- KK1 KONNAIT LES SPEF DES PIXEL SHADER 1.3 ?
- Athlon XP 2000 sur une A7N266-C avec le Bios d'origine ?
- Nouveau graveur Yamaha 48X
- Problème Athlon XP 1.666Ghz
- arretez d'acheté des g-force 4 TI elles sont dejà dépassé...
- Carte mère pour Athlon XP
- Combien de Go pour une CA61 ver: B+ ?
- urgence sur une a7n266
- rajouter 3eme disque dur?
- RADEON 8500 Powercolor :D
- mon proc chauffe comment resoudre mon pb
- flasher un bios ?
- probleme avec liteon 32123s
- Fameux IBM 40 go 60gxp
- Fortissimo 2 & Cubase VST
- Olympus C300 Zoom
- [throll question] euh j'crois que g monté ma toure à l'envers
- SAV de Abit ?? mythe ou réalité ?
- Deux OS sur deux disques...
- DDur IBM, Maxtor ou Western Digital
- ATI radeon ViVo64ddr XP pro , Parfois j'ai message "hors balayage"
- [nokia 6210] comment utiliser ce Tel en tant que modem
- [Bricolage] Pb sur un Yamaha 8 8 24
- Upgrade processeur
- kelle CM & CPU & Mémoire pour Nouvelle machine?
- Comment faire un multi boot avec win 98 et xp
- venez voir ça
- A tous les Pocésseur de DD Maxtor D740X : Votre DD siffle?
- graver avec 2 graveurs
- alim ATX
- Problème pour graver un iso en nrg
- Quel bon casque ?
- Help Modem Aztech MDP3858V-E pci
- logiciel pour baisser les vasses de son caisson?
- HELP ME!g ahceté un pad FIRESTORM dual power 2,mé le retour de force..
- Mélange 7200 t et 10000 t en SCSI
- [petit HS] à propos des disques durs placés verticalement
- problème!!!
- ou telecharger des drivers pour mon portable samsung VM8110XTC???
- question ???
- Alim Allieo 300W thermo-régulée (Mp3 Inside)
- Upgrader le Firmware d'un Combo Samsumg SN-308B
- DDRam et température: y'a t'il un lien?
- Problème de freeze... Nan c'est pas accrocheur... Hum Ici, femme nue!!
- 90 mn si mon graveur veut bien ....
- taux de transfert
- g finguer ma partoche dos principal!!! que faire?
- g flingué ma partoche dos principale
- difference entre SOUND BLASTER LIVE, 1024 PCI OEM et PLAYER 5.1
- Ne jeter plus vos 8086, la NASA les achète ->
- balancer entre 98 et XP
- Drivers pour CONPAQ 10 Mbps ISA Controller
- Lecture de la Temperature CPU incorrect sur MOBO MSI .......??
- qualité de l'emballage
- pb sound blaster audigy
- table d allocation de fichier sur un dd maxtor d740x-L6
- je recherche un logiciel pour faire un cd de boot de C
- xp pro et lecteur cd invisible
- Faire des retouche sur des photo
- Atlon XP & carte mere....
- comment on utilise le fichier awdflash plz urgent
- Carte bizarre... cherche a faire varier la tension... JUMPER inconnus
- Pourquoi impossible d/l ce driver ?
- chipset vs carte graphique
- Questions pour les pro de la rambus
- Bug avec Nero et incd avec yamaha 3200E
- Ai-je un problème avec les pages dynamiques?
- A ceux qui ont des claviers avec plein de touche au desssus
- Freeze de l'écran, boucle Infinie ?
- partager un scanner // sur un réseau en bnc : possible ?
- Porblème avec Lecteur DVD Hitachi GD-8000, HELP!!!!!
- mitsubishi 740 SB chauffe !!! + bloqué a 85Hz
- Ca tiendra ou pas ??
- rafraichissement ecran : quelle valeur ?
- Que penser du Lite-On 1990NST ?
- Quel AMD XP pour une A7V133?
- Comment flashé mon Asus A7v133 ???
- Amd vs Intel
- Quelle carte choisir?
- Probléme Ordinateur portable compaq 410c
- Adapateur DVI --> VGA : pas de problèmes ?
- Graveur Lite on 40x : quelle est la vitesse de gravure minimale ?
