11046 connectés
  usb : probleme d'alim?
n°1605726
sebhal
de match
Posté le 11-07-2002 à 09:16:34  profilanswer
voila mon probleme : je viens de changer mon duron 800 par un athlon 1.33 ghz (jusqu'ici tout va bien).
seulement ça fait 3 fois que mes peripheriques usb (dont mon modem "raie verte" ) s'eteignent au bout de quelques heures. Cela vient il de l'alimentation, trop faible? Comment resoudre le probleme sans changer l'alim (carte pci -> usb ou hub usb?).
merci de vos reponses.
n°1605771
sebhal
de match
Posté le 11-07-2002 à 09:44:06  profilanswer
allez s'il vous plait...
n°1605922
sebhal
de match
Posté le 11-07-2002 à 10:43:15  profilanswer
bon ok la provhaine fois je metrais des femmes nues dns mon post... :na:
n°1605925
hide
Posté le 11-07-2002 à 10:43:59  profilanswer
wé prends un modem pci de chez bewan  :hello:
Message édité par hide le 11-07-2002 à 10:44:14
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1605926
Jovial30
Posté le 11-07-2002 à 10:44:07  profilanswer
T sous quel système d'exploitation?
n°1605928
sebhal
de match
Posté le 11-07-2002 à 10:44:51  profilanswer
win98se sur une dfi ak75-ec (via 133a)
n°1605954
Jovial30
Posté le 11-07-2002 à 10:56:23  profilanswer
Regarde si la fonction 'Autoriser windows à mettre le modem en veille" est activée. Si oui, désactive là!
Pour le voir Clique avec le bouton droit sur le poste de travail, sélectionne propriétés. Clique ensuite sur l'onglet Gestionnaire de périphérique, clique laligne correspondant à ton modem et sur l'onglet Propriétés. Désactive la fonction. Et redémarre.
Voilà!!!!!
n°1605968
sebhal
de match
Posté le 11-07-2002 à 11:00:31  profilanswer
elle n'existe pas cette fonction chez moi, mais merci quand meme.
n°1605971
sebhal
de match
Posté le 11-07-2002 à 11:01:46  profilanswer
je vais faire un test en debranchant mon pad usb pour voir. Si ça marche sans le pad ça doit etre un probleme d'alim.
Problème avec une alim Q-TECHNOLOGYprobleme d'alim, pliz help !
probleme d'alim ???Problème alim pour DD
Problème branchement alim ATmontage alim. TTGI, doit y avoir un probleme...
probleme:coup de foudre alim du PC HS!!!!!Problème alim??
Probleme d'alim...Mon alim fait chauffer ma tour.. ( g acheté une TTGI : meme probleme )
Plus de sujets relatifs à : usb : probleme d'alim?
