- Question aux posseseurs de graveur Yamaha (24/10/40)
- Prob installation XP ou 2000 >>>> ecran bleu
- xp et win98se reseau
- Question pour les pros de la Mémoire !
- Recherche Carte Mere avec C. Graphique integrée
- PB de disque dur
- Quelle différence entre un port AGP AUTO et AGP 4x sous le bios..
- serveur perso!
- Bios Abit KX7-333
- Bios pour Radeon 8500
- Incompatibilité Geforce 4 et "ancien" chipset de CM
- Raid comment sa marche
- Comment configurer une imprimante laserjet 2100TN en tant que serveur
- Z'avez déjà eu des pb avec EURISKO ? ?
- Quelle carte DV ?
- Signification de i440LX-W977-7110M000C-EJ ????
- ou trouver cette carte vidéo !!!!!!
- Avis sur DIGITAL SHOPPING pour un futur achat
- Gestion de périphérique de jeu !!!
- Disques durs en position verticale = risques ?
- Problème de lecteur de CD-ROM
- Carte mere MicoATX dans boitier ATX ?
- Leadtek Geforce 4 Ti-4600 = 7900 Points ???
- Probleme de boot
- G acheté une geforce 2 Pro 32mo 55?, ca vous parait cher ?
- Nouveaux pc qui merde a lallumage .. rien sur ecran ... help
- Meilleur rapport qualité prox now ?
- ki a une kr7a.133.raid+ge force gts32 + WARCRAFT3
- CD à 800 MO
- Drivers ATI Catalyst, vous les trouvez comment ?
- Nv refresh rate compatible GE force 4 ?
- mon pc ce coupe!! hdd? proco? ou carte mere? HS!!!
- quels sont les meileurs régalges pour NVMAX ?
- ordi redemarre tt seul ( surchauffe du xp 2000+??)
- Gigabyte GA-7VRXP & AX 7 : compatible ou pas ?
- Cherche notice Carte Mère ATrend 6510
- quelqu'un utilise window movie maker ou videoimpression 1.6???
- pb de graveur et de gravure.
- compaq armada 1750
- Grosse difference de perfs entre AGP 2x et 4x ?
- pour ceux qui on altec atp5 et k7n420pro nvidia comment avoir 4.1??
- Meilleure carte mere DDR pour P4 ?
- Gros problemes
- Pre - SP3 = attention
- Clear cmos?
- ventilo de Leadtek gf3 ti200 tdh qui fait des bruits..
- Quelle carte pour mon systeme gf4ti 4200 ddr ou une carte dram??
- il me fo koi, kome memoire sur une epox 8ka3+?
- Hum ca me parrait un peu chaud
- vous avez essayé ce bios ?
- Passer d'une K7S5A a une A7N266-C ?
- "xmnt 2001 program not found- skipping autocheck", c koi 7 erreur ?
- Problème config. HD "Maxtor" Master/Slave
- adaptateur hdtv d'ATI
- xp1600 + K7s5a = kelle DDR ?
- MSI KT333 Ultra Aru --> réglages BIOS
- code couleur des cables de connexion (cable de reset, du speaker etc..
- Coude Horizontal pour Port AGP
- proc bridé
- impossible de diminuer vitesse de gravure!
- souris quel choix ?
- graveur Medion 99? à Auchan ???
- Mémoire de marque PQI
- Lecteur de carte de carte bancaire pour paiement sur le web !!
- chois procos
- GeForce 4 TI 4200 suma 128 Mo : dispo ?
- Boucle infinie: est-ce que VIA est plus risqué?
- vent Graveur
- y a koi comme différence entre les gforce suma, asus, msi etc ... ???
- Question sur la garantie des disque durs ...
- Liteon ?
- HD
- [URGENT]DD qui, avec fdisk, affiche 100% de lecteur utilisé alors que
- limitte de frequence d une mobo asus a7m266-d
- Port PCI de via... HELP
- Est-ce qu'un adaptateur USB vers PS2 cela fonctionne?(Pour une souris)
- Sortie TV sur carte grahique ECS 315 p
- Je veux une carte mère sans ......
- Po de sortie tv, comment en avoir une sans changer de cart graphique ?
