7940 connectés
  Comment connaitre la mémoire de la carte garphique ?
n°2040851
colombe
Posté le 11-12-2002 à 16:05:30  profilanswer
je cherche a savoir dans windows, ou on peux verifier la mémoire de la carte graphique, pour savoir si c'est une 4, 8 16 32 ou meme 64 Mo.
Je crois que l'on peux voir cela dans les propriétés sysèmes mais je ne suis pas sure ...
Quelqu'un peux m'eclairer ?
Merci d'avance
n°2040862
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 11-12-2002 à 16:09:00  profilanswer
C'est quel marque et quel modèle ?
Tu vas dans les propriétés d'affichage, onglet paramètre, bouton "Avancé", onglet Carte et là la mémoire et indiquée.
n°2040866
bichoco
Posté le 11-12-2002 à 16:09:40  profilanswer
dans le panneau d'affichage:
clic droit sur le bureau ---> propriétés--->paramètres---->avancés----> et tu sélectionne l'onglet portant le nom de carte t'aura tout les infos sur la version des drivers ainsi que la quantité de mémoire
edit: mince ... grillé
Message édité par bichoco le 11-12-2002 à 16:10:50
n°2041604
colombe
Posté le 11-12-2002 à 20:07:51  profilanswer
merci de vos reponses,
Mais la je ne vois que le nom de ma carte graphique ( par exemple Nvidia Riva TNT2 Model 64 / Model 64 Pro ) et pourtant c'est une 32 Mo.
 De plus sur le PC sur lequel je veux voir je n'ai que CIRRUS Logic je sais plus koi ...
Moi ce que je cherche a savoir c'est a calculer par rapport a l'espace mémoire qu'il utilise, calculer la mémoire je croyais qu'on pouvais le faire ...
n°2042718
bichoco
Posté le 12-12-2002 à 09:36:35  profilanswer
heu...je vois pas trop ce ke tu veux faire, mais dans l'onglet "carte" ou "tnt" dans ton cas,il doit bien t'afficher la quantité de mémoire de la carte... à moins ke tu sois sous xp ou 2000 et ke tu aie les drivers génériques de windows mais même là je penses que ca indique la taille de la mémoire.
sinon tentes d'aller voir dans le panneau de config, dans le gestionnaire de matériel clique sur ta carte pour voir ces propriétés et sélectionne l'onglet détail et là t'as la quantité de mem ( sous 2000/xp )
n°2042735
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-12-2002 à 09:52:27  profilanswer
si directx 8.x est installe, tu peux aussi lancer dxdiag.exe
l'onglet display te donnera l'info
n°2042880
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 12-12-2002 à 11:28:22  profilanswer
le 64 c pas 64mo mais 64 bits
c surement une 16 ou 32 mo
driver carte graphique geforce 2 mx200driver carte graphique geforce 2 mx200
Carte mère Abit KR7A-RAID & Athlon XP 2400+Carte USB ou Hub USB
Memoire 2100 et 2700meilleur carte mere NFORCE 2
SOS-Carte mère ne démarre pasMeilleur carte-mere nForce 2 pour l'overclock?
J'arrive pas a installer ma carte firewire!!!!temperature carte mere sous sandra
Plus de sujets relatifs à : Comment connaitre la mémoire de la carte garphique ?
