4220 connectés
  Speefan et réglage des ventillos(température) // nouvelles CM
n°1607056
oli
Posté le 11-07-2002 à 16:40:01  profilanswer
je dois acheter une CM, car la mienne (Bp6) bat de l'aile...
j'aimerais garder la possibilité de régler la vitesse des ventillo en fonction de la temperature avec speedfan (si vous connaissez pas c'est un soft indispensable)
->  http://www.almico.com/speedfan.php
La liste des CM disponible sur le site n'est pas mega-à-jour, donc s'il y a des possesseurs de ces CM (ou d'autres)
ECS:  K7S5A,
ASUS: ASUS A7N266-C (-E), A7M266, A7V333,
MSI:  MSI 745 Ultra, KT3 Ultra-B, MSI K7N 420Pro, MSI KT3 UltraARU
Shuttle AK32
si vous pourriez me dire si vous pouvez régler la vitesse des ventillo.... ça serait très sympatique...
oli
n°1610300
oli
Posté le 12-07-2002 à 13:53:57  profilanswer
up
n°1610439
isanaud
Posté le 12-07-2002 à 14:34:22  profilanswer
avec l'A7S333 ca fonctionne
n°1610477
oli
Posté le 12-07-2002 à 14:48:11  profilanswer
merci de l'info
temperature disques dursSonde de temperature "Chassis" sur MSI K7T Pro2...
msi k7n420 : où se trouve la sonde de temperature du boitier ?Temperature DD IBM 60GXP 60Go qui monte, qui monte, qui monte....
probleme de reglage de frequenceproblème de sonde ou bien koi? température élevé... :/
réglage Vcore sur TUSL2-CDuron 1.3 et température !!!
Gros problème[Aide needed]Nouvelles infostempérature excessive athlon xp
Plus de sujets relatifs à : Speefan et réglage des ventillos(température) // nouvelles CM
