5647 connectés
  Comment ouvrir un Thnikpad?
n°1610257
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 12-07-2002 à 13:43:18  profilanswer
salut
voila j'aiemerais ouvirir mon thinkpad (570) pour prendre le HDD et le foutre dans mon Pc via un adaptateur 2.5"->IDE
bref, comment peut ont l'ouvrir? car je vois pas tant d'ergot ou de clips. Y a des vis cachée?
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°1610266
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 13:45:23  profilanswer
fait attention, un portable faut etre méticuleux pour l'ouvrir ...
en théorie, le clavier doit se retirer (faut ptet enlever une partie de la face arrière avant)
tu as accès alors a ~ la quasi totalité de l'intérieur
évite de t'aventurer plus loin car c'est long, et compliqué ensuite à bien remonter
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1610280
x86
Posté le 12-07-2002 à 13:49:59  profilanswer
ok merci
n°1610293
bandinette
Je pisse sur les Twins poussif
Posté le 12-07-2002 à 13:52:46  profilanswer
retourne le portable
en desous 2 plaque , une pour la ram et une pour le dd
tu devisse et tu prend le dd
n°1610299
bandinette
Posté le 12-07-2002 à 13:53:56  profilanswer
c pas long et compliquer a remonter
je demonte un armada et jle remonte en 10 minutes
simplement le demontage es fastidieu au debut
par contre mon SONY vaio jamais ji toucherai
n°1610301
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 13:54:35  profilanswer
tu as viré la carte mere et l'ecran en 10mins ?
(pke ca c'est démonter)
n°1610320
bandinette
Posté le 12-07-2002 à 13:57:40  profilanswer
armada : tu gicle tout les vis , l ecran tu le sort , tu dessose la coque et tu debranche l ecran
jle connait par coeur le compaq armada de 98
par contre c extrememnt miniaturisé ca na rien a voir avec un pc normal
tout est integré sur la carte mere
pour info
ecran 5000 fr
carte mere 5000 fr
en echange standart , alors fait gaffe quand tu demonte
n°1610322
bandinette
Posté le 12-07-2002 à 13:58:33  profilanswer
le premier demontage t en a pour 30 min facile mais une fois que ta vu comment il se demonte c du par coeur pas plus dur qu un pc de bureau
n°1610332
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 14:01:13  profilanswer
oui et non y'a des clipsages sur les portables actuels, avec lequels il faut faire un peu gaffe...
presario PIII800
http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080262.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080263.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080264.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080265.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080266.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080267.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080268.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080272.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080273.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080274.jpg
Message édité par Oxygen3 le 12-07-2002 à 14:01:33
n°1610334
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 14:01:48  profilanswer
http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080275.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080276.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080277.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080278.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080279.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080280.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080281.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080284.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080285.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080286.jpg
Message édité par Oxygen3 le 12-07-2002 à 14:02:04
n°1610337
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 14:02:14  profilanswer
http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080288.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080289.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080290.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080291.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080292.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080091.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080093.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080094.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080097.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080098.jpg
Message édité par Oxygen3 le 12-07-2002 à 14:02:36
n°1610389
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-07-2002 à 14:16:35  profilanswer
http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080099.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080100.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080102.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080105.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080106.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080107.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080108.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080252.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080253.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080254.jpg
 http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080255.jpg http://www.ifrance.com/oxygen/noky/portable/small/P6080258.jpg
Message édité par Oxygen3 le 12-07-2002 à 14:17:19
n°1610420
bandinette
Posté le 12-07-2002 à 14:26:49  profilanswer
jvien de remonter mon armada , il marche :)
Connaitre le numéro de série de son DD sans ouvrir la machine ... ??Dossiers ki mettent du temps à s'ouvrir
Fichiers qui mettent du temps à s'ouvrirComment savoir si ma riva 128 est une agp ou une pci sans ouvrir l'ord
pb disque dur qui veut pas s'ouvrir sous win98secomen ouvrir le socket de la k7s5a?
ouvrir un scanner Agfa E20 ? [ FINI, il est mort ]Comment ouvrir un radial fin ?
AUSECOURS je ne peu plus ouvrir outlock expresscomment ouvrir une fenetre MS-DOS sous win XP?????
Plus de sujets relatifs à : Comment ouvrir un Thnikpad?