- Carte mére BE6 et upgrade
- Microsoft SideWinder Force Feedback Pro pour PC
- Passage C433 -> PIII : formatage obligé ?
- Température GIGABYTE GA-7VRXP
- Alim ATX, ATX-2 quelle différence ??
- l'est bizarre mon Athlon
- Pb avec la carte son intégrée de la CM A7N266-C
- --> Probleme de boot avec XP HELP Please <--
- [MITSU diamond +220] Y'a des promos sur des ecrans 22" en ce moment ?
- évolutivité de la k7s5a?
- asus a7v-333 avec le raid offert : cool !
- Ecran plat que pensez-vous de cette alternative ???
- Probleme de firmware avec le CRW2100S
- [HS] blablabla ca vous gonfle ou pas ?
- Partitioner -> baisser les perfs ?
- Raid0 sa vaut le coup a l'aube du serial ata??
- Heeelp pls ca me prends la tete
- Meilleure carte mère du moment ?
- Samsung original vs kingmax ?
- vous diriez quoi comme score a 3dmark ?
- Achat nouvelle config en septembre
- Changer de clavier?
- Problème de carte son (soundblaster 128 pci)
- BIOS: problème?
- Aux possesseurs de Diamond Pro 920 (ecran)
- Mon disque dur est plein, alors...
- [Sondage] Maxi Tour Aopen HQ08a ?
- carte graphique pour portable...
- Corsair Micro 512Mo PC-3200 CAS 2 .5??
- À quand ASUS + DDR 400 ???
- Athlon 1600+ bloqué à 1050Mhz!!!
- Probleme avec un graveur deDVD
- Comment se passe le sav chez rue du commerce ??
- Que pensez-vous du ventilo Thermaltake TT-8025 ?
- Condensateurs HS sur Abit. Quoi faire ?
- Probleme avec les bench
- J ai un big probleme ! aidez moi svp :(
- Portable : N'importe quelles pieces ?
- besoin info sur frequence hz sur un p95f..
- Mon ordinateur ne s'éteint plus!
- [A L'AIDE] g essayer d'installer win98 sur un dd où y'avait...
- Diode Power sur K7S5A?
- P4 à 1.8GHZ ou ATHLON XP 2000 ?
- meilleure cg pour une sortie tv?
- information sur ecran plat Dell E151FP?
- Smart fonction et HD
- cherche un pelletier
- Detection de Disque dur!!!!
- prob avec carte mere abit at7
- Athlon 1,4 Ghz qui marche que à 1050 Mhz ???!!
- Résolution d'ecran
- Est ce qu'un ecran peut péter a cause de la chaleur ?
- kestion con... ya des ventilo dans les écran?
- que penssez vous de l' ABIT AT7 ??
- HDD SCA 80 pins
- Ecran plat Prophetview 720
- Ouinnnnnn g encore râté mon CD
- Portable Compaq : comment accéder au BIOS ?
- ATI radeon 7500 pas chère
- DDR333 sur mobo pc2100
- TRAXDATA NOIR 80 min
- problème écran avec une geforce4 mx 440
- lite-on 40x/12x/48x : reconnu comme un 32x sous nero !!!!!!
- catre tekram DC 395 UW et HDD IBM 9.1 Go DDYS Incompatible ?
- Mon condensateur a coulé (je pense) sur CM Abit
- Logitech et les patins ?
- Quelqu'un a une HP Photosmart 100???
- dram ddr 2700 et p4b533 ?
- comment ca $$$
- Mon ventilo s'allume plus?
- [Enermax] Mon alimentation deconne, comme puis-je la faire changé ?
- problème d'installation d'une manette 2002fifawordcup dual analog game
- Probleme, ompossible d'avoir qque chose a l'ecran :(
- Gestion de Ntfs sur Me pour faire une manip importante par la suite
- Pas de boot, pas de bip ou plantage windows XP
- quel portable pr un budget de 15-17kF (pr le boulot)
- Différences entre un PIII et un PIII Xeon ?
- Elitegroup K7AMA : Problème de son
- Radiateur froid froid froid=processeur mort??Lisez les participants
- ventilo d'alim .....
- Fill rate et 3dmark
- Abit BD7 II, vous en pensez quoi?