- comment faire quand on a pas de ports serie ?????
- prob avec une elite K7S5A
- Evolution
- au sujet des carte SUMA SE 64 ou 128Mo
- Viewsonic E95
- 2000+ ke choisir ke ventilateur
- GEforce2ti==> ATI Rage Fury !
- Alim 350W suffisante ou pas??
- Suma 64 se et vga?
- probleme compatibilite ????
- rafraichissement ecran tjs à 120 Mhz
- non
- remplacé des 1500uf 6.3v par des 1500uf 10v [expérimented only]
- ATI Radeon 7500 All In Wonder ou 7500 + carte tuner TV ?
- Liste des cartes mères qui supportent le boot sur USB
- J'ai monté mon premier PC (pfiouuu) [version corrigée]
- carte mère MSI K7N415 nForce (SocketA) ddr, c bien ???
- EPoX 8K7A+ vs Soltek SL-75DRV
- Quoi qui s'est passé ???? [last revision on 11-07 19h15]
- Kernell32 systématique sur K7S5A
- Comparo Marc I 845G et autres, pas d' accord !
- Topic sur les Mini PC ???
- Driver Radeon 8500 Powered ou Built ???
- 6 slots PCI, mon cul!
- Geforce 3 ti 200 et KT7 Aie!!!!
- j'ai 2 questions a vous poser svp2 questions!
- mon pc sous les tropiques
- [?] Meilleur config CPU, Mobo, Ram pour 1500 FF 200 Euros environ [?]
- [3Dmark c'est d'la daube]C'est quoi ce bench de fou ?!? codecreatures
- Temperature DD IBM 60GXP 60Go qui monte, qui monte, qui monte....
- GF4 ti4200SE SUMA 128
- GROS PB URGENT !! HELP -> pc kaput keskisepasse ?!
- Le NV30, capable d'un tel rendu?!
- pentium 133
- Manuel Perdu : Plz ou branche une sonde de temp sur KR7 a-Raid
- Un remerciement ???!!!!!!
- euuu quel est le proc le plus puissan que support la kt7a de abit
- Detonator bizzare...!!
- récupérer les données d'un dd après suppression de la partition?
- Ecrans 15" pour portable (résolutions)
- cherche pro en dépannage d'onduleur :D
- Pas de son 4.1 sous XP
- Mon 30G IBM commence à faire dé bruits bizarres ...
- Leadtek Winfast A250 Ultra TD (Geforce 4 Ti 4600)
- Boitier silencieux ???
- Longueur du câble USB ?
- Simple question sur le raid
- sous w2k, comment savoir ??????????????
- K'en pensez vous ?
- Athlon XP 0,13µ (Thoroughbred) disponibles en France ?
- Qui sait où trouver des infos sur les cartes Jupiter ATi 8500 ?
- que pensez vous de l'Evercool CUD-725CA
- Modem Speedtouch interne : drivers
- Quel Carte mére choisir?
- comptable carte mere pour intel celeron 1.1 GHZ
- probleme lecteur carte compact flash !!!
- carte mère, alim.....?
- Que pensez vous de cette config??
- Quelle déto avec Nvidia refresh rate
- écran ki claque
- montage pc
- problème KT7 et GeForce 4MX
- -=[[!!! Problème avec windows XP pro !!!]]=-
- Température Geforce 3
- Probleme a cause d'un VXD NTKERN help !!!
- Ma barrette a laché
- Asus A7V333-RAID VIA KT333A ou Abit KR7A-RAID
- jai besoin dun conseil
- t° amd thunderbird 1200MHZ
- Montage pour ti
- Bonjour
- IIYAMA A702HT y a comme qui dirait n soucis niveau stabilite d image.
- moyenne config avec peu de ram?
- Probleme Atapi sous W2K
- Volant MS SideWinder FF : Problème avec pédalier
- Comment transformer une alim at en une atx??
- Problem de couleurs......
- Les Différentes ETAPES avec la K7S5A (et un xp pro)
- [BIOS] Règlages mémoire sur une KR7A-133 ?
- probleme de transfert de fichiers
- ventilo de boitier branché sur l'alim ou sur la carte mere ?
