11415 connectés
  Probleme, ompossible d'avoir qque chose a l'ecran :(
n°1634679
FrCo
Posté le 19-07-2002 à 19:58:57  profilanswer
Alors voila, j'ai une Abit BP6 avec un Celeron 500 dessus, et 1 barrettes de ram de 128 Mo PC100.
Ainsi qu'un cate Gefroce 1 DDR.
Qd j'allume ma machine, j'ai rien qui s'affiche, c l'ecran noir total, or je n'ai aucun bip d'erreur.
Donc, je voudrai savoir d'apres vous d'ou vient le pb ?
PS ce que j'ai deja fait en test :
- j'ai pu tester la GF1 DDR qui fonctionne tres bien.
- J'ai tester avec d'autre barrettes de ram, c tjrs pareil.
- Lorsque mon 2eme proco Celeron etait dessus et qu'il a rendu l'ame, j'ai eu droit a des bip d'erreur.
Donc, voila, je sais plus trop quoi penser, alors CM ou CPU ??
n°1634722
thekiller3
Posté le 19-07-2002 à 20:10:38  profilanswer
la CM sans doute....
n°1634731
mrbebert
Posté le 19-07-2002 à 20:12:34  profilanswer
Ca peut être un problème CPU.
Si il manque le deuxième CPU, faut pas mettre une sorte de terminateur :??:
kestion con... ya des ventilo dans les écran?information sur ecran plat Dell E151FP?
Problème Harware PC (il s'éteint tout seul, pas un plantage)probleme avec ventilo de gf4 prolink
Probleme avec un lecteur yama scsi sur Aec-6710sProblème lors de lecture de disquette
Probleme avec un graveur deDVD"musique techno" au démarrage ? et problème DD
Probleme sur K7S5AElitegroup K7AMA : Problème de son
Plus de sujets relatifs à : Probleme, ompossible d'avoir qque chose a l'ecran :(
