7159 connectés
  Problème de sauvegarde des réglages
n°1541505
Agrv
Posté le 19-06-2002 à 23:15:32  profilanswer
Aom tout le monde !
Comme le dit le sujet, j'ai un problème de sauvegarde des réglages de mon écran (un TARGA TM 4269-2), mais seulement sur certaines résolutions ( :??: ), notamment le 640*480.
Je peux modifier les réglages comme je veux, au prochain passage en 640*480 il remet des réglages horribles où je n'ai que la moitié de l'image affichée, avec des bords arrondis, etc...
Vu que j'ai une petite config, je joue souvent en 640*480 et c'est assez ennuyant de devoir à chaque fois se retapper les réglages.
Mon écran n'a (que) 3 ans et j'ai jamais eu de problème jusque là... le bug c'est produit une fois qu'un jeu a basculé en 640*480, d'où la question : un soft peut-il écrire dans la mémoire d'un écran où il ne devrait pas avoir accès ?
Désolé, je me suis un peu étalé mais je ne veux pas oublier de détail... merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout ( :D ) !
« Et quand 900 ans tu auras, comme moi, moins en forme tu seras. » Yoda, Maître Jedi
n°1544128
TowS
Posté le 21-06-2002 à 15:56:49  profilanswer
Salut.
J'ai le même problème que toi sur la résolution 1280x1024 (celle que normalement j'utilise), les autres résolutions restant nickelles.
J'ai un IIyama 17" S700JT1
J'attend moi aussi une réponse.
Merci bcp.
Salutations.
n°1551086
TowS
Posté le 24-06-2002 à 05:46:53  profilanswer
Je pense que c'est un "réglage usine" qui a sauté mais comment faire pour "réparé"?
Merci de vos réponses.
Salut.
n°1551463
Agrv
Posté le 24-06-2002 à 11:28:53  profilanswer
En effet, j'arrive à la même conclusion,comme quoi c'est un réglage d'usine qui a été "écrasé" par je ne sais quel moyen. Je ne vois vraiment pas comment on peut réparer ça...
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue !
n°1560626
TowS
Posté le 26-06-2002 à 22:21:01  profilanswer
Pas de réponse?
n°1560740
neototem
ça va passer !
Posté le 26-06-2002 à 22:47:14  profilanswer
bonsoir
à voir avec le site du constructeur ou la notice : en général il y a moyen de remettre tous les réglages par défaut ("config usine" )
ça dépend de ton écran
tu peux aussi avoir des réglages utilisateurs qui sont mémorisés, et utilisés par l'écran à la place des réglages usine
néo
n°1567976
TowS
Posté le 29-06-2002 à 04:02:28  profilanswer
Merci mais la doc ne dit rien sur mon problème...
Salut.
n°1583078
TowS
Posté le 04-07-2002 à 06:17:27  profilanswer
:bounce:
n°1588486
neototem
ça va passer !
Posté le 05-07-2002 à 18:37:01  profilanswer
pour mes écrans, le fait d'ajouter des réglages users a une limite, et le 16e remplace le 1er (et ainsi de suite)
il existe (dans mon cas) un moyen de revenir au réglages usine , mais ce n'est pas dans le mode d'emloi, mais dans un manuel de service que j'ai trouvé via google sur les réf de l'écran
(combinaison de touches lors de l'allumage, qui ne s'invente pas)
éventuellemnt,  la mémoire des réglages a un ou plusieurs emplacement cramés, tu peux essayer d'entrer d'autres résolutions pour que ton 640x480 retombe sur un range qui fonctionne
(si c'est le 1200x1600 qui merde, j'ai compris que ça ne te gène pas)
pb : il faut trouver des configs sur lesquelles brancher pour avoir ces résolutions différentes
pas d'autre idée désolé
n°1596652
TowS
Posté le 08-07-2002 à 14:14:04  profilanswer
Merci encore... je n'ai encore rien trouvé mais dans mon cas je vient de me rendre compte que ce n'est que la fonction "Pincushion" qui a déraillé et ce, que en 1280x1024... et apparemment les reglages usines sont encore valables... mais ne regles plus le Pincushion :(
Salut.
n°1609268
TowS
Posté le 12-07-2002 à 05:27:53  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
 :spookie:  :spookie:  :spookie:
probleme de webcamprobleme avec webcam logitech + XP + VIA
probleme au demarrage de winntProblème dur IBM 60 GXP
Problême de démarrage aprés overclockingprobleme hd
probleme ecran relisys win 2000proProbleme avec cliksmart 510... Freeze.....
Probleme de RAM ???Probléme de rajout de ram avec epox 8kha+
Plus de sujets relatifs à : Problème de sauvegarde des réglages