- ressources insuffisantes
- Impossible de booter avec une A7V
- dsl me suis trompe
- Qui veut du café ?
- Qui peut tester, voire remettre "propre un bios"?
- Comment détecter qu'une alim n'est pas assez puissante
- Utilisation tv-out
- c quoi les slots CNR AMR ACR
- Ma partition a disparu !!!
- Ecran VIDE
- pb avec D-LINK 530TX et NFORCE (A7N266-E) ?
- [lecteur enregistreur MP3]
- Reboot fréquement
- reconnaissance ddur
- Mon disc dur est mort et il a resusiter!!!
- APN : c'est vraiment différent ????
- ELSA ?
- [Sondage] Que pensez-vous des Dell Inspiron 8200
- Quelle carte mère pour Athlon XP et SDRAM?
- Un prix Svp
- xp2000+ passer en 2100+
- <URGENT> Petit pb de lecteur disquette !
- probleme ecran faux contact
- Gravure qui plante + Pc qui rame
- j'ai trouvé mon erreur (xp 1800)
- Newbie: Quelle températeure pour un processeur ?
- ddr 333
- Le QV 2000
- probleme lecture dvd avec radeon 8500
- directx 9 !!!!!
- [ Adaptateur ] PSX--> PC
- xp 2000+ avec aqua 690
- Pour les pros, question
- quel DD 80go acheter au meilleur prix ?
- caractéristiques pc
- PROBLEME AVEC LES GEFORCE TI (freez ; reboot du pc sous xp ) !!
- le pc pdt les vacances....
- carte 3D pour 300? et un duron 600 et une sortie TV bonne, y a quoi ?
- Ou peut on trouver des benchmarks de Disques Durs ???
- Speefan et réglage des ventillos(température) // nouvelles CM
- Probleme lecteur DVD
- différence entre FCPGA et FCPGA2 ??
- nb de filtres limit ???
- FSSA : Quincunx
- CDR TDK D-view bleus 74' en boitier slim... C'est de la merde !!!
- petit prob lors d'un rajout de 256 mo
- Comment ouvrir un Thnikpad?
- conversion PS->PDF avec ghostview pas beau dans acrobat reader
- [carte graphique] Leadtek Geforce 2 Pro
- Plantage intempestifs - Je suis au bout du rouleau
- possibilité de changer un graveur SCI interne en un graveur USB extern
- HELP panne d'ordis
- XP 1800 + votre VCORE est à combien ?
- Listing des Gens qui ont une MSI K7t Turbo 6330 v1.0 et une Ti4200 ?
- GRAVEUR tx ..........
- Des scanners ScSi ca existe encore???en cherchant bien non???
- pb freeze sur kg7-lite
- CD incompatible avec le Graveur Liteon 40x12x48x + Pb MAJ Firmware
- Duron 1.3 et température !!!
- Prob compatibilité DD
- disque dur
- Transporter son PC
- lecteur cd qui s'ouvre tout seul
- HDTACH 2.61 sur BARACUDA ATA IV
- ATA et Ultra Dma ???
- WIN Wp ne s'étaient plus
- la reine des mobo ....
- ventilo pr xp2000+
- 3d mark bug
- Vous connaissez cette CM...> ELITE P6S5AT
- Problème d'install Win 2K : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- [Choix graveur] A part les Lite On pour pas trop cher...
- Problèmes Ressources.
- Salut !
- Alimentation : Enermax ou TTGI??
- Canon A40, Nikon 775, ou Fuji 2800Z ?
- quelle alim avec un 12 volt costaux et stable?
- Alim xperts -->
- Différence entre le 350FS POWERC@M FLASH et le 350FT de trust
- Questions sur les DD UDMA et Windows XP
- Unreal tournament rame mais pk ????
- Hub ou switch
- aidez moi svp, j'ai un pb avec un DD externe maxtor
- Ventilos Proco, c'est mieux en extraction ou ventilation ¿¿
- Gros problèlme refroidissement et questions
- [Peut être hors sujet] Questions sur voltages mobo ...
- Hercules DualPIX Bon ou mauvais choix ?
- [CONSEIL] J'ai vendu ma Sound Blaster Live! Platinum
- Mon DD perd 6 Go d'un coup ???
