3005 connectés
  ordi redemarre tt seul ( surchauffe du xp 2000+??)
n°1601469
Keel_Loren​tz
Posté le 09-07-2002 à 21:54:50  profilanswer
voila je vien de monter un xp2000+ sur a7v 333  et tt va bien sauf kan je jou ( a war3) il redemarre tt seul et lorsk je regarde la temperature du Cpu elle est a 60° , ca me parai bp,
jai pourtan un bon ventilo thermaltake fai pour les xp2000+ , enfin fo til ke je downclock  le cpu un peu , si oui cmt??
merci d'avance
n°1601478
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-07-2002 à 21:56:15  profilanswer
60 ca cause pas de reboot a moins que tu l'aille setter pour se fermer si ca dépasse 60
c quoi ton thermaltake?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1601501
Keel_Loren​tz
Posté le 09-07-2002 à 22:00:16  profilanswer
thermaltake c  la mark de mon silent viking ( le ventilo radiateur)
 ou je pe voir si le bios est configurer pour redemarrer a 60 ou non??
sinon dou ca pe venir ce redemarrage kasi systematik
merci,
n°1601503
hide
Posté le 09-07-2002 à 22:00:46  profilanswer
ram noname ?  :sarcastic:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1601504
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 09-07-2002 à 22:00:57  profilanswer
merci d'avance
En effet la température est un peu élevée ! Même si normalement ça devrait pas poser pb, vérifie si t'as bien installé le ventilo, bien mis la pâte thermique (ni trop ni pas assez). Si possible, évite de laisser le chewing gum rose qu'il y a d'habitude sur les radiateurs, mets plutôt de la pâte thermique à cette fréquence.
Pour diminuer la fréquence de ton proc, il faut baisser le fsb, pour ça faut aller dans le bios, ensuite ça dépend de la carte mère.
n°1601505
thekao
Posté le 09-07-2002 à 22:01:00  profilanswer
overclocké?
n°1601507
burgergold
Posté le 09-07-2002 à 22:02:01  profilanswer
euh cherche dans les section genre hardware monitoring
sinon ca peut venir de la ram ou de windows
moi je tenterais quelque chose genre, un programme pour faire tourner le cpu a 100% mais pas un jeu, du style seti, et tu laisse tourner 30min
si ca plante pas, ca vient surment pas du cpu
alors si c juste dans le jeu aussi, c p-e la carte video ou les drivers video
n°1601521
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 09-07-2002 à 22:04:53  profilanswer
J'ai aussi penséer que ça pouvait venir de ton bloc d'alimentation (des fois ça me le fait, surtout qd je finit de graver). Vérifie les tensions de ton alim (avec l'utilitaire fourni avec la carte mère ou un autre, ou dans le bios).
n°1601525
bkssou
Posté le 09-07-2002 à 22:05:44  profilanswer
oups je voulé pas poster!!!
Message édité par bkssou le 09-07-2002 à 22:06:12
n°1601529
Keel_Loren​tz
Posté le 09-07-2002 à 22:07:01  profilanswer
merci pour vos reponse ,
non mon cpu nest pas overcloker,
ca redemarre que lorsk il attein 60° jai essayer plein de fois ,
jee vai essayer de diminuer la frekence pour voir,,
sinon jai aussi dapres asus prob un voltage ki tourne autour de 13V au lieu de 12V
n°1601536
thekao
Posté le 09-07-2002 à 22:09:35  profilanswer
Est ce que tu as par exemple mis l'option performance pour les timing de ta memoire RAM?
n°1601542
Keel_Loren​tz
Posté le 09-07-2002 à 22:11:23  profilanswer
jai rien toucher au bios tt est par default....
n°1601543
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 09-07-2002 à 22:11:25  profilanswer
j'suis à 55° en idle et 65° en pleine charge (cpuburn) avec un 2000+ et je plante pô
donc je pense pas que ça soit du aux 60° que tu plantes
regarde plutot du côté de la ram
A+
n°1601548
Keel_Loren​tz
Posté le 09-07-2002 à 22:13:51  profilanswer
qu est ce que je dois voir du coter de la ram,
je la deplace de slot?
n°1601556
Babouchka
Posté le 09-07-2002 à 22:15:52  profilanswer
teste là avec le logiciel memtest par exemple pour voir si elle est defectueuse
A+
n°1601558
thekao
Posté le 09-07-2002 à 22:16:13  profilanswer
essai le conseil de Burgergold, procure toi un prog qui ne fait marcher que ton proc genre seti ou cpuburn et tu le fais fonct!
si ca plante ca vient de ton proc sinon ca peut venir au hasard d'un pb de ton syst d'expl inst, conflit mat..
n°1601568
Keel_Loren​tz
Posté le 09-07-2002 à 22:18:11  profilanswer
ou je peux trouver ces logiciel?
n°1601837
zwaq
Posté le 09-07-2002 à 23:06:22  profilanswer
ici : http://www.teresaudio.com/memtest86/
n°1601845
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2002 à 23:07:26  profilanswer
certains procs plantent a 60degres et dautres non
mais en general un proc non oc tiendra 60, par contre sil est oc et pas stable a 100% a 60 il pourra planter
Message édité par cpulloverclock le 09-07-2002 à 23:08:12
n°1601901
clockover
That's the life
Posté le 09-07-2002 à 23:16:24  profilanswer
meme pb.... :/ ca me rend fou  [:olivierdes]  je trouve pas la cause !  [:marcsmiley]
n°1601974
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 09-07-2002 à 23:31:53  profilanswer
En premier, virez le reboot automatique si vous ètes sous XP.
Vous aurez alors droit à un splendide écran bleu avec tout un tat de blabla dont en général (mais pas tjrs, sinon ce serait trop facile :D ) le driver ou autre cause de plantage.
A partir de là, on devrait arriver à faire quelquechose pour essayer de vous dépanner (et eventuellement prévenir nos propres em***des futures :lol: )
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1602519
Keel_Loren​tz
Posté le 10-07-2002 à 03:12:51  profilanswer
je suis sous XP,
c ou le reboot auto??
n°1604485
zwaq
Posté le 10-07-2002 à 19:12:55  profilanswer
je suis sous XP,
je crois que c'est dans le bios, c'est pas dans XP.
n°1612974
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 13-07-2002 à 10:24:44  profilanswer
Non, c bien dans XP...
Panneau de config -> système -> Avancé -> Démarrage et récupération -> décocher la case "redémarrer automatiquement"...
Message édité par chips-disqueman le 13-07-2002 à 10:29:13
n°1612978
zwaq
Posté le 13-07-2002 à 10:27:59  profilanswer
 :jap: effectivement ;)
L'ordi ne s'arrete pas a la fermeture d' XPmon ordi démarre pas
Asustek A7M266 et AMD XP 2000help Pb: mon ecran ne memorise pas mes regalges qd je redemarre.
Mon pc s'eteint tout seul !ca redemarre plus dun coup
Paramètrage d'une carte PCI pour port // Win 2000Ajout Port parallèle en Win 2000
..:: [SONDAGE] ::.. Quel ventilo prendre pour un Athlon xp 2000 + ?n'achetez pas canon, c'est du kk printer non compatible xp et 2000
Plus de sujets relatifs à : ordi redemarre tt seul ( surchauffe du xp 2000+??)
