3660 connectés
  ventilo d'alim .....
n°1634398
Zeboss_
Posté le 19-07-2002 à 18:55:43  profilanswer
bonsoir tout le monde j'aimerais installer un ventilo 80mm dans mon alim enermax a la place du ventilo existant. mais surprise la connectique DANS l'alim est en 2pin et sur le ventilo c'est du 3 ... adaptateur ? brancher sur la cm obligé ? merci de votre aide
n°1634462
Beegee
Posté le 19-07-2002 à 19:10:18  profilanswer
branche le sur la CM ou sur une prise molex avec un adaptateur :)
n°1634538
sebkom
Come and get it !
Posté le 19-07-2002 à 19:31:19  profilanswer
T'as pas besoins de la sonde pour ton alim donc du oublies le 3 ème fil, tu coupes ton connecteur 2 fil et tu soudes les 2 fils de ton moulin à 3 fils sur le connecteur 2 fils.
n°1634596
Beegee
Posté le 19-07-2002 à 19:43:48  profilanswer
ma solution est plus propre :D et du coup la garantie de l'alim saute pas ...
n°1634628
sebkom
Come and get it !
Posté le 19-07-2002 à 19:49:20  profilanswer
Exact... autant pour moi.
Je rectifie :
Tu prends une hache, tu coupe le connecteur d'un moulin à 2 fils AUTRE QUE CELUI DE TON ALIM QUI EST ENCORE SOUS GARANTIE
et tu le soudes aux 2 fils de ton moulin à 3 fils !
C plus propre commme ça nan ?
Comment transformer ventilo d'alim en ventilo cpu ?Quel ventilo pour une alim?
ventilo de boitier branché sur l'alim ou sur la carte mere ?quel ventilo d'alim de 60 mm choisir?
Quel ventilo silencieux pour alim Enermax 300W thermorégulée ?puis je changer le ventilo de mon alim (Morex PF300) sans risques ?
quel ventilo et quelle alim pour ma nouvelle config?Alim et Ventilo CPU silencieux ?
Ventilo Alim 300W - 12V->7VRemplacement de ventilo d'alim !
Plus de sujets relatifs à : ventilo d'alim .....