- ABIT BF6 et PIII 733
- Changer ma GeForce 2 ti pour un Radeon 8500LE. oui/non
- Quel DD 80 Go 7200 rpm ? WD ? Maxtor ? Seagate ? IBM ?
- Quel barebone pour Duron + SDRAM ?
- super mega newbies (pour les processeurs)
- Quelle marque de CD ????
- -=> IBM 60 Go <=- KAPOUT !!!
- pt1 de PctV rave....& XP & drivers 5.01...help needed inside please!
- Passer un ventilo en 7 volts???
- nvmax
- AMD vs INTEL
- Partitions DD 120Go
- Qui px m aider a flashé ma radeon 8500 powercolor?
- Pour tous ceux qui ont des problèmes papier avec HP Laserjet 6L
- Pb de lecteur sou win98SE HELP
- HELP ! erreurs dans les jeux avec mon athlon + carte mere ASUS A7M266
- Existe t'il des drivers via 4 en 1 sous linux??
- Ventilo foutu, par quoi le remplacer ?
- PIII Xeon sur AbitBF6
- A l'aide!!!! Super Urgent!!!!
- [Ecran TFT] Pas d'image mais la diode clignote
- help je c pas ou le mettre
- 331 euro (j ai pas la touche euro)
- driver pour le controleur ata 100 de l'asus a7v133
- volcano 7+
- marc le teste des nouvelle ati serait il a prevoire avec codecreatures
- Message pour les personnes possédant un Dell
- c est le nouveau taisol
- en ponçant la base de aqua 690 fait tomber les pattes de fix!!!
- Erreur pfn_list_Corrupt et irql_not_equal_less
- BULK OU BOITE
- Quest-ce qui fait le prix d'une carte Firewire???
- probleme KG7 et 3D, besoin d'aide !
- atlhon 1ghz(axia) ou duron 1.2ghz(morgan)
- je cherche les drivers promise de la asus a7v133
- [Blem DD à départitionner]
- ils sont bien les switch netgear?
- DVD Toshiba SD-M1612 , dezonnable?
- Compatibilité Leadtek TI4200/Gigabyte GA-7VRXP ?
- pb memoire admisible avec gigabyte8iex sur c graphique gf4 4400
- duron 750 + kt3 ultra
- RADEON ou Gforce2MX
- Conseil pour un portable ....
- LDLC!!! Alanou a besoin d'une cm pour un comparatif de rad cpu
- Comment transformer ventilo d'alim en ventilo cpu ?
- reseau entre XP et 98 SE : je suis un boulet ou quoi ?
- Améliorer ma config son?
- Ne pas booter sur carte scsi adaptec 29160N ?
- je suis pas fort en math alors aidezmoi c en relation avec l'info
- choix difficile : lcd ou crt (n ième post je sais)
- bonne affaire ou pas?
- Quelqu'un a t'il essaye le F601z...?
- pilotes agfa780c (trouvé !!)
- Cherche disquette boot win 98 fr
- Eurisko repond plus a mes mail
- Athlon XP et Ventilo Volcano 6 Cu+ ?
- probleme de partition
- Quel routeur+firewall ADSL choisir ?!?
- ventilo: vitesse ou debit d'air ? (tbird 1.4)
- Prix hardware en Suisse????
- [Boitier SANS ALIM] Lequel choisir à un prix correct???
- ati built by rue du commerce
- Comptabilité MSI6163Pro et IBM 120BXP 80Go
- Instabilité Creative 3D Blaster 4 TI 4600
- GF4 : Leadtek ou MSI ?
- Sonde de temp de l'a7v333
- Probleme avec un lecteur yama scsi sur Aec-6710s
- Resolution de travaille pour un 19 pouce ?
- Mon ordi me fais peur !!!!!!!! Haaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!
- A7S333 : voyant du disque dur qui reste allumé
- carte scsi... aide svp
- PC Portable : combien revendre celui-la ?
- P4S533, solutionné. (auto test poucrave)
- GeForce Ti 4200 vs GeForce 3 Hercules ?
- Problème lors de lecture de disquette
- RV250/R300 = c'est demain ! [topic RV250/R300]
- DV-I ou D-sub 15 pin ???
- Combien de WATT me conseillez vous?
- Gigabyte GA-7VRXP 1.1 (VIA KT333) la meilleur c m pour atlon xp?
- Ecran iiyama AS4332UT c'est bie nca ???
