3211 connectés
  Mon PC saccade le boitier fermé (54°!!!)...
n°1631716
momo3038
Posté le 18-07-2002 à 23:55:55  profilanswer
bizarre, mon PC sacada dans les jeux, et la souris aussi (même sur windows) quand mon boitier est fermé.
Le souris est un Optical en USB pour info, se qui explique les saccades.
Mais le boitier ouvert, plus rien du tout, mon pc fonctionne corectement.
Dans les jeux, ex, CS c'est impossible.
Via moniteur me dit que l'intérieur de ma tour fait 51° et que mon proc fait 50°
Je ne peux pas réfrigiré plus ma tour, 2 ventils boitier, 2 rack refroidissente, un fan proc, et un Fan CG...
Le pb peux venir de la chaleur? Est ce bcp?
MErci
Message édité par momo3038 le 19-07-2002 à 00:59:17
n°1631726
com21
real men don't click
Posté le 18-07-2002 à 23:57:20  profilanswer
ventilateur mal mis ?
rad de cpu merdique ?
ta souris saccade aussi boitier ouvert ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1631750
reset.smit​h
Posté le 19-07-2002 à 00:04:19  profilanswer
Pour un boitier c'est hallucinant comme temp !  :ouch:
Normallement c'est à peu près la moitié du proc !
n°1631758
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 19-07-2002 à 00:07:13  profilanswer
Les ventilateurs travaillent pas l'un contre l'autre? Tous en extraction ou l'inverse?  :??:
Il fait combien dans ta pièce? 30-35°C ou quoi?
n°1631779
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 00:17:15  profilanswer
il fait 27 ° dans la piéce.
1 ventil qui soufle dans le bas, et un qui extrait en haut.
Ventil de proc, bien mi, mais c'sts pas un ventilateur top top...
la souris ne saccade pas le boitier ouvert
n°1631809
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 00:25:24  profilanswer
quelles sont t températures CPU et boitier
si c pas un pb de t° peut être un pb de masse
t'as la prise de terre ?
je te conseille de mettre des rondelles isolantes des 2 cotés des entroises à mon avis c un pb électrique  :hello:
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1631817
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 00:28:11  profilanswer
51° pour le boitier et pour le proc, c'est bcp?
n°1631829
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 00:31:22  profilanswer
arf, petità petit ca monte...
mon proc est à 51° et mon boitier à 54 °
mais je comprend rien, je ventil comme un fou pourtant....
n°1631831
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 00:31:48  profilanswer
51° pour le boitier c'est impossible
tu as du mal configuré ton logiciel de monitoring, je te conseille d'aller voir les valeurs dans le bios et de revenir nous les donner après
ton installation électrique est reliée à la prise de terre ?
n°1631833
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 00:32:17  profilanswer
va desuite dans le bios et donne nous les valeurs que tu as
n°1631867
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 00:44:36  profilanswer
je reviens du bios, et 55° pour la tour!!! idem dans Via Hardware monitor!
Donc, je décide d'aumenter la vitesse des Fan au maxi, c'est des énermax UC-8FAB-B et la, je tombe à 53°
Donc je me dit, ya un sérieux pb qd même.
Donc j'ouvre, et une fournaise, sans déconné, la plaque sur laquelle la CM est fixé est ultra brulante!!!!
atroce!
et aucune idée du pb...
n°1631873
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 00:48:13  profilanswer
:??:  :ouch:  :eek2:
55° pour le boitier c très très grave :eek2:
bon on se calme
laisse ton boitier ouvert et détaille moi précisement l'emplacement de tes ventilos (aspi, extract etc), leur nombre, et la vitesse à laquelle tu les a réglé
car sache que dans tout les caas, il ne faut jamais que le flux entrant soit supérieur au floux sortant sinon l'air n'est pas évacué et l'air chaud va se coller contre les parois du pc
essaye ceci :
met tes ventilos en aspi au MINIMUM et met tout tes ventilos en extract au MAXIMUM et regarde ce que ça donne
Message édité par schumacher le 19-07-2002 à 00:53:50
n°1631885
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 00:52:58  profilanswer
Alors, j'ai un ventilo dans le bas du PC en facade qui envoie de l'air, il tourne à env 2000 tr/min.
