7016 connectés
  Help ---- pour une âme perdue
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1631128
inconscien​te
réfléchir avant d'agir...
Posté le 18-07-2002 à 22:06:53  profilanswer
J'ai voulu formater mon PC. Tout s'est bien passé... jusqu'au moment où je m'aperçois que l'affichage se fait en 16 couleurs et en 640 x 480. Dans les propriétés d'affichage, pas moyen de faire mieux. J'ai voulu faire la maline...mais cette fois j'arrive pas à me débrouiller toute seule.
Qui peut m'aider ?
(à part ce pb d'affichage j'en ai encore d'autres...)
n°1631134
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:09:00  profilanswer
ta carte graphique est-elle installé correctement ? :??:
;) Bienvenue sur le site...:)             http://perso.wanadoo.fr/rapport
n°1631136
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:09:23  profilanswer
S'il vaut mieux que je poste ce message dans une autre catégorie sur ce forum, dites le moi...
n°1631140
Zo0p
Posté le 18-07-2002 à 22:10:04  profilanswer
Zé normal !
n°1631141
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:10:07  profilanswer
non, c'est bon, mais essaye de répondre au question posé ! ;)
n°1631142
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-07-2002 à 22:10:17  profilanswer
Il faut installer les pilotes de ta carte graphique.
n°1631143
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:10:19  profilanswer
Bah euh justement je sais pas trop
en + je connais pas la marque...sinon j'aurais cherché les pilotes :-(
n°1631147
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:11:31  profilanswer
Zo0p a écrit a écrit :
Zé normal !
ce n'est pas normal ! car d'aprés ce qu'elle dit c'était avant en 840x600 ou plus...
n°1631149
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:12:39  profilanswer
peut importe les pilotes, dis nous d'abord l'OS ? en ce qui concerne la carte elle est dans les propriétes de la machine...si tu as le Soft sandra, il te dira la marque !
n°1631150
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:13:23  profilanswer
avant le formatage j'étais au moins en 1024 (enfin je sais plus exactement)
Mon problème, c'est que je retrouve plus le CD d'origine du PC... donc j'ai pris un autre CD de réinstallation de windows -> d'ou mes pbs pour trouver les bons pilotes
n°1631156
hide
Posté le 18-07-2002 à 22:14:04  profilanswer
[:mareek]
n°1631161
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:14:43  profilanswer
j'ai mis 98
c'est quoi sandra ?
n°1631165
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:15:10  profilanswer
La carte graphique est-elle installé correctement ? si tu n'as pas le point d'exclamation, c'est qu'elle est installé  c'est le cas ou non ??
n°1631171
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:16:16  profilanswer
j'ai mis 98
c'est quoi sandra ?
c'est un soft qui te permet de connaitre tous ce que tu veux sur ta machine...puissance, matériel, performances, ect...
pour la marque de ta carte elle doit être marque sur celle-c, si tu peux regarde !
n°1631179
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:17:27  profilanswer
Windows a trouvé tout seul une carte graphique et l'a nommée "carte standard graphique PCI (VGA)" et lui a trouvé un pilote par défaut (à ce que j'ai compris en gros mode VGA = 680 x 480 et 16 couleurs)
n°1631181
hide
Posté le 18-07-2002 à 22:17:53  profilanswer
j'ai mis 98
c'est quoi sandra ?
http://www.sisoftware.co.uk/sandra (anglophone compliant)
n°1631186
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:19:21  profilanswer
Bah euh.... question bête : elle se trouve où exactement ma carte graphique ?!? je vois pas bien dans le pc (ouvert en ce moment)
n°1631188
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:19:34  profilanswer
tu n'as pas 50 cartes sur ta machine ! c'est tous simplement la tienne, seulement s'il elle installé il te faut la configurer,correctement...pour ca c'est dans les propriétes avancé de l'affichage...;)
n°1631194
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:20:46  profilanswer
d'aprés l'une de tes réponses, elle est sur un de tes port PCI (les port blancs)
n°1631202
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:22:03  profilanswer
question con, ton écran, est bien branché sur la carte graphique, et non pas sur la carte mère (car certaines cartes mères peuvent intergrer des cartes graphiques...)
n°1631208
hide
Posté le 18-07-2002 à 22:23:01  profilanswer
ou intégrée à la carte mere
n°1631212
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-07-2002 à 22:23:54  profilanswer
C'est quoi ton pc: nom,modele,fabriquant?
n°1631216
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:24:45  profilanswer
aussi, mais ca me parait curieux qu'une carte intégré à la carte mère puisse avoir la capacité de 1024x768, je reste septique... :)
n°1631217
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:25:07  profilanswer
Donc à mon avis ma carte graphique est sur ma carte mère... sur les ports PCI je ne vois qu'un modem
Je crois que je le son aussi est intégré à la carte mère (pb aussi avec ca...)
n°1631223
hide
Posté le 18-07-2002 à 22:26:18  profilanswer
le truc bouseux qui se nomme l'i810 peux monter jusqu'en 1600*1200 alors si elle a mieux ...
n°1631229
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:28:04  profilanswer
Etape n°1: identifier la carte
1ére solution : si soft sandra est un shareware pour tester ta machine et identifier ces composants.
téléchargable sur :
www.download.com
rechercher: sandra
2éme solution: quand tu redémarre le pc la premiére chose affichée est la marque modéle de la carte vidéo
3éme solution:
arrete le pc; ouvre le.
démonte la carte graphique. (une vis tire droit)
lis ce qui est marqué sur le circuit intégré ;)
(marque et modéle, voire rev.)