- vaut mieux avoir un dvd ou dvd+cdrom ?
- j'ai de grave problem avec mon ordi!!
- Ca donne vraiment envie !
- Le ramdac et la table des couleurs
- Avec quoi modéliser un flux d'air (& chaleur) dans une tour ?
- Logiciel RAID ???
- "musique techno" au démarrage ? et problème DD
- Pb install WinXP sur KT7A
- bon finalement la K7S5A c'est une bonne carte ou pas ?!?
- PC 2100 + PC2700 => plantage !
- Mon check de RAM est bizarre
- Probleme sur K7S5A
- Bleme avec un fifa
- comparatif enceintes
- Un disk u-dma 133 avec une ancienne carte mere pentium (133mhz)
- petit popa noel amene moi une bonne becane s'te plait .....
- MSI 6163 et "gros" disque dur
- Magnifique Moyen Tour Seasonic Neon Light !!!!
- volant + pédalier
- ma Carte Mère a des ratés, S que ça peut venir du voltage du proc ???
- Pile de la Carte Mère
- graveur qui veut plus passer en UDMA
- Question sur le FSB
- Euh y'a un disque dur mais en fait y'en a pas!
- recherche proco amd pour faire du bi-pro avec carte asus A7M266-D
- Mon STH est mort :(((((
- Match eurisko / ldlc qui va gagner ?
- Ecran LCD
- Quelqu'un a deja essayé l'utilitaire IBM pour reduire le bruit du HDD?
- Pb de disque dur Seagate 40 Go qui freeze à fond??
- Conseils Div-x Box / Firewall...
- Pb pour entrer dans le bios
- A7V333 + Athlon Tunderbird 1400 mhz
- message d'erreur
- Que pensez vous de la xcard de realmagic ?
- ATI Rage 128 et direct X 8.1 ?
- prob DD
- Lite on 32x10x40 + dernier nero ne reconaît pas les 90 minutes??????
- avez vous eu des problemes avec les derniers drivers nVidia [29.42] ??
- IIYAMA 22" - coins violet - LA FIN -
- Où trouver des Cdr Mitsui?
- là les gars g besoin de vous !!
- le doux ronron de vos athlons XP
- Pb BIOS, choix carte mere
- A combien évaluez vous ma config ?
- Ou acheter en ligne aux USA ?
- Modem blaster qui s'eteind
- Athlon Thunderbird avec Asus A7V133 sous WIn XP
- probleme avec un pc portable sony pcg-f400
- Erreur de périphérique VKD : que faire ?
- une question please!!!
- Où brancher la LED du DD sur une TUSL2-C
- Aidez moi pour un choix CM+proc ?
- Sortie télé sur carte graphique
- Mobo n'accepte pas de CG a 3,3v ??
- Une carte mère çà peut se fatigué, ou sa crame toujours d'un coup ?
- Probleme de boot
- K7N420D boot alert
- agp
- PB MODEM INTERNE SOUS XP
- problème avec mon P3 [bi-proc inside]
- Ou acheter un CardMaster-Pro sur Paris ?
- j'en ai revé et thermaltake l'a fait!!!!
- Problème avec WinTV 2000 et XP (Carte WinTV PCI)
- www.asus.com.tw ça va chez vous?
- Modem interne et XP & GENERIC softK56
- pb avec ma carte mere kt7a
- 9 bips au démarrage ...
- Questio sur le Boitier Enermax CS-003-A106
- quelqu'un peut m'aider ?
- merde alors
- Ordi qui délire, c'est ici !!! [Vcore 0.096v pas asus probe]
- IEEE 1394 + Win 2000 + Abit KT7 .... Pb ?????
- Mon PC saccade le boitier fermé (54°!!!)...
- Glonflez votre score 3DMARK2001...
- AIDE ATI RAGE 128 ET WINXP
- Récupérer windows XP
- Lecteur disquette =>> prob de connecteur carte mere....
- EPoX 8KTA3+ conflits IRQ insolvables si RAID actif
- ATI RAGE PRO 128 ET XP
- Ou trouver des CD Vierges 74mn par 100
- Frequence d'une geforce 4 ti
- Modem US Robotics 56.6 -> Help !!!
- 256 mo DDR pour les jeux suffisant ou pas ????
- carte mère ...
- Geforce 4 Ti 4400 Gainward sans 3D...
