7850 connectés
  Problème compatibilité GF4 TI4200 TD64 AGP 4X sur carte mère AGP 2X
n°2044324
idforce
Posté le 12-12-2002 à 18:15:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je crois que tout est dit dans le titre du post,
pensant que la compatibilité se faisait bien dans ce sens (carte graphique AGP4X sur carte mere avec bus AGP2X) nous avons acheté cette GF4 TI4200 TD64 (MSI) qui pourtant semble fonctionner (hors application 3D quelle qu'elle soit). Apres avoir installé les tous derniers drivers de la carte (nvidia), impossible de faire fonctionner une application 3D par le mode Direct 3D(plantage instantané de l'appli; message d'erreur = mémoire video insuffisante).
Ayant 760M de ram et donc 64M de DDR avec cette carte graphique, le problème semble donc venir de la compatibilité de bus..? Qu'en pensez-vous et y a t-il une solution autre que de changer la carte graphique ou la carte mère ?
ps: J'ai essayé les taux de rafraichissement par défaut, optimal et 75 Htz pour la carte.
R.N.
n°2044469
idforce
Posté le 12-12-2002 à 18:55:22  profilanswer
Personne n'a une idée ?  :(
Autre question (plus simple) est-ce que les cartes agp-4x sont compatibles avec les bus agp-2x
dans les carracteristiques de la carte est marqué:
interface 2x-4x,
et dans le minimum de config requis:
bus agp 4x
n°2044470
Dj-brabus
Posté le 12-12-2002 à 18:55:44  profilanswer
Par hazard verifie en utilisant wcpuid si ton agp est bien en 2x
normalement une ti4200 doit fonctionner en agp 2x (meme en 1x)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2044482
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-12-2002 à 18:58:28  profilanswer
Oui, normalement ta carte doit pouvoir fonctionner en 2X.
Sauf si t'as achete une nouvelle GF 4 Ti 4200 a AGP 8X.
T'as la referene exacte de la carte video ?
n°2044487
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 12-12-2002 à 19:00:02  profilanswer
C'est bien une TD 64 (MS 8870) que t'as et non pas une TD8X64 (MS 8894) ?
Edit, cela dit, je suppose que si c'est un probleme AGP, vu que ca correspond a des voltages differents que la carte ne fonctionnerait pas du tout.
T'as essaye de reinstaller DirectX 8 ou tes applis 3D ?
Message édité par Ernestor le 12-12-2002 à 19:01:22
n°2044495
idforce
Posté le 12-12-2002 à 19:03:01  profilanswer
c'est bien une TD 64 (MS 8870) reference exacte :
G4Ti4200-TD64(MS-8870)
n°2048834
idforce
Posté le 14-12-2002 à 15:20:20  profilanswer
oui réinstallé DirectX 8.1 Eng Fra et les derniers Detonator pour la carte ! rien a faire.. je vois vraiment pas d'ou ca vient.. :(
Please help!!
carte mere epox, carte son intégrée, je voudrais changer mais commentQuel carte pci choisir pour du raid 0 et/ou 1 en ultra dma 133 ?
Carte mère comptaible avec P4 2,8Ghz ???Pour 1200 Frs - Radeon ou GF4 ?
Pb de batterie pour bios de carte mereAvis aux pros des conflits PCI : carte SCSI et carte réseau D-link 520
Probleme boot A7N8X
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité GF4 TI4200 TD64 AGP 4X sur carte mère AGP 2X