Etape n°2-Trouver le driver
avec son nom:(de ta carte graphique.)
www.harware.fr
(à gauche) drivers
la lettre du constructeur
site officiel
support/drivers
download (le driver pour ton modèle de carte graphique.)
nvidia (geforce...) www.nvidia.com
ati: www.ati.com
matrox: www.matrox.com
Etape n°3 installation des pilotes:
soit c est un executable et tu l execute directement, puis redémarrage.
soit c est un fichier à décompresser.
crée un dossier (driver par exemple) à la racine de c:
décompresse dedans.
clic droit sur poste de travail.
carte graphique. (en haut)
propriétés (en bas)
mettre le pilote à jour. (en bas)
disquette fourni
donner le chemin: (parcourir)
c:\driver
(voire c:\driver\win98)
quand le .inf adapté apparait tu confirme :jap:
redémarrage
installe direct x:
téléchargable sur www.microsoft.com
ou sur les cd de jeux récents
j espére avoir été clair et compréhensible. :ange:
si tu as d autres questions demande :jap:
Message édité par carrera le 18-07-2002 à 22:29:02
---I like Scsi---
n°1631233
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:28:18  profilanswer
c'est pas le 1er fois que les choses intégré à la carte pose problème, seulement est-tu certaines, que ton écran était bien en 800*600 ou plus ?
n°1631242
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:28:47  profilanswer
bah euh mon pc c'est un IBM
pentium II
n°1631243
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:29:01  profilanswer
alors j'ai rien dis ! ;)
n°1631258
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:31:40  profilanswer
ah oui, là je suis certaine que l'affichage était supérieur à 800x600
n°1631262
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:32:35  profilanswer
à l avant du pc la série: ibm aptiva par exemple.
à l arriére de ton pc tu as une étiquette. ;)
machine type?
model number? :??:  ;)
pentium II
---I like Scsi---
n°1631273
macray
Posté le 18-07-2002 à 22:34:50  profilanswer
t'as quel système d'exploitation ? :)  :??:
n°1631280
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 18-07-2002 à 22:35:45  profilanswer
n°1631285
inconscien​te
Posté le 18-07-2002 à 22:37:13  profilanswer
Système d'exploitation : anciennement 98 et ce que je viens d'installer c normalement 98 SE mais qd j'y regarde de + pres ça m'a pl'air d'etre 98 tout court.
Devant le PC c'est marqué IBM Personal computer 300GL
et derriere :
Serial No : 558157F
Machine type : 6277
Model : 530
n°1631286
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 18-07-2002 à 22:37:16  profilanswer
Une carte graphique est souvent reliée à l'écran par un câble facilement reconnaissable  :D
Si ça aboutit dans la carte mère alors c'est qu'elle est intégrée (et là les ennuis commencent  :D)
carrera> allez zou bookmark!
n°1631289
vazno75
Posté le 18-07-2002 à 22:37:59  profilanswer
n°1631320
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:42:43  profilanswer
Bookmark?
là:
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MM [...] ubtype=Cat
Ca a l air d etre ca :D
IBM PC300GL (Type 6267, 6277, 6287) - E13Z42US - S3 Trio 3D video for Windows 95/98
---I like Scsi---
n°1631321
vazno75
Posté le 18-07-2002 à 22:42:53  profilanswer
n°1631332
carrera
Posté le 18-07-2002 à 22:44:29  profilanswer
meme conclusion que moi?
(sur le driver)
vazno75 a écrit a écrit :
ayé on arrive:
http://www.pc.ibm.com/support?lang [...] utton.y=10
---I like Scsi---
n°1631339
vazno75
Posté le 18-07-2002 à 22:44:58  profilanswer
lol mé toa plus rapide :jap:
Topic Asus P4R800
 Page :   1  2
Page Précédente
Help PC mort ?Help config P4 : P4S533 ou SA7 ou MSI 645E-Max ou abit SR7-8X ???
SCSI & RAID user need help :/--> Probleme de boot avec XP HELP Please <--
HELP : Geforce 4 Ti 4400 128 Mo + ASUS A7V 133 sur Win XP = BUG !Problemes MSIKT3 Ultra ARU help
probleme bizare avec un HD! need help!help !! souris logitech et jeux avc moteur Quake 3
le slot one, ça existe plus??help
Plus de sujets relatifs à : Help ---- pour une âme perdue
