 00000000
Unique ID : 00000000-00000000-00000000-00000000
System Chassis
Manufacturer : Uknown Chassis Manufacture
Case Type : Desktop
Can be locked : No
Version : Version 1.00
Serial Number : 123456890
Asset Tag Number : 0123ABC
System Mainboard
Manufacturer : mansoft5321
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : MS-6529
Version : 100
BIOS ID : 62-1100-001169-00101111-040201-I845
Memory Controller
Error Detection Method : 32-bit ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 6
Maximum Installable Memory : 3072MB
Maximum Module Size : 512MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Supported Memory Voltages : 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
ROW-0 (RASL-1 RASL-0) : 256MB DIMM SDRAM single-bank
ROW-1 (RASL-3 RASL-2) : 256MB DIMM SDRAM double-bank
ROW-2 : Empty
ROW-3 : Empty
ROW-4 (RASL-9 RASL-8) : 512MB DIMM SDRAM single-bank
ROW-5 : Empty
System Chipset
Model : Intel Corporation 82845/E/MP/MZ Brookdale CPU to I/O Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 4x 101MHz (404MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 100MHz / 1x 133MHz
In Order Queue Depth : 12 req(s)
Chipset Hub Interface
Type : HubInterface
Version : 1.00
No. Ports : 1
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
Speed : 4x 68MHz (272MHz data rate)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 2 Setting : 128MB SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 3 Setting : 128MB SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Speed : 1x 134MHz (134MHz data rate)
Multiplier : 1.33x
Refresh Rate : 7.80µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 1 : Samsung M3 66S3253CTS-C7A 35F30909 256MB 8x(32Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 2 : 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627HF ISA
Version : 2.01
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 32.0°C / 89.6°F
CPU Temperature : 29.0°C / 84.2°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4856rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.76V
Aux Voltage : 1.97V
+3.3V Voltage : 3.38V
+5V Voltage : 5.08V
+12V Voltage : 12.04V
-12V Voltage : -11.79V
-5V Voltage : -5.05V
+5V Standby Voltage : 5.04V
Battery Voltage : 3.26V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 68MHz
Max Data Transfer Rate : 4x
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 2
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (34MHz)
PCI Bus 2 : 32-bit PCI (34MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801BA (ICH2) LPC Interface Controller
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Random Number Generator Support : Yes
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82801BA/BAM (ICH2) USB Universal Host Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx SMBus
Version : 1.02
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available (Intel Corporation 82845/E/MP/MZ Brookdale CPU to AGP Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength InUse
PCI3 (3h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength InUse
PCI4 (4h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
PCI5 (5h) : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength Available
AGP : AGP-4x 32-bit 3.3V Shared PME FullLength
CNR : PCI 32-bit 3.3V Shared PME FullLength InUse
Port Connector(s)
USB - Def : SSA SCSI - Mini Centronics / DB25 pin male
Performance Tips
Notice N224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip T2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning W2545 : Large memory modules should be Registered/Buffered.
Tip T2513 : AGP Bus is unused or AGP card not fully AGP compatible.
Tip T2525 : Current AGP data rate not optimal.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
en tous cas, mon pb peut-il venir de la ram?
aide pour config homogène.... (maj PC existant avec DDR 2100)A l'aide !!!!!
Demande de renseignements carte IntelDemande de renseignement sur cartes Intel
plantagePlantage Geforce MX 440
URGENT : Plantage avec memtestplantage a l'installation de 2000 et meme de XP
plantagealimentation, b'soin d'aide!
Plus de sujets relatifs à : demande aide pour pb de plantage
