4147 connectés
  Mais ou est le probleme ?????
n°1626135
Masta_Kill​ah
Posté le 17-07-2002 à 08:16:46  profilanswer
CM: Abit BX133-RAID
Proco: Intel p3 1000mhz (133)
Cg: Une matrox (dble ecran)
En gros: Je depanne le pc de mon oncle qui des qu'on boot ds win98, il plante (redemarre seul, no error). Alors j'essaye pas de trouver le truc, je format mais la meme bleme ...
En detail: Install de win98 apres un formatage, l'install se fait sans probleme mais des le premier reboot dans win98, meme chose plantage (redemarre seul, no error). J'essaye plusieur fois rien a faire. Je passe a autre chose, je vire tous les peripheriques et je garde le minimum pour une installe. (cad: cm, proco, ram, cg, alim, dd, cdrom, clavier). Rien a faire, la meme chose. Je test avec une autre cg, meme chose. Je test avec autre alim, autre dd, meme chose.
Hummm, je me dis on va tester le tout avec winxp. Donc je remet toutes les peripheriques et on repart. Jinstall et juste apres le premier reboot, cad des quon voix lecran noir + logo winxp, il freeze 10sec et reboot seul :/. Pareil jessaye sans peripherique, autre cg, autre alim, autre dd... rien a faire.
Il me vient la bonne idee d'essayer de baisser la frequence du proco a 750mhz (soit fsb 100). On remarque un ameliorement sur l'install d'xp ou on franchi lecran noir + logo et on va jusqu'a apres la rentree de la licence. Quelques etapes plus loin, meme chose il reboot mais avec une erreur cette fois !! (erreur = Hardware malfunction, contact vendor)
Comme si j'etais pas au courant :/
Je me suis dis peut etre en flashant le bios de la cm ... je flash mais aucun changement.
Le pc fonctionne parfaitement quand il n'y a pas de gros truc a faire, exemple, commande sous dos, formattage sous dos ...
Il parait que le pc fonctionnait parfaitement avant a la bonne frequence. Il a commence a deconner apres une mise a jour de driver de la carte graphique ...
Toutes vos idees et suggestions sont les bienvenu car la je vois vraiment pas :(
Thx
n°1626144
fab263
Posté le 17-07-2002 à 08:28:29  profilanswer
Bijours!
tu es sur que tu n'a rien change dans le bios style la frequence du bus agp (qui doit etre a 66mhz). Moi j'avais un ecran noir un jour et des erreur au demmarrage de xp et je me suis apercu que j'avais mis le bus agp a 100 Mhz... :lol:
En tout cas essai de remettre les reglages du bios par default.
n°1626333
Masta_Kill​ah
Posté le 17-07-2002 à 10:09:24  profilanswer
nan le bios lest bien regle, jai teste par defaut et en modifiant rien a faire
n°1626341
fab263
Posté le 17-07-2002 à 10:11:09  profilanswer
mouarf ben change de carte mere ;)
n°1626420
SupJ
Posté le 17-07-2002 à 10:42:35  profilanswer
Temperature du proco ?
n°1626451
Masta_Kill​ah
Posté le 17-07-2002 à 10:54:03  profilanswer
Ds le bios il me dit 31 degre ... jai verif les voltages tout est correct.
n°1626462
SupJ
Posté le 17-07-2002 à 10:56:37  profilanswer
Le Pc n' jamais bien fonctionné, ou il commence seulement a deconner ?
Quel age il a ?  :heink:
n°1626478
grybouille
Posté le 17-07-2002 à 10:59:35  profilanswer
problème mémoire peut-être ?!
Si tu peux, teste avec une autre RAM.
n°1626513
forza-kob
Posté le 17-07-2002 à 11:13:53  profilanswer
ouai surement une barette de ram ki en as un coup dans la gueule
n°1626837
Masta_Kill​ah
Posté le 17-07-2002 à 13:21:57  profilanswer
SupJ: bah c pas mon pc :) mais le mec ma dit il fonctionnait nickel et depuis une mise a jour de drivers bah ... plus rien.
Sinon ouai jai pas test avec une autre ram .... pourquoi pas, je vais tester ca.
n°1631069
Masta_Kill​ah
Posté le 18-07-2002 à 21:53:53  profilanswer
vla jai test avec de la ram qui je sais marche nickel et tjrs le meme prob :(
Problème du monitoring 12v sur le A7V333 est réglé !probleme reconaissance carte graphique XP pro
Mitsubishi diamond pro 920 qui a un probleme ...Gros problème avec radeon 7500 sous windows XP
Probleme nouvo PC ***[Aidez moi svp]***Grave Probleme USB
Problème de démarrageprobleme avec la msi K7t266 pro2
Probleme disque dur .......Probléme: ordinateur qui s'arrete 10 secs a peu pres...
Plus de sujets relatifs à : Mais ou est le probleme ?????
