11109 connectés
  abit at7 probleme de boot
n°1608258
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 21:20:27  profilanswer
j'ai achete une abit at7.
Premier montage: pas de boot (ecran totalement noir). Je retourne chez mon assembleur, il la teste et m'en donne une autre.
Deuxieme montage: boot ok, install windows ok,  arret pc, branchement carte scsi, graveur, 2eme dd, etc ...
Puis de nouveau plus de boot avec un ecran totalement noir et ecran restant en veille.
Est ce possible d'avoir 2 carte mere de suite qui merdent ?
n°1608268
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 21:25:01  profilanswer
up up c urgent :bounce:
n°1608280
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 21:30:27  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1608298
KillerBeer
Posté le 11-07-2002 à 21:34:55  profilanswer
Ben vérifie l'alim ou alors tu démontes tout et tu remonte ta cg tu rédemarre tu regarde et ainsi de suite pour toutes les cartes j'ai fait du sav 1 mois et j'ai vu des ordis ne pas démarrer à cause d'un modem cramé alors test bonne chance :D
n°1608348
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 21:49:30  profilanswer
si je la boot uniquement avec ram et cpu,  elle reste coincee ecran noir je vois meme pas le bios :(
n°1608367
lapin
Posté le 11-07-2002 à 21:56:40  profilanswer
tu a koi comme alime
n°1608369
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 21:57:02  profilanswer
help help
p-e est ce l'alimentation ? 250watt est ce suffisant pour une amd xp 2000+ ?
est possible que l'alimentation deconne et qu'elle alume quand meme la carte mere mais sans passer le bios ?
n°1608385
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:01:25  profilanswer
:cry:  :??:  :cry:  :??:  :cry:
n°1608389
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:02:15  profilanswer
tu a fait un clear CMOS
et attention il ce peut ke tu es impeut de mal à entre dans le bios
le mieux serai de faire des teste chez ton revendeur pour voire
a tu bien placer la ram le plus loin du chipset de la CM
si tu a deux barrette teste la avec differente possibliter il ce peut k elle soit recalsitrente
tu a peut etre un pb de tentions AGP ou proc ou autre chose du genre donc cela peut venire de ton alime c koi comme marque
n°1608400
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:03:20  profilanswer
non 300WATT mini et encore moi chiu en 431WATT et j en suis pas content a cause du 5 volts ki me fait du 4.87volts
n°1608403
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:04:12  profilanswer
c possible alors que l'alimentation n'arrive pas a charger jusque bios ? j'ai une 350 je vais tester
n°1608409
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:05:31  profilanswer
l'alimentation c une 250 watt aopen de la hq45 pro
n°1608413
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:06:39  profilanswer
pourtant aopen c pas mal a ce qu on ma dit
n°1608418
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:08:27  profilanswer
bon, le clear cmos ne fait rien.
tout est bien monte vu que la premiere que j'ai eu n'allait pas du tout. Mon assembleur l'echange. Retour chez moi la nouvelle carte marche j'installe tout. j'eteinds le pc, je mets mais dernier peripherique et paf le meme probleme que la premiere carte mere ...
n°1608424
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:10:21  profilanswer
essay de retire kelke periphe genre scsi cdrom
pour voire
n°1608430
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:11:47  profilanswer
ben ca bouffe le scsi et pi ca peut blocker et c koi ta CG pour savoire
n°1608433
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:12:05  profilanswer
ca fait exactement la meme chose si je laisse le cpu, la ram, la carte graphique, la carte mere s'allume bien, les coolers tournent comme il faut les leds de la carte sont allumées mais mon ecran reste noir et l'ecran en stand by
n°1608442
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:13:54  profilanswer
eu la CG est bien brancher ??? correctement fixer mmm t aurai pas une autre cg sous la main non pour faire un teste ??
n°1608454
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:17:52  profilanswer
bon oui, j'ai essaye avec une autre carte graphique et ça fait la meme chose je pige plus rien
n°1608474
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:27:31  profilanswer
hummm peut etre un truc du genre une soudure touche une partie metalique du boitier genre les truc pour empecher ke la cm touche le boitier des fois on en place un de trop ou mal et on oublie combien on en a mit et combien on a mit de vis pour faire tenire la CM (impeut kand on oublie un champ operatoire dans l uterus d une femme car on a oublier de conte avant et apres l operation :sarcastic: :crazy: :sweat: spa moi hein :sarcastic: c l autre)
Message édité par lapin le 11-07-2002 à 22:28:35
n°1608487
TontonJip
Posté le 11-07-2002 à 22:33:40  profilanswer
essaie une autre ram
Je viens d'acheter une barrette de marque ( bon ok , c'est une marque  PCQ que je ne connais pas ) j'install , le chargement se faisait une fois sur 2 et encore, window n'arrivait pas à charger un fichier  .dll ?????
qd je remet les autres , c'est bon
la barrette de 256 est en train de retourner à l'envoyeur mais il faut savoir que je viens d'essayer une barrette de 128 mo qui tourne nickel sur une gygabyte + duron mais plante ma kt7/a et mon TB 1200
alors.....
n°1608491
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:36:10  profilanswer
j'ai fait le test sans la carte mere dans la tour
n°1608500
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:38:50  profilanswer
yes impeut comme moi saufe ke moi c tout les jour
http://membres.lycos.fr/ddatadown/1.jpg
http://membres.lycos.fr/ddatadown/2.jpg
n°1608507
corvincent
Posté le 11-07-2002 à 22:39:56  profilanswer
toi qui fait ça tout les jours, tu as jamais eu le probleme ?
n°1608513
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 22:42:14  profilanswer
non aucun prob sauf quil ne faut pas poser la mobo sur nimporte quoi car possible boot pas a cause dun prob de masse
enfin comme sur la photo je fou tjs la mobo sur des boites
des fois je f la masse
n°1608514
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:42:15  profilanswer
non meme avec mon enciene carte mere une epox 8kha+
n°1608530
lapin
Posté le 11-07-2002 à 22:44:11  profilanswer
LOL on est des fouououououou
n°1608676
lapin
Posté le 11-07-2002 à 23:07:15  profilanswer
up
n°1608680
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2002 à 23:08:18  profilanswer
je f ca pour tester les mobos quand jai la flemme de la foutre dns une tour et pour eviter de virer la mobo qui est deja dns la tour
je les teste pas dns la tour vapochill
Message édité par cpulloverclock le 11-07-2002 à 23:08:28
Carte Mere ABIT PROBLEME Mise en VeilleProblème d'Effacement avec un APN
Probleme Tyan Thunder MP et 2 MP1600+problème KT7 et GeForce 4MX
Son qui grésille sur une carte son Abit AU10euuu quel est le proc le plus puissan que support la kt7a de abit
Probleme avec ATI RADEON 8500 275mhz PowerColorAutocollants,stickers consturcteurs [AMD,Intel,Asus,Abit,Nvidia,AT I..]
Besoin d'aide (mobo ABIT kr7a-raid) au secours :(
Plus de sujets relatifs à : abit at7 probleme de boot
