5893 connectés
  problème avec mon P3 [bi-proc inside]
n°1631368
Dysphorie
Posté le 18-07-2002 à 22:47:54  profilanswer
pour des raisons d'argent, j'ai revendu 1 de mes 2 P3 auparavant sur ma carte mère bi-proc (gigabyte appollo pro 133A)
je suis alors chez mon revendeur de matos pour acheter un nouveau ventilateur (arctic, pour le silence)
mon proc tourne a 46 degrée
mon probleme...
le processeurs à l'air de "s'endormir" dans la plupart de mes jeux.
dans half life, j'ai une animation tout a fait fluide pendant qq secondes, puis ca saccade a mort pendant une dizaine de secondes, et ainsi de suite.
dans quake3, je suis passé de 140fps a 109 fps (sans utiliser les deux proco dans les deux tests --> r_smp 0)
meme dans windows je sens ke ca ralentie
qq'un aurait-il la solution?
n°1631384
Ministry
Utopie concrète
Posté le 18-07-2002 à 22:49:54  profilanswer
tu as resintallé windows ?
n°1631399
Dysphorie
Posté le 18-07-2002 à 22:52:09  profilanswer
update: le BIOS ne montre aucun paramètre à changer quand on passe de 1 à 2 proc sur la carte mère.
le manuel de la cm ne dit rien la dessus, si ce n'est de mettre le seul proc dans le slot numéro 1, chose que j'ai bien sure faite.
eske le problème peut venir de la température vue qu'en mettant de la pate thermique, les perfs ont un peut progressés?
n°1631403
Ministry
Utopie concrète
Posté le 18-07-2002 à 22:53:02  profilanswer
non viens peut être de windows qui cherche le 2nd cpu
n°1631497
gagou
Posté le 18-07-2002 à 23:09:11  profilanswer
normalement il faut réinstaller son OS quand on passe de 1 à 2 procs (en tout cas c'était le cas sous NT4), il est donc propable qu'il faille faire la meme manip quand on fait le chemin inverse :pt1cable:
n°1631795
Dysphorie
Posté le 19-07-2002 à 00:21:25  profilanswer
je tourne win 2k maintenant...
eske je pourrais avoir kelkes confirmations ca m'éviterais de perdre mon temps
merci tlm
n°1632343
Dysphorie
Posté le 19-07-2002 à 08:34:00  profilanswer
SVP kwaaaaaaaa
n°1632355
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 19-07-2002 à 08:46:08  profilanswer
c'est un pb software, pas hard.
est-ce que t'as démarré ton PC pendant la période ou tu n'avais qu'un seul CPU ?
sinon, pour les windows série NT (NT, 2000, XP) il faut en effet réinstalller l'OS quand on change de nbre de CPU, comme sous linux
dans la pratique il existe une manip permettant d'éviter ca, un serveur d'entreprise ne peut pas se tapper un réinstall d'OS pour si peu, mais c'est ultra-compliqué pour que ce soit bien fait, alors réinstall windows 2000 sur tes 2 cpu et c'est bon
n°1632417
Dysphorie
Posté le 19-07-2002 à 09:22:56  profilanswer
ok
mici bokou
n°1632443
trustinato​r
Posté le 19-07-2002 à 09:34:33  profilanswer
Sous 2000 ou Xp sa peut passer sans reinstaller l'OS, je l'ai deja fait sur un serveur Compaq, faut allé dans le gestionnaire de matériel et changer le style de station de travail pour le basculer en multi-pro (faut le cd car il va rechercher des sources).
Par contre sous NT4 c'est chiant et ca fonctionne pas forcement (manip dans la registry en croisant les doigts que ca fonctionne)
Message édité par trustinator le 19-07-2002 à 09:36:16
n°1632513
grizlie
Posté le 19-07-2002 à 09:59:16  profilanswer
Je confirme que quand on passe de 2 a 1 cpu sous NT ou 2K voire XP il faud re-installer l'OS
prob lier a l'os qui cherche le 2eme cpu
remarque que si tu est bon,il existe une autre methode qui evite de re-installer ton os
tu va dans "propriété systeme " >> "perif. systeme" et resource CM
SI TU MERDE A CE NIVEAU IL FAUDRA FAIR UN CLEAR CMOS VOIR FORMATAGE
BON COURAGE
Problème de freeze... Nan c'est pas accrocheur... Hum Ici, femme nue!!probleme avec ma carte mere msi kt3 ultra
problème d'installation d'une manette 2002fifawordcup dual analog gameprobleme avec ma carte mere msi kt3 ultra
Ram 133, pas à 133 [paranormal inside]Problème d'installation carte modem fax interne
Probleme de carte graphiqueBIOS: problème?
Probleme avec les benchGros problème :( cf message
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon P3 [bi-proc inside]