- C'est la guerre avec ma GeForce 4 Ti
- Des disques durs IDE en mémoire flash de petite capacité, ça existe ??
- mon pc reboot a partir de 52°
- Help PC mort ?
- que penser des 19' a 1700Frs (265? !!) ??
- Game theater xp >>>>>>>> Prob d'installation <<<<<<<<<
- recherche ecran plats....
- petit conseil pour achat de cartes graphique
- Double Ecran ...?
- Alim 230W sur Athlon
- Connaissez vous ce rack "NEWQ" avec équalizer ?
- menu "Demarrer" lent, bureau Flou
- Est ce que ma GeForce II est naze ??
- SAV crucial micron, quelqu'un connait help!!!!!!!!!
- alim et GF4 ....
- Recherche boitier TOP
- Quelles sont vos tensions avc la Gigabytes GA-7VRXP
- C'est normal qu'un C566@850 soit TRES stable sans ventilo?
- Thermaltake Volcano 9
- Chip son intégré "Créative CT5880" --> activer sortie optique ?
- Incompatibilité entre vieille ABIT & (Winfast)GeForce Ti 4200
- Probleme de carte graphique
- Help achete urgement un modem PCI ADSL de bonne qualité
- le jeu ne trouve pas les drivers opengl
- Athlon Xp 2100+ !?
- Il est ou le midi avec l'asus p4b
- comment netoyer la dalle d'un écran LCD, sans la niker bien sûr...
- RDRAM ou DDRSDRAM
- [RAID0] Taille des blocs, que conseillez-vous ?
- Help ---- pour une âme perdue
- C'est quoi les pilotes VIA ? ou je peux trouver les miens ?
- Aidez-moi à faire un choix de scanner...
- Ecran de portable
- problemes avec window movie maker et videoimopression 1.6
- Problème sur portable HP Omnibook 6000 - Vidage de la mémoire physique
- Formatage bas niveau : perte de toutes les données ?
- DDR et SDR
- Difference enter 4500 et 8200 chez DELL
- Est-ce-que la Geforce 4 Go et la Radeon 7500 pour portable son bien ?
- CDR-W gravé mais vierge????
- [avis, svp !] S3 savage 16Mo ou Intel 830 32Mo
- Une carte graphique peut elle être defectueuse
- ma 2ième expérience avec la pourriture de chipset VIA
- Peut on debrancher un ecran d'un PC en marche sans probleme ?
- LCD = Aveugle ??
- Quelle carte mère sur les pc DELL
- [boitier] Grille de ventilateurs : influence sur les perfs, le bruit ?
- Probleme avec ATI RADEON 8500 275mhz PowerColor
- Radeon Gigabyte 7500 --> DIVX en bi-écran
- quel est la portée du Logitech Cordless Desktop Optical ??
- HDD refroidissement
- Drivers Sound Blaster......16 sous XP
- Pate thermique a cote ...Danger pour le cpu??
- kyro rulezzzzzzzz
- Mais ou est le probleme ?????
- Portable Dell Inspiron 2650 : mémoire DDR à 200mhz ???
- pb de lecture d'un lecteur cdrom -> comment nettoyer la lentille ??
- 2 moniteurS a 2000Frs lequel prendre?
- Question sur le ventirad Intel livré avec le P4
- Affichage "tordu" sur le Mitsubishi Diamond Pro 740SB
- Chipset SIS 735, performant?
- Abit BX 133 raid !! et Radeon 64 ddr vivo
- Mon premier test 3dmark !!!
- help cd plantés
- COUP DE GUEULE!!!!!!
- Différence entre...
- Trou de mémoire
- Problème de boot avec cartes réseau
- alapage.com refus du colis = chèque ? possible ?
- Disparition DVD et Graveur sous XP
- news pb de son
- Sa existe sa?
- [CONSEIL] Que pensez-vous de ma liste pour le prix ?
- Probleme disque dur .......
- GeForce4 Ti 4200 en vaut-elle la peine avec un Athlon 1Ghz?
- Pouvez vous me renseigner, merci
- cartes mere et windows xp
- Reinstallation du systeme sur un portable ?
- DMA ..encore ... si active lecteur dvd et graveur inutilisable ....
- Ou trouver des cables usb 2.0 ??
