5862 connectés
  Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
n°1606506
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 14:11:07  profilanswer
Je souhaiterais ralentir mon ventilo en soudant une résistance sur le fil rouge pour le faire passer a 7 ou 5 V
Quel type de résistance faut il ???
n°1606522
Magnetic__
Posté le 11-07-2002 à 14:14:56  profilanswer
J'ai trouve une solution:
j'utilise l'alim d'un disque du PC, pour alimenter le ventilo du proc.
J'ai mis un interrupteur qui me permet de selectionner le 5V ou le 12V
(fil noir : la masse,
fil rouge ou jaune (5 ou 12V)->fil rouge du ventilo)
Si la machine ne fait rien de special, 5V, si elle travaille beaucoup : 12V.
Comme ca tu regles le probleme des resistances, y'en a plus besoin.
n°1606523
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 14:15:10  profilanswer
ca depend de ton ventilo
1- tu calcules son intensite  i
2- U = Ri , donc tu en deduis la resistance interne du ventilo
3- pont diviseur :
Code :
  1. Uventilo = i * RVentilo /( Rventilo + Rajoutee )
tui en deduis Rjajoutee
5- [:recherche]
n°1606559
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 14:22:18  profilanswer
3- pont diviseur :
Code :
5- [:recherche]
Je comprend po  :??:
Mes ventilos sont branché soit sur l'alim , soit sur la carte mere... Et sur les ventilo il est écrit : 12V...
n°1606569
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 14:25:16  profilanswer
tu n'as pas de puissance ( en W ) ou d'intensite ( en A ) sur tes ventilos ?
n°1606577
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 14:26:26  profilanswer
12V et 0.14 A
n°1606604
Magnetic__
Posté le 11-07-2002 à 14:32:14  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins....
Un ventilo 12V peut tres tourner en 5V
La preuve le mien tourne en 5V.
n°1606605
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-07-2002 à 14:32:20  profilanswer
La resistance de ton ventilo est de 86 Ohm... avec une puissance de 1,68W.
Si tu veux diminuer par deux le courant (normalement la vitesse moteur sera divise par deux aussi ENVIRON)..ben il faut que tu mettes une resistance d'environ 100 Ohm ce qui te donne donc... 186 Ohm en tout est pour tout..
Le courant sera de 65 mA et la puissance utile pour ta resistance sera d'environ 1/2 W (RI²).
Mets je te conseille de mettre un interrupteur afin de pouvoir revenir sur l'ancienne solution..au cas ou tu changes ta config.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1606613
Nicky_Lars​on
Posté le 11-07-2002 à 14:35:51  profilanswer
merci  :jap:
n°1606628
shubaka
Posté le 11-07-2002 à 14:39:29  profilanswer
De rien....
Mais je penses qu'il faut que tu utilises le +12V car ces sorties sur les alims sont "tailles" pour alimenter les organes de puissance (moteur DD, HD, DVD, Ventilateur).
Alors que le 5V..... Ce sont les systemes electroniques (cartes de controle DD, HD, etc.) qui sont beaucoup plus susceptible a des "pains" de courant (ce qui est le cas si tu branches l'interrupteur)... alors le +12V sera moins retissant a ces commutations intempestives... alors que le 5V .. j'en suis pas sur...
n°1606757
Carbon_14
Posté le 11-07-2002 à 15:22:03  profilanswer
S'il branche le noir du ventilo au +5V, et le rouge au +12V, il aura 7V, sans faire chauffer de petite (ou grosse) résistance (calories utiles uniquement en hiver :)).
n°1606763
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 15:23:44  profilanswer
ce qui du point de bue de la'lim est ters proche de la mettre en court circuit
 mais ca marche , apres , combien de tps ca va marcher , quelle est l'influence sur le 5V ...
personne ne sait trop
n°1606939
Carbon_14
Posté le 11-07-2002 à 16:19:15  profilanswer
Les alim 12V doivent pouvoir fournir qq ampères (>= 1 ou deux, je sais plus), en 5V, ca doit être ds les 20-50A. 0,1A, je pense pas que cela fasse de "court-circuit".
Si on met 10 ohms entre +5 et +12, ca doit faire circuler 700 mA en toute sécurité.
Le seul tourment est de savoir si les petits appels de courant qui font touner le moteur ne vont pas perturber la mécanique suisse du PC par ses parasites. On peut (ça doit déja y être) mettre une capa céramique de 50nF (environ) entre le + et le - du ventilo.
Vu les perturbations que doivent engendrer sur le +5V les commutations à 133MHz et autres d'accès mémoires, bus divers + le CPU (5V à mon époque, 3 V et qq maintenant (sauf erreur)), le pauvre ventilo, ce sera l'abeille à côté d'un avion au décolage.
n°1607164
shubaka
Posté le 11-07-2002 à 16:58:37  profilanswer
Ta solution aurait pu marcher si est seuleument si le ventilo etait le seul organe branche sur le + 5V ce qui n'est pas le cas..... resultat le courant ne peut pas aller dans le +5V (du potentiel le plus eleve au moins eleve)....Le courant va donc du +12V au +5V (entrant dans l'alimentation 5V)...
