5231 connectés
  Température GIGABYTE GA-7VRXP
n°1609544
BigBubbles
Posté le 12-07-2002 à 10:16:34  profilanswer
J'ai un problème de température de Proc sur ma CM GIGABYTE GA-7VRXP : entre 60 et 67° au boot (Valeur du BIOS).
-> Plantage de temps en temps.
J'ai un 1800+ refroidi par un Silent Viking.
J'ai également testé avec un autre 1800+ et un Aqua 690 et idem.
Le meme proc et meme ventilo sur ma MSI de mon autre machine : 42°.
Damned !!! :heink:
n°1609579
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 12-07-2002 à 10:30:09  profilanswer
Ptet flashage bios nan ?
Oki je go ---> www.tusors.fr.st
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
n°1609685
BigBubbles
Posté le 12-07-2002 à 11:03:40  profilanswer
Déjà tenté (bios F7)
Mais que nenni..
ptet ma GF4 Ti4200 (Pb AGP et voltage)
n°1609698
flo850
moi je
Posté le 12-07-2002 à 11:06:13  profilanswer
tu es sur aue le ventilo n'est pas mis a l'envers ( c tres frequent , et pas evident a voir )
n°1609713
Posté le 12-07-2002 à 11:09:39  answer
enfait estce'quelle est bien cette CM?
j'envisage de donner ma K7S5A a ma maman, et de me prendre une CM un peu mieueuh...
j'ai le choix entre la
Elitegroup K7S6A pour 75?
Asus A7S333 pour 90?
Gigabyte 7VRXP pour 140?
meme si le prix change je voudrais kanmeme prendre une bonne CM si deja je change, ou devrais-je m'acheter la moins chére et attendre les nvlles CM avec USB2, Barton support correct, AGP8 et tt le bintz???
n°1609745
BigBubbles
Posté le 12-07-2002 à 11:17:09  profilanswer
Ben nan...
J'ai essayé avec 2 ventilos : Silent Viking et Aqua 690.
(Dans le bon sens)  :pt1cable:
Par contre sur ma MSI, pas de pb...
n°1609757
BigBubbles
Posté le 12-07-2002 à 11:19:15  profilanswer
Je l'ai depuis hier, et à priori, pas de pb si ce n'est la temp du proc.
Et vive le RAID 0 (2x40Go Maxtor UDMA 133-> de la balle).
LAN intégré.
USB 2.0.
PCI 128 Sound.
Rien à dire
n°1614818
BansheeScr​eamer
Posté le 13-07-2002 à 23:53:10  profilanswer
Moi aussi je viens de la monter ce matin...
mon XP 1800+ est à 39° environ au boot (mais pour l'instant j'ai laissé le boitier ouvert, comme je n'ai pas fini de tout bidouiller.
le ventirad est un Taisol Aqua 690, par contre j'ai bien enleve le pad thermique (gomme rose) et mis de la pate thermique.
(l'article chez eurisko.fr est trés bien fait)
+ de précisions bientot!
n°1618599
tournesol
Posté le 15-07-2002 à 10:56:45  profilanswer
LAN intégré.
USB 2.0.
PCI 128 Sound.
Rien à dire
ET dual bios !  :D
IMPORTANT !
Message édité par tournesol le 15-07-2002 à 10:56:58
n°1619096
BigBubbles
Posté le 15-07-2002 à 13:25:53  profilanswer
Tu as quoi comme Carte Vidéo ???
n°1619146
biknit
Posté le 15-07-2002 à 13:38:11  profilanswer
Mon cpu est tjs a 50 °C, est-ce bien ???
J'ai un athlon 1ghz sur une msi k7tPRo[quote]
n°1619411
FluKE
Posté le 15-07-2002 à 14:47:03  profilanswer
Damned !!! :heink:
J'ai la même configuration (AthlonXP 1800+ avec GA7VRXP) seulement que la fan de AMD (processeur retail) et celle du power supply (dans un boitier noname) et je suis dans les mêmes températures.
En fait, j'était un peu plus souvent sur le 67° tout le temps, j'ai réussi a baisser le tout de 3 ou 4° en décallant le heatsink d'une coche.
Moi par contre ca ne plante pas du tout...
n°1619438
yan487
Posté le 15-07-2002 à 14:54:51  profilanswer
j'ai un tbird 1.4@1.5 ghz sur une GA-7VRXP, en idle je suis à 51° et ca monte à 57° au max.
et avant de changer de CM, j'avait une Soltek 75DRV qui indiquait 37° en idle et 52° en full.
j'ai aucun pb sur les 2 mais on voit bien que la sonde gigabyte est bien plus proche de la realité...  :p
n°1619467
f L Y
Posté le 15-07-2002 à 15:00:30  profilanswer
J'ai la même CM que toi (cf. fiche info config.), et un Athlon XP 2000+. Mon processeur est à 50/52° environ au repos, et il monte à 55/56° dans les jeux. Par contre mon ventilo est plus costaud que le tiens : un Thermaltake Silent Storm (50 Euros). Mon ventilo est en vitesse "moyen" (3 vitesses : lent, moyen, rapide).
Note : ma tour est toujours ouverte, sinon je monte au dessus des 60°
Message édité par f L Y le 15-07-2002 à 15:04:32
fLY
n°1623185
Ptisik
Posté le 16-07-2002 à 14:22:51  profilanswer
Personne d'autre ??  :??:
n°1623221
nano_56
Posté le 16-07-2002 à 14:31:25  profilanswer
Même carte mère avec Duron 1200@1400 et aqua690
+ pâte thermique artic silver III
Pas de problème.Temp. au repos : env.45°
En pleine charge : env 65°
n°1623260
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 16-07-2002 à 14:44:38  profilanswer
avec un XP1600 + ax7+S2 : 45° idle, 52° sous SETI (donc 52° en permanence :D ).
n°1624175
franz
Posté le 16-07-2002 à 18:09:22  profilanswer
xp1700 ax7 + ventilo titan => en ce moment, tempe proc 44 en idle, 49 en full, mais jusqu'à début juin j'avais 2 à 4 degrés de moins tour enermax 710 aussi  :sol:
n°1636053
BansheeScr​eamer
Posté le 20-07-2002 à 11:21:23  profilanswer
GF3 ti 200
sinon, j'ai refermé la tour et j'ai 39° en idle, ça monte jusqu'a 48° (jeux, encodage divx) - le tout sans ventilos de boitier additionnels... mais dans une pièce à 20° environ :)
As-tu bien mis de la pâte thermique?
temperature moyenne de la ram ge force 3 ?Speefan et réglage des ventillos(température) // nouvelles CM
ASUS A7V333 RAID ou GigaByte GA-7VRXP temperature disques durs
Sonde de temperature "Chassis" sur MSI K7T Pro2...msi k7n420 : où se trouve la sonde de temperature du boitier ?
Temperature DD IBM 60GXP 60Go qui monte, qui monte, qui monte....Gigabyte GA-7VRXP & AX 7 : compatible ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Température GIGABYTE GA-7VRXP