J'ai le Ventil de Proc qui tour à 4500tr/min
J4ai une grande Tour, au miliue de la tour se trouve les 3 rack ventiler pour les 2 DD qui aménes de l'air.
 en haut à au milieu du capot, j'ai un ventil qui aspire l'air et la sort.
Qui tourne également à 2000 tr/min
l'air qui sors des ventils n'est pas chaud, aussi bien pour celui du haut, que pour ceux de l'alim (300Watt)
actuellement il est ouvert est les temps sont: 42 pour le Proc est 44 pour le boitier
n°1631915
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 01:00:39  profilanswer
bon déjà y'a un pb, tu rentre + d'air que tu n'en sort
ton fan en haut n'est pas assez efficace car il ne chasse que de l'air passif
dans un boitier il faut créer un vrai flux d'air, il faut que l'air soit tout le tps renouvelé
de l'air frais rentre, il passe tout le long du boitier, puis se fait expédié
air frais aspiré, air chaud dégagé ca marche comme ça
enlève donc ton ventilo du haut et place le à hauteur du processeur au fond du boitier, t'a un emplacement à cet endroit ?
ça va te permettre de créer un bon flux d'air
ps : ta t° boitier est foireuse à mon avis
55° pr un boitier c'est IM-PO-SSIBLE
ta sonde doit être défectueuse ou alors elle est mal placée, elle est intégrée à la cm ?
n°1631924
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:03:04  profilanswer
intégret à la CM ouep...
et j'en es mi une Senfu externe qui me dit 52 ° mais dans le bas de la tour, tout en bas et en vrac!
Sinon, non je n'es pas d'emplacement prés du proc
Mais je peux en crér un, vais voir cela demain si j'ia le temp... mais c hard.
Mais je débloque q dmême, lol
n°1631945
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 01:11:06  profilanswer
c vraiment zarbi ton pb
ta koi comme proc et t° ambiente ?
n°1631950
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:12:23  profilanswer
j'ai un XP 1600+ non oc
et il fait env 27 dans la chambre.... (il fait faut à cause du Pc... car dans les autres picé il fait 20)
n°1631954
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 01:13:56  profilanswer
oué je connais ce genre de pb ...
keski pouré générer tant de t° ds ton boitier ?
ta koi com rad cpu
n°1631960
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:16:33  profilanswer
j'aiun ventil et rad noname...
Mais il est ultra big le rad, il est censé être concut jusque 2ghz
je sais pas pour le pc, dedans j'ai une GF2, un carte TV, une carte Son, une carte SCSI, 2 DD (dans des racks ventilé) , 1 graveur et 1, cd rom tout en ahut de la tour...
en se qui concerne les carte, il fait pas trés chaud dedans...
n°1631961
TETE DE MO​RT
Posté le 19-07-2002 à 01:16:57  profilanswer
Regarde si tes ventilateurs extracteurs ne soufflent pas aussi de l'air à l'interieur de la tour, si c'est le cas, il faut que tu decoupes la grille du boitier, c'est elle qui empeche l'air de bien s'evacuer
Moi [:tete_de_mort] Pupuce
n°1631968
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 01:20:22  profilanswer
tour bien remplie qd meme ...
qd tu met la main dans la tour juste entre les cartes filles, est ce que tu trouve qu'il fait chaud ?
n°1631971
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:21:44  profilanswer
nop, j'avais déja découpé, car j'ai mi une LAser Cut au dessus...
j'étais entrain de faire un mod, et j'allez mettre des néons, mais avec cette temp là, laisse béton ;-)
de plus, le pc est bien aéré, j'ai des nappes rondes etc... donc...
faut que je mette la sonde thermique ou pour avoir un résultat précis?
et qu'elle temp devrais je obtenir normalement...
n°1631972
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:22:47  profilanswer
nop, ya de l'air chaud seulement entre le proc et les DD...
Je rapelle que j'ai une grande tour ... donc sa fais pas si remplis que ca.
n°1631973
TETE DE MO​RT
Posté le 19-07-2002 à 01:24:36  profilanswer
Avec ma config et habitant dans le sud, boitier fermé, j'ai 41-42° en journée, et là, je suis à 37-38°
Si j'ouvre mon boitier, la temperature augmente de 4-5°
n°1631978
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:27:08  profilanswer
tu vois la temp avec une sonde termique ou avec Via?
ou dois mettre ma sonde thermique pour avoir des résultas précis?
