7281 connectés
  un ventilo qui fait un bruit de B52 au démarrage
n°2035306
balthazaar
Posté le 09-12-2002 à 19:05:41  profilanswer
Quand j'allume mon ordi, le ventilateur se met après quelques secondes à faire un bruit horrible. Peut-être qu'il est désaxé. (ça fait deux ans que j'ai ce pc et en deux ans je n'ai quasiment jamais eu ce problème sauf dans les premiers jours)
Le seul moyen actuel que j'ai pour que ce ventilo arrête ce bruit c'est de pousser dessus très légèrement quand il tourne. je pousse une fois et ça s'arrête. Dans les premiers temps où il faisait ça il me suffisait même de souffler dessus...
Voilà ça fait maintenant un mois que ça dure et à chaque fois que j'allume mon pc je dois l'ouvrir pour calmer le ventilo. J'aimerais bien savoir si vous savez à quoi ça peut être dû et comment je pourrais y remédier.
n°2035542
polux91
Posté le 09-12-2002 à 20:02:40  profilanswer
le mien fait pareil
l'usure doit en etre la cause
met en un sur la liste pour noel!!
n°2035670
rinozef
Posté le 09-12-2002 à 20:38:13  profilanswer
j'avai le meme blem sur mon ancienne carte grafike...c'est pas grave du tout, un petit coup de bombe netoyante et op...pu un bruit
toute action commise est une repercution promise
n°2036203
balthazaar
Posté le 09-12-2002 à 22:41:06  profilanswer
j'en prendrais bien autre chose... vu que c'est un pIII 733, et que je fais beaucoup de rendering avec des softs 3d...
Mais si ça peut encore marcher je vais pas non plus cracher sur la marchandise. Donc si c'est rien que de la poussière je vais m'empresser de nettoyer tout ça.
Je suis un peu dubitatif tout de même, parce que ça me l'a fait dans la semaine où j'ai acheté le pc (neuf) puis rien pendant plusieurs mois...
n°2037610
rinozef
Posté le 10-12-2002 à 14:53:24  profilanswer
moi ça a été pareil....
n°2037940
Pascal THE
Posté le 10-12-2002 à 16:42:48  profilanswer
idem sur mon ancienne A7V133c :heink:
n°2039316
atmonasro
Dona nobis pacem
Posté le 10-12-2002 à 22:34:33  profilanswer
Un B52 au décollage, çà fait le même bruit que 2 Concorde...
Tu en es loin, je pense.
n°2039331
FAHorny
Posté le 10-12-2002 à 22:37:57  profilanswer
Mon ventilo de boitier a commencer a faire pareil que le tien. Pui celui de l'alim... Pas top. En fait c juste qu'ils sont usés et un peu déaxes et dc ils tournent pas rond et dc sa crée bcp de vibration. c sa que tu entend...J'ai u bo les netoyer le + possible c pa sa.La seule solution que je connaisse c'est de les changer...
Aller @+
n°2039354
webzeb
Posté le 10-12-2002 à 22:44:39  profilanswer
attention à la poussière, considérant la vitesse de rotation d'un ventilo (de 1000 à 7000rpm), la force centrifuge est énorme, et elle peut complètement le désiquilibrer!
(qques fois même l'endommagéer)
n°2039359
Carbon_14
Posté le 10-12-2002 à 22:45:57  profilanswer
Qui que c'est-y qui a déja entendu un vrai B52 décoller ?
"El B-52H esta impulsado por ocho motores Prat Whitney TF33-P-3 turbofan, cada uno con un empuje de 17000 lbs."
C'est pas parce qu'il y a 8 moteurs que c'est plus bruyant que le Concorde .. :D Les avions à hélices, ça fait peut-être (un peu :)) moins de boucan qu'une paire de réacteurs ?
Sur ce, je vais :sleep:.
n°2045143
balthazaar
Posté le 12-12-2002 à 21:39:26  profilanswer
En effet il ne fait pas le même bruit qu'un B52. Il fait le bruit d'un ventilo qui tourne pas rond quoi... Mais en entendant ça je suis inquiet quand même. Surtout que maintenant il "passe des vitesses" :D
Je vais le nettoyer ou le changer, en tous cas merci pour vos conseils :)
Ventilo PIVca existe un ventilo pour ram de carte graphique???
ram et ventiloVentillateur Intel et reduction de bruit
photo du ventilo livrer avec les amd Box. xp 2000+A7N8X : HELP, pas d'affichage au premier demarrage.
Bruit disque dur IBM 80go 120gxpla touche clavier veille a couper mon ventilo du cpu
config ? ventilo pour un 2200+ ?SEAGATE ATA V ZERO BRUIT!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : un ventilo qui fait un bruit de B52 au démarrage
