3415 connectés
  de la pate thermique ou pas de la pate thermique?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1607639
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 18:42:52  profilanswer
voila jvé avoir un athlon xp 1800+
fo-ti ke j'n'en mette de la pate thermique?
le ventilo a l'air plutot efficace... :pt1cable:
n°1607641
dolby-digi​tal3500
Posté le 11-07-2002 à 18:43:21  profilanswer
vi, il faut absolument de la pate thermique ;) de la noname suffit ;)
n°1607655
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 18:47:56  profilanswer
ok thx et o faite la pate thermique je l'étale sur tout le prosso? et kelle épaisseur?  :cry:  :gun:
n°1607659
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 18:48:52  profilanswer
Oui c'est indispensable.
Attention, si ton ventilo possede deja un pad thermique, l'ideal est de la supprimer et d'utiliser de la pate thermique a la place.
Mais surtout ne pas utiliser le pad + de la pate  :non:
Message édité par Ernestor le 11-07-2002 à 18:50:11
n°1607660
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 18:49:04  profilanswer
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 52ZXJ0PQ==
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1607671
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 18:52:49  profilanswer
vi sinon le processeur il a trop froid le pov :ouch:
et sinon fo un ventilo spécial pour overclocker un xp 1800+ j'aimerai bien me lancer la dedan si vous avez des conseils je suis ouvert a tout (sof les conseils du style laisse tomber t'es kune grosse merde  :( )
n°1607674
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 18:53:50  profilanswer
waaaaa trop bien marci mareek toi t un type bien
n°1607680
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 18:55:35  profilanswer
Laisse tomber, t'es qu'une grosse merde  :D
Tu l'as cherche aussi  :lol:
Bon, t'as quoi comme ventilo actuellement ?
Il faut en fait avoir un bon ventirad de CPU et une bonne ventilation de boitier pour evacuer l'air chaud dans ta tour (sinon tu refroidis ton CPU avec de l'air chaud, forcement, ca marche moins bien).
n°1607686
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 18:56:16  profilanswer
 :sol:
n°1607691
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 18:59:02  profilanswer
ba avec mon xp 1800+ jv avoir un "cooler master DP57h53 low noise"
ca tue hein  :sol:
n°1607697
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:00:45  profilanswer
Ventilateur Cooler Master DP5-7h53 low noise
29.00 ? / (190.23 Fr)
Silencieux (26DB), pour amd xp2100+ équipé d'un détecteur thermique , il permet de ralentir ou d'accélérer le refroidissement en fonction de la température du CPU
hihihi chu po un trouduc moi   :hap:
n°1607698
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:02:34  profilanswer
Je connais pas mais souvent low loise = low perf :/
Deja, tu pourrasregarder la temperature de ton CPU avec un soft comme MotherBorad Monitor par exemple (y en a plein d'autres). Tu verras si ton ventirad est suffisant pour pouvoir overclocker.
Ca chauffe un peu ces bestioles, donc quand tu les montes en frequence et que t'augmentes le voltage, ca monte en temperature et faut bien le refroidir.
n°1607703
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 19:03:41  profilanswer
ca tue hein  :sol:
A priori, il est certifié jusqu'a 2200+ pour les athlon XP avec un core palomino et jusqu'a 2600+ pour les athlon XP avec un core Thoroughbred donc tu devrais pouvoir atteindre ces fréquences sans trop de PB.
http://www.coolermaster.com/produc [...] 3f-0l.html
Message édité par mareek le 11-07-2002 à 19:05:11
n°1607707
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:04:36  profilanswer
et a partir de kelle température fo changer le ventilo  jpourrais ptet overclocker mon athlon 1 ghz  :ange:
n°1607710
Posté le 11-07-2002 à 19:05:17  answer
Ubber ton link mareek !   :jap:
n°1607723
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:09:41  profilanswer
alors ca y est vous me lachez je suis pas assez bien pour vous c ca?  :cry:
n°1607729
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:12:18  profilanswer
Desole, mais je peux pas te consacrer 100% de mon temps  :D
Un peu de patience mon ami  ;)
Bon je lis tes questions...
n°1607734
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:13:17  profilanswer
ki aurait une url pour dl motherboard
n°1607743
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:16:25  profilanswer
Si ton XP commence a titiller les 60 degres, ca commence a chauffer vraiment. Car si c'est pas mesure avec la sonde interne, faut rajouter 10 degres envirions pour avoir la temperature reelle (donc 70 degres).
L'ideal c'est autour de 50 degres je pense. La c'est bien, t'es tranquille.
n°1607748
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:17:40  profilanswer
Google, ton meilleur ami sur le net, t'aurais donne la reponse en 2 secondes. Et hop : http://mbm.livewiredev.com/
n°1607750
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:18:13  profilanswer
donc en fait kan t a 40° réels tu pe trankil overclocker ton processeur c ca professeur ernestor?
n°1607758
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:19:27  profilanswer
certes mais n'oublie pas ke je suis une grosse merde incompétente :spookie:
n°1607762
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 19:20:08  profilanswer
en fait, t'es bien gentil mais t'es pas bien malin, c'est ça ? :D
n°1607769
pharmajo
Posté le 11-07-2002 à 19:21:02  profilanswer
Perso, j'ai un ventilo Aqua690 sur mon athlon XP 1800+, j'ai laissé le malabar intégré et ça chauffe pas. Je suis à 39°C alors que le voltage du proc est de 1,8 V(au lieu de 1,7).