- Pilotes VIA
- Ma souris optique s'eteint pas...
- diff pc133 /pc2100?
- T° disque dur ??
- [ VIA + SoundBlaster] Rappel des pb et des solutions...
- kelkun c ou est passez le site de elsa ???
- [HDD] Maxtor 45 Go qui démarre 1 fois sur 2
- 1800+ fénéant avec Asus A7V
- Probleme avec Daemon Tools et windows 2000 ... help
- comment k'on fait pour graver un CD de 800 Mo avec nero 5.5 ?????
- Amortir le bruit d'un disque dur
- J'ai une K7TPro2a, Athlon XP 1800 ça va dessus?
- Gros PB!! 5010 pts avec ma Geforce 4 Ti 4400!!!!!
- [Help] carte Son
- config des ressources GRISE ! comment faire pour configurer les IRQ
- GF4 TI 4200 + ABIT KT7A ????
- Performances de ma GForce 2 MX
- [Nostalgie ] 430HX avec pentium 166mmx ou cyrix 6x86L 200+ ?
- Celeron 1,7 Ghz sur MSI 6309 lite 2.0 ca passe selon vous ou pas???
- pb sur toshiba 8000s siouplait
- Histoires de multiplicateur chez AMD
- kestion a la con :)
- AIDEZ MOI SVP!!!! PB DD EXTERNE MAXTOR
- reconnaitre un pIII d'un pIII 'e'...
- duron 700 cramé ... garantie??
- PC Portable Sony VAIO
- MOn dsque dure tourne sans arrêt
- Fonction nview
- portable presario 1200
- [CONSEIL] Vous vous y connaissez vous en Webcam/photo/numérique
- Capture DV Hercules 8500 DV [***!soluce inside!***]
- Appareils de la marque Concord ?
- Une carte graphique ne veut pas s'installer
- Problème de sauvegarde des réglages
- Avis sur le Modem ADSL ECI USB (pack Extense 500)
- de la pate thermique ou pas de la pate thermique?
- prob grave!!!hdd quime pete dans les doigts!!!svp de l'aide!!
- AIW 8500DV : "Does not support 98/SE" : C vrai ?
- [Températures Asus A7V333] vous avez quoi avec les beaux jours??
- Ils sont ouf les gars de montgallet ???!!!
- Maxtor 80 giga DiamondMax Plus D740X de Maxtor, Big probleme...help !!
- pkoi les DD son tjr trop petit ?
- [Info] Quel carte prendre?
- Quesiton sur config P4 2.0A + P4B533-v
- graveur en pio 4
- Que penser des écransTFT Neovo ???
- Peut-on jouer avec une Quadro4 ?
- cherche conseil
- vous connaissez le prix de ca pas trouve
- Chipset SIS 745 Sur ASUS A7S333, Que vaut - il ?
- Probléme d'installation de disc dur
- Problèmes drivers iiyama
- dites moi si mon graveur est HS !
- Quel souris acheter
- J'arrive pas à supprimer des partition du DD d'1 ami
- partition disparue
- Mon Athlon 1400Mhz passe qu'à 1050Mhz
- comment on lit les *.mov ?
- temperature moyenne de la ram ge force 3 ?
- quel différence entre l' A7V333 et l'A7V333-A ?
- Multiples formatages
- problème graveur
- Avis au personne habitant la "SUISSE"
- récupération de fat 32
- qu'est que ça vaut une geforce4 mx440
- abit at7 probleme de boot
- problème avec fsb 133
- PC ou MAC le kelle est le plus facile a usage
- PartitionMagic ---> probleme !!! y'a un autre prog ?
- Blaster 4 Mx440
- gros pb secteur defectueux!!!
- Pb de freeze!!
- Perfection 1250 Photo qui reste allumé ? Urgent
- [Achat en ligne]La meilleure boutique
- Defaut de voltage principal sur ASUS A7V333
- help!!! bios a7v333
- Digicolor GeForce4 MX 440==>> elle vaut QUOI???
- Le comparo des Ti4200 a disparu !
- Besoin d'aide.