Et un truc, je viens juste de l'acheté à cause des pbs de chaleurs, ya pas dinterupteur, je peux la laissé alumé 24 h / 24 ou je dois enlevé la piles à chaque fois.. Fond chier Senfu, lol
n°1631979
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:27:32  profilanswer
au faite, je suis nordiste, lol...
donc la température, c po ca....
n°1631991
TETE DE MO​RT
Posté le 19-07-2002 à 01:32:07  profilanswer
les temperatures sont celle de Pc Alert III, mais j'ai les memes dans le bios et dans SISoft Sandra
n°1631993
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 01:32:32  profilanswer
à mon avis ta sonde est foireuse c tt...
n°1631996
TETE DE MO​RT
Posté le 19-07-2002 à 01:34:23  profilanswer
Non, je pense pas, normalement à l'interieur d'un boitier il doit faire à peine plus chaud que la temperature de la piece ou est le PC
si Schumacher me parlait, sinon, pour Momo3038 c'est sur que c'est bizarre que la temperature soit si elevée
Message édité par TETE DE MORT le 19-07-2002 à 01:36:09
n°1632000
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:35:07  profilanswer
j'ai 2 sonde, une sur la CM et une externe... une Senfu, mais comme je sais pas ou est placé celle sur la CM, je peux pas vérifié avec l'externe la diférence.
J'ai quand même envie de m'acheté un VOLCANO 7+ SILENT STORM, je pens eêtre tranquil avec cela..
Mais j'ai po encore les $$$
n°1632004
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 01:36:44  profilanswer
quoique non, le proc est corecte.. c le boitier qui chie, donc ca e régalera rien...
Pour la sonde, je peux la laissé allumé alors ou pas?
 et ou devrias je la situé?
n°1632008
TETE DE MO​RT
Posté le 19-07-2002 à 01:39:43  profilanswer
je ne sais pas, j'ai jamais utilisé de sonde pour mon Pc
n°1632014
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 01:42:57  profilanswer
sur ma k7s5a elle est soudée sur la CM, c un petit composant vert complètement en bas de la carte mère
qd je met mon doigt dessus la t° monte
je te conseille de la mettre à la hateur de l'avant dernier slot PCI (en partant du haut) et tu la centre au milieu de la cm
sinon je parlais pr momo
perso mon boitier est à 28 et mon proco à 44 là ...
Message édité par schumacher le 19-07-2002 à 01:43:26
n°1632017
darkangel
C2FFA
Posté le 19-07-2002 à 01:44:54  profilanswer
Il a dit kla plaque ou est fixée la cm est brulante, donc ya un truc qui chauffe drolement sur sa cm... cm kaput?, ta d truc intégés a la cm?
n°1632022
TETE DE MO​RT
Posté le 19-07-2002 à 01:46:42  profilanswer
Normalement c'est plutot un probleme de surpression dans sa tour
n°1632026
schumacher
Posté le 19-07-2002 à 01:49:13  profilanswer
ché pas faudrait voir ça de  + prêt
essaye de glisser un thermomètre dans la tour, et laisse le en bas et dis ns la t° après 5mn
n°1632391
momo3038
Posté le 19-07-2002 à 09:10:46  profilanswer
maintenant, en disposant mes ventilateurs d'une autre maniére, j'arrive à tourne avec 43° dnas la tour...
mis c trop hard, qd j'ouvre, la T° est atroce!
c dangereux ou pas?
ya un risque?
le proc lui monte maxi à 52-54°.
Questio sur le Boitier Enermax CS-003-A106quelqu'un a un boitier CHIEFTECH
Boitier 3R Systems - NEON LIGHT !!!!!saccade souris
quel est le meilleur boitier ???[Boitier] Textorm V30 - Flex-Micro ATX
Connaissez-vous ce boitier ?[Boitier SANS ALIM] Lequel choisir à un prix correct???
[HS ??] - ce boitier Lian Li est il commercialisé en France ?le boitier neon light
Plus de sujets relatifs à : Mon PC saccade le boitier fermé (54°!!!)...