- Peripheriques sous XP Pro:graveur et dvd :(
- Avez vs des pbs avec AOL et XP ?
- Traitements exceptionnels sur rueducommerce ? je veux des explications
- installer win xp proprement
- Plutot Intel ou AMD?
- Pbm carte reso et driver.. qd ca veut pô ca ve pô !!!
- Carte graphique Geforce
- [upgrade] P4+CM+RDRAM, bon choix ou pas?
- Problème avec graveur
- Mémoires SDRAM compatibles sur port DDRAM?
- Geforce4 Ti 4200 64 Mo 3d mark = 9308 score!!! PHOTO
- CDFS?
- Quelle est la meilleure carte mère?
- Problème d'installation carte modem fax interne
- Alim TTGI : + 12 V à 14.46 ????
- meilleurs drivers pour la powercolor 7500?
- cherche CM
- Geforce 256
- explication de termes !
- Barbone
- Mini-système Maxi-puissance
- Ram elixir et kr7a-raid
- je suis au max avec le core de ma g-force 340mhz..comment débloquer?
- Ya des nouveaux drivers de SB live value et 5.1 sur creative
- Existe t'il des ralonges usb de 10 mètres ???
- aider moi mon ordi reboot tt seul!!!
- La meilleure Souris du moment, c'est qui ? [100% garentie sans faute]
- Kel carte mere avec un athlon...
- meilleur ventillateur d'alim
- Je change....ou pas ? [AMD inside]
- Jviens de rayer mon ecran ...
- Bug VIA 686B : résolu ou pas ?
- Risko ...
- driver 3dfx voodoo 1
- changer nom de lecteur sous XP
- Drivers pour GF2 MX
- comment formater et partitionner un nouveau disque dur ?
- scsi bios not installed!
- Sondage: vous avez un amd, un intel, les deux, autre chose, rien ?
- Boot avec carte scsi adaptec 29160N ?
- ptite kestion sur la ram ........
- Le LCD 3D !!!
- utiliser les port IDE RAID comme IDE standart ???
- Qui boote Win2K ou XP sur du Raid IDE Promise?
- Seagate baracuda 80gig/Maxtor d740x 80gig lequel choisir???
- divx-box
- meilleur reglage pour la Radeon 7500?
- K7S5A + KYRO2 = Bugs graphiques énormes dans tous les jeux!!
- SONY DSC-P51??
- que pensez- vous de ...
- La P4B533 est elle une bonne carte mere P4 ?
- Qu'est ce que le RAID exactement .?
- geforce 4 ti 4200 leadtek monitoring
- Modem ADSL kortex!!!
- affichage bizarrz et freez avec un TI 4400
- Radeon 9700
- DD seagate 15000 rpm kkun a testé ????
- ECS K7S5A vs kt3 ultra
- GeForce4 Ti 4200 en vaut-elle la peine?
- vshinit.vxd INTROUVABLE :-(
- vitesse d'extraction audio
- performance tres faible par rapport a ma config !!!!!!!!!!!
- Prob MSI KT3 Ultra + memoire DDR aidez moi svp
- intel 850e + RDRAM pc 800 40ns ou Intel 845v+ DDR 3200 corsair ?
- Mon Pc s'eteint tout seul !!
- Question ASUS A7V333 ou est le connecteur pin pour le hdd???
- sauvegarder son disque dur?
- SCSI & RAID user need help :/
- Adaptateur de ventilo pour processeur de 60mm a 80mm
- vieux cd-rom?
- Vraiment UTILE drive fitness....????
- Que pensez-vous de cette configuration !! merci
- montage k7s5a
- svp regardez ce topic [interressant et pour les fans des 3dfx]
- Logiciel testeur de ram ? un en particulier ?
- pb insoluble?!
- Logiciel de calcul de consomation électrique d'un ordinateur ?
- upgrade machine Intel ou AMD ?????
- pb sou xp avec les majuscule et minuscule
- Pourquoi n'y a-t'il aucune news hardware aujourd'hui sur les sites ?
- Gros problème :( cf message
- probleme transfert PSION 3mx: quesqu'un fichier .csv?
- Je c p'ter pkoi le pc du frere plante....
- OpenGL racheté par M$ !!! ???
- comment detecter des cartes scsi sous XP?
- p4 - 1,6 ou 1,8 en remplac. d'un p3-700 ???