- Perfs de différentes cartes(radeon 7500 LE.. etc)
- Aux possesseurs de l'écran IIyama HM903DT, le 19°p quoi
- prob intellimouse explorer 3.0 sous W.Me
- quelle différence entre la TI4200 A250TD et A250LE ?
- Installation de Ram dans un protable
- A koi correspondent les fils des ventilos qui se branchent sur la cm?
- Carte Mere ABIT PROBLEME Mise en Veille
- je pige tjr po comment on calcule le degagement de watts du proc
- mobos pour P4 : pour lesquelles les freq AGP et PCI ne bougent pas ?
- Parametre feux d'artifice....
- Probleme Tyan Thunder MP et 2 MP1600+
- Ki peux m'envoyer le firmware du graveur Samsung SW-216
- Impossible de trouver une ASUS P4B533-V ou une CM à base de i845G !
- Est ce qui a eu bcp de cas de maison qui on bruler a coz d'un pc ?
- config de la mort pour audio/pro
- Pb casque micro
- Schémas montage de cable
- Carte son intégré... help merci !!
- Ennyah ATI Rage 128 plus ?
- traxdata 121032 et overburn
- [ Cartes Graphiques ] changer de sens
- infineon ou samsung?
- P3 700 et GF4 ti 4200 ?
- >>> Comparo d'APN (Coolpix 5000 vs Dimage 7i) <<<
- ça marche ça?: P4 1.8A@2.2 (FSB 133) avec de la DDR 266 CL2 ???
- Ki sait overclocke son graveur?????
- graveur liteon
- +12V > 13.376V
- pour ceux qui on un barracuda ATA II sous win XP
- ramdac des ti 4200...
- probleme d'extinction du pc
- Quelle carte graphique pour ma config ?
- GRAVEUR "tx " 24X 12 A ........
- Probleme ordi qui ne demmare plus (plus de memory test ) risko demandé
- WinXP imposé
- [sondage] Pensez-vous migrer vers les mini-PCs dans l'année à venir
- G un prob avec mon disque dur IBM
- extinction pc
- geforce 4 hot
- Données illisibles sur HD
- option LAN sur k7s5a
- TRAXDATA 24x10x40 plus...XP le reconnaie scsi alors ke c un ide???????
- Son qui grésille sur une carte son Abit AU10
- Partitionner un disk de 80 go ?
- Mode 1 - Mode 2 !!!
- Connaitre le numéro de série de son DD sans ouvrir la machine ... ??
- LDLC ===> MAIS ou est ma RAM ?????
- Graveur slot-in ?
- Quelle carte graphique pour moi ?,??????
- DMA33 => DMA100
- pbleme changement momentané de disque dur
- ASUS A7V333 et Vcool...
- Geforce 4 titanium 200
- IBM 120 GXP (40,60,80,120go)????
- GF4 + nview = ???
- Mon ordi ne trouve plus le primary master
- max cpu pour cm asus a7m266
- divx box pour 299?
- quel site pour SUMA Gf4 4200 128 SE????
- abit kt7 raid avec kel cpu ?
- Des histoires de NTFS ...
- Besoin d'un ventilo ?
- ventilateur boitier
- Qui a un processeur AMD avec Windows NT4 ???
- HP 2100c et MSI K7T266 Pro 2 imposible de scanner
- Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
- Ilyama HA202DT ou Mitsubishi FE 1250+
- Carte d'acquisition analogique et numérique ??
- Graveur Teac 40 X pas reconnus sous win 98
- kt7 + dd ata 133 ca fonctionne ?
- Formatage bas niveau pour IBM
- Excellent un Pc Café
- XP 2200+, quelle carte mère?
- alim grillé.. et quoi d'autre.. (pics inside)
- AMD cramé
- Problème P4S533 + P4 1.6A
- carte graphique achetéé à bongkok
- Question con...mais...
- A votre avis kel element bride mon system ?
- blantage xp avec abit kt7araid
- Pb KG7 RAID, 3D PROPHET 4500 TV OUT
- Bruit de hdd
- Micro modem ? qu'est ce..
- MSI 745 Ultra
- Votre avis sur : MSI 745 Ultra
- Qui a déjà flashé une Mobo MSI 745 ??? Pardon pour l'erreur
- Flasher une KT7A sans connaitre sa révision...