La pate thermique est indispensable si tu n'a pas le malabar, lors d'un démontage/remontage par exemple.
n°1607775
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:22:13  profilanswer
oui mais c mieu d'être gentil et pas très malin que d'être pas très gentil et...heu... t'arretes de m'embêter :pt1cable:
n°1607779
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:23:26  profilanswer
Je suis pas professeur  :lol:
Le XP contrairement aux autres CPU AMD et comme tous les CPU Intel, possede une sonde de temperature interne (qui est dans le CPU).
Mais beaucoup de cartes meres ne permettent pas de lire cette sonde. Par contre, elles possedent toutes une sonde de temperature placee sous le CPU et qui mesure la temperature de l'air chauffe par le CPU. Donc c'est inferieur a la temperature reelle et c'est moins precis.
Quand on dis 50 degres, c'est la temperature mesuree en fait. Donc une temperature reelle d'autour de 60 degres. Pour un XP, c'est raisonnable.
Et cette temperature est mesuree quand le CPU bosse a fond bien sur ;)
Personnelement, je suis a 48 degres avec mon XP 1800+.
n°1607780
ptitdav_59
Ptitdav car chui po grand
Posté le 11-07-2002 à 19:23:36  profilanswer
j ai pas pate sur mon CPU c est un XP1800+
n°1607791
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:25:33  profilanswer
pharmajo> c'est leger comme temperatures  :??:
Parce qu'avec le malabar, t'as bien pret de 10 degres de plus qu'avec de la bonne pate thermique.
C'est pas tres conseille de garder le malabar (sauf si a pas de pate sous la main) en tout cas.
n°1607797
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:26:09  profilanswer
ba tu devrais en mettre parce que tu vas te faire tirer les oreilles par msieur ernestor
n°1607800
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:27:18  profilanswer
Ouais c'est pas bien ce que tu fais  :non:  :D
C'est quoi tes temperatures en charge Ptitdav_59 ?
T'as quoi comme ventirad ?
n°1607801
ptitdav_59
Posté le 11-07-2002 à 19:27:24  profilanswer
40° sans pate no probleme le pc tourne h24 penard!! :D
n°1607803
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 19:28:19  profilanswer
t'as un pad thermique alors ?
P.S. c'est quoi ton ventirad ?
n°1607805
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:29:06  profilanswer
bon aaaalors j'ai le logiciel mother machin truc mais SURPRISE j'y comprend ke dalle c ou kon prend sa température o processeur?
n°1607807
ptitdav_59
Posté le 11-07-2002 à 19:29:37  profilanswer
Orb 3 !! (il a sale reputation mais chez moi nekel)
n°1607820
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 19:34:18  profilanswer
le dragon orb 3 ?
http://www.thermaltake.com/products/orbs/dragon3.htm
moi j'ai un golden orb sur mon PIII et il était livré avec de la pate thermique déjà étalée sur le rad, c'est peut-être pareil pour toi...
n°1607821
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:34:24  profilanswer
T'affiches la fenetre Settings, tu selectionnes Temperatures et apres t'associes dans les listes, un sensor a un des elements de monitoring affichees dans la liste.
Bon c'est pas clair je sais, mais je l'ai pas sous les yeux :/
Sinon, doit bien avoir des explications sur leur site ;)
n°1607822
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:34:41  profilanswer
bon ba adios ma tartine de nutella et mon kinder country sont prêts  :pt1cable:
n°1607823
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:35:10  profilanswer
AAAAh tu réponds enfin bon le gouter attendra
n°1607843
ptitdav_59
Posté le 11-07-2002 à 19:39:07  profilanswer
mareek a écrit a écrit :
le dragon orb 3 ?
pas du tous j avais un autre radiateur avant!
n°1607846
pharmajo
Posté le 11-07-2002 à 19:39:38  profilanswer
Moi aussi, j'ai trouvé ça bizzarre lors de ma première utilisation.
J'ai fais un screenshot:
http://membres.lycos.fr/jacjea/images/08.jpg
 Page :   1  2
Page Précédente
Peut-On Mettre Un Spacer ET De La Pâte Thermique?pate thermique sur les ponts
Ca conduit l'electricité la pate thermique ?Pâte thermique
Pate thermique déborde sur le procPate thermique
Pate thermique: la gomme rose ou le petit sachet blanc? ATTENTION !!!!!!!aranaque sur la pate thermique !!!!!!!!! ATTENTION
risque en utilisant la pate thermiqueDemande conseil pour application de la pâte thermique....
Plus de sujets relatifs à : de la pate thermique ou pas de la pate thermique?
