4613 connectés
  ventilo de Leadtek gf3 ti200 tdh qui fait des bruits..
n°1452805
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 17:28:40  profilanswer
Le ventilo de ma cg fait des bruits bizarres assez souvent ... :(
On a l'impression que ca frotte quelque part dans le ventilo...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Sinon leadtek a un bon support ?
n°1452841
jojolapin
Posté le 19-05-2002 à 17:37:45  profilanswer
Moi j'ai la même chose pour mon ventilo de leadtek geforce 2 mx400. Le ventilo est même souvent arrêté.
Mais bon, comme la sonde de température me dit que tout va bien, et que ce problème se produit de façon intermittente, j'ai préferré garder ma carte et ne pas faire appel au support technique.
Mais c'est vrai que c'est énervant...
n°1452855
Laurentus
Posté le 19-05-2002 à 17:41:12  profilanswer
oui j'ai ce probleme aussi avec la meme carte et j'ai deja fait remplacé une fois mon ventilo a ma boutique... mais ce me le refait de nouveau et j'ai deja lancé un topic dessus mais pas de reponses...
n°1452858
Fantome
MrPurple
Posté le 19-05-2002 à 17:42:37  profilanswer
les ventilos leadtek sont pas tip top, mieux vaut les remplacer par un autre type de ventilo!
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1452884
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 17:55:08  profilanswer
donc les ventilos à acheter c koi comme type ?
y'a des bons ventilos de cg en particulier ?
des blue orb nan ... ?
n°1452920
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 18:07:54  profilanswer
http://www.materiel.net/details_A1178.html -> le crystal orb c bien ?
n°1452926
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 18:10:41  profilanswer
c le meilleur juste un peu bruyant mais c une bombe du refroidissement !
n°1452941
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 18:20:37  profilanswer
bruyant ??
il fait 26.4 dB ... tu confonds po avec le Orange Orb qui fait 30dBa ?
n°1452942
tadzoa
Posté le 19-05-2002 à 18:21:41  profilanswer
26db c po silencieux
n°1452947
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 18:25:09  profilanswer
ah oki ... ca va quand meme :)
Mon boitier est bien isolé ...
n°1452975
carolivier
Posté le 19-05-2002 à 18:34:58  profilanswer
C'est la version 64 ou 128 MB de mémoire ? :eek2:  :eek2:
n°1452985
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 18:42:17  profilanswer
128 ... pkoi ?
n°1453234
Laurentus
Posté le 19-05-2002 à 20:03:02  profilanswer
et le systeme pour refroidir la memoire ???
n°1453237
Laurentus
Posté le 19-05-2002 à 20:04:04  profilanswer
C bien de changer le ventilo, mais ca implique de trouver un systeme aussi performant que celui de leadteck pour refroidir la memoire...
n°1453677
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 22:35:47  profilanswer
avec un crystal orb on peut très bien le mettre à la place de celui qui est présent nan ? C'est des tailles standart de ventilo de cg ...
n°1462207
colapaca
Posté le 22-05-2002 à 22:22:26  profilanswer
MEME PROBLEME, MEME CARTE !!!
Le ventilo a fait ce bruit tres rapidement (15 jours).
Donc on peut toujours le changer mais ce reviendra surement.
Changer c'est bien mais faut pas que ca deviennent bricolo.
A moins que le ventilo soit juste pour l'overcloking ?
y a ca aussi qui est pas mal :http://www.materiel.net/details_CUV1AB.html
Mais, pas certain que les dimensions des fixations concident!
a suivre ...
n°1462268
freeman_78
Posté le 22-05-2002 à 22:40:17  profilanswer
sinon y'a le crystal orb ... qui souffle beaucoup plus que le titan :)
je l'ai commandé...
n°1462296
colapaca
Posté le 22-05-2002 à 22:50:06  profilanswer
bon ok Freeman,
on attend impatiemment ton adaptation.
Que la (G)force soit avec toi !!!
n°1467062
freeman_78
Posté le 24-05-2002 à 17:42:37  profilanswer
oki je vous tiendrai au courant ...
n°1612882
colapaca
Posté le 13-07-2002 à 07:59:51  profilanswer
La simple est simple comme d'habitude avec l'importateur de ces cartes => on te repond qu'on s'en bat les couilles ou meme mieux on te répond pas du tout.
Ma solution c'est je me démerde a la McGuiver en remplacant le ventilo d'origine pas un ventilo de processeur Pentium.
Ca ventille bien et ca ne fait pas de bruit.
Merci les gens de morextech pour votre aide !!!!!!!!
[img]htpp://chez.com/cola/mini-ventilo.JPG[/img]
changer la vitesse du ventilo de mon processeurti4400 - Leadtek VS Abit -
une alim sans ventilo çà fait du bruit ?le ventilo de mon pal 8045 vibre étrangement...
Temoignage des possesseurs de R8500/GF3/GF4 demandé!Bruit bizarre d'un ventilo
Leadtek WinFast A250 TD ??petit prob de ventilo geforce 3 ti 200 leadteck...
ventilo d'alim qui fait du bruit et qui ventile kedal... QUE FAIRE ??Les alims enermax avec le ventilo au mini c complètement silencieux?
Plus de sujets relatifs à : ventilo de Leadtek gf3 ti200 tdh qui fait des bruits..