- P4B533-E et RAID
- logiciel de monitoring et d'alerte
- Problème de Fréquence AMD XP
- Linux m'a tué un disque dur ! ? !
- Finalement!!
- Comment enlever l'attribut "Dynamique" de mon HD?
- boitier µATX et geforce4ti4400/4600
- Taille maximal d'un disque dur ?
- Meilleurs carte mère du moment "XP +DDR 266 ou 300" ??
- Besoin d un conseil pour achat proc mobo
- Choix CM : MSI 6380E KT3 ou ABIT KX7 ????
- un AMD Duron 1.2 GHz passe sous une abit kt7 200fsb
- Pb avec nvidia refresh rate (capture inside)
- Je me noie dans un ocean de mobos.....
- toshiba Satellite4030cds: qqun connait le type de modem à l'intérieur?
- SAv liteon
- Kel Boitier pour la K7S5A ???
- SB qui Kouine ! aie ! "scratch"
- Cherche Front Panel Enermax
- Cherche info sur le RV250 de ATI
- quelle choix?
- Boot impossible apres FIXBOOT : mayday!!
- c koi la carte son qu il y a sur....
- faire un ze topic sur les geforce en general ?
- mon ventilo a pas démarré!
- Quelque carte pour GTA3 ? GF4 Ti, GF4 Mx, Radeon ...
- Boot des cartes ATI sur la TV : peut-on le désactiver ???
- Pas de BOOT avec une GeForce 4 Ti 4200 et une MSI K7T Turbo
- help me again...mars en récompense...
- dois-je avoir les memes enceintes pour le son 4.1 ?
- DD,Graveur,Lecteur DVD, Zip: Master - Slave?
- Vous voulez un pti café ? :D
- portable tekneo
- Mon alimentation m a lache
- Meilleur soft de controle de T° de procc???
- Les XP 0.13µm sont dispos sur montgallet?
- Compatibilité ABIT [Test Reports]
- J'obtiens des "erreurs de division" (divide overflow error)
- Tout en un
- Un 1800+ ou 190+?
- carte mere MSI pour P4 : qu'en pensez vous???
- Master /slave
- choix entre des cd verbatim super azo et des tdk cd-rxg audio (audio)
- a quoi sert ....
- Ventillo pour xp 1700+
- Module Matrix Orbital
- Graveur qui grave sans mémoire tampon,(photo interressente inside)
- s3 virge gx2 ss tv out drivers win 2000
- Recherche les caractérsitiques d'une Alim de scanner Agfa E52
- quantité memoire ?
- Help!!! Qu'est ce que le voltage SB 3V ???
- Les écrans Lite-on TFT 15" sont pas mauvais parait-il ?!
- Erreur 777 lors de l'utilisation de mon modem
- flasher bios ati: pourquoi faire (jsuis newbie)
- NV7 et alim
- Comment booter????
- Soft de calibrage des têtes de lecture
- Avis aux habitué du biprocesseur avec amd
- Problème détection de disque dur sur Abit BE6
- Quel carte mère P4 accepte la DDR333 (chips Intel)
- Ecrans bleus à répétition sous XP !!
- Geforce 4 MX 420 64 Mo ou autre chose ???
- Quelqu'un pourrais me donner le mail ou le téléphone de HITACHI ?
- Recherche ventilateur pour portable
- usb : probleme d'alim?
- Disque dur endommagé
- Dans mon bios j'ai une optionSDRAM cycle length correspond-elle au cas
- CM style BP6 !!!! (ça existe encore?)
- help!ecran noir avant logon de WindowsXP
- modem adsl ne s'allume pas
- Consommation electrique des PC
- Ca vaut quoi ça ?
- Problème instinction du pc sous XP !
- Les CPU et leur temperature ..........
- Lentilles des lecteurs de DVD
- [Cartouches] Est-ce qu'elles se détériorent dans leur emballage ?
- ge force 4 ti 4200 se
- problème boot a7m266-d
- KT7A + XP
- XP oblige mes disques durs à travailler en mode PIO ??
- Boutique pas on-line pas chère
- Position jumpers sur DD?
- Laquelle des deux webcam ?
- allumer et eteindre mon écran