Ce qui veut dire... que tu forces le courant a entrer... alors que le 5V debite........???!!!! Moi je dis que ca ne marche pas  :non:  :non:
Sinon explique moi .. je ne vois pas comment tu peux le faire fonctionner...??!! :ouch:  :ouch:
n°1607206
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 17:08:37  profilanswer
une tension est juste une difference de potentiel
si tu dit que la masse est a un potentiel V0, alore le +5V sera a un potentiel V5=V0+5V et le 12 V12=V0+12V
en simplifiant on obtient V12 = V5+7V
ceci dit , je ne suis pas un partisan de cette methode
le pb n'etant pas les parasitres ( on parle d'alim stabilise , donc capable de supporter de petites variations sans broncher ) mais le fait que on vemtilo ne sera pas reliea une masse reelle
mais ceci dit , ca marche
Message édité par flo850 le 11-07-2002 à 17:08:56
n°1607245
shubaka
Posté le 11-07-2002 à 17:18:02  profilanswer
Flo.....
Je ne parle pas de chute de tension sur l'alim mais uniquement d'harmonique sui vont se balader sur le 5V (glitch) et PEUVENT foutre des merdes sur les lignes ..... Mais ce n'est qu'une supposition.... il est clair que par rapport a ceux generer sur le bus de memoire et sur la nappe IDE.... c'est de la rigolade...
Mais un grain de sable peut bloquer le mecanisme....
Quant a la chute de potentiel.... le plan de charge du 5V .. va etre superieure en courant de sortie qu'en courant d'entree... (tous les autres peripheriques vont appeles le courant alors que le ventilo selon la config va forcer l'entree du 5V avec un courant).... ce qui veut dire que le bilan electrique va a l'encontre de la manip.
MAIS CELA AURAIT MARCHER SI LE VENTILO ETAIT TOUT SEUL et uniquement dans ce cas.....
Pour que le ventilo puisse tourner..ce n'est pas seuleument une question de potentiel..mais il y a aussi le parcours du courant et l'impedance equivalente... et dans ce cas.... le ventilo n'est pas tout seul....
Le seul et unique parcours est au travers d'un des peripheriques ... ce qui implique que tu forces un peripherique a consommer plus que necessaire???!!! :ouch:  :ouch:
- Tu le grilles en le forcant,
- Ou tu le forces et tu uses prematurement ton peripherique,
- Ou le courant ne passe pas et le ventilo ne tourne pas.
Mais ceci dit ce n'est que mon point de vue...... apres ... libre a chacun de faire comme il entend...
n°1607252
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 17:20:49  profilanswer
j'ai fait le test : ca marche
attention , les circuits qui fournissent le 5/12 ...ne sont pas indepenadnt , donc il faut faire un bilan gloabl , pour l'ensemble du PC
dans ce cas , on retombe sur ses pieds et ca marche
un solution que j'aime bcp c de mettre 2 ventilos identiques en series ainsi ils sont en 6V
ou de prendre des ventilos 24 V et de les mettre en 12 ( mais ceux la , je me les gardes )
Message édité par flo850 le 11-07-2002 à 17:20:59
n°1607255
shubaka
Posté le 11-07-2002 à 17:22:22  profilanswer
Tu as fait un bilan global donc  ;)  :hello:  :D
n°1607260
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 11-07-2002 à 17:22:58  profilanswer
Et avec un potar ?
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°1607269
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 17:24:34  profilanswer
2 solutions
 tu prends un gros potar ( genre 2KOhms  )et tu fait des graduations a la main
 tu calcule la tension mini que tu veu avoir , avec ca tu calcule la R de ton potar et tu le branche comme une resistance
n°1607281
shubaka
Posté le 11-07-2002 à 17:26:20  profilanswer
--== ATTENTION ==--
Il faut que tu prennes un potar qui encaisse la puissance sinon ce que tu va avoir c'est du BARBECUE INSIDE....
n°1607302
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 17:28:46  profilanswer
attention prenez des resistance ou des potr > 2W
(la formule est P = U*i*i )
si ca grille ,le ventilo s'arret
 si c celui du proc , 10 mn apres ,le proco s'arrete ( et il ne demarrera plus a mon avis )
n°1607312
shubaka
Posté le 11-07-2002 à 17:30:36  profilanswer
Et la ton processeur ... tu l'as dans ton  :fuck: enfin voila quoi..... c'est pourquoi le coup du switch est preferable a mon avis....
n°1607331
shubaka
Posté le 11-07-2002 à 17:34:32  profilanswer
Pour le potar..... il suffit d'en prendre 1 de 300 Ohm au maximum... comme ca en tension on a un rapport 4 et c'est plus agreable de regler sur l'ensemble de la plage du potar qu'uniquement au debut...LOL
une course de 5 mm ... pas evident de jouer avec  :D
mon ventilo a pas démarré!Besoin d'un ventilo ?
combien de ventilo ds un PC ?quel ventilo pour HDD?
pb ventilo enermaxPasser d'un 15'CRT à un 15'TFT ??
passer d'uun 17' à un 19' ?Win XP : ca va passer ??
graveur qui veut plus passer en UDMAquel ventilo d'alim de 60 mm choisir?
Plus de sujets relatifs à : Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
