3669 connectés
  Comment transformer ventilo d'alim en ventilo cpu ?
n°1628928
zamel
Posté le 17-07-2002 à 21:40:07  profilanswer
J'ai récupéré un ventilateur d'alimentation que je voudrais mettre sur le radiateur cpu. Seulement, au bout du ventilo, j'ai un connecteur 2 pins et pas 3. Comment faire pour le transformer ?
Merci.
n°1628934
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 17-07-2002 à 21:41:14  profilanswer
euh c sur quel rad tu veux mettre ca? et sur quel cpu?
parce que les ventilos d'alim c plus ou moins bien fait pour un rad de cpu, surtout si c un vieux
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1628993
frg
Posté le 17-07-2002 à 21:51:54  profilanswer
le troisieme fils manquant sert au monitoring (vitesse de rotation) par contre je sais plus lequel c, au mileu mais pas sur  ??
il faudrait que tu bricoles un adaptateur ou que tu bricoles un raccord vers le 12 volts avec des dominos  ( entre un fil rouge et noir)
Message édité par frg le 17-07-2002 à 21:53:36
n°1629011
elmasguapo
Posté le 17-07-2002 à 21:56:02  profilanswer
entre jaune et noir correspondant sinon il aura ke du 5V sur son ventilo :D
n°1629024
frg
Posté le 17-07-2002 à 21:59:08  profilanswer
oauis peut etre, j'ai un gros trou de memoire sur la couleur
sinon un coup de voltmetre et t'es fixé
on peut aussi le branche entre le 5 et le 12 volts pour avoir du 7v mais j'ai entendu dire que ce n'est pas conseillé sur toutes les alims
Message édité par frg le 17-07-2002 à 22:01:10
n°1629034
elmasguapo
Posté le 17-07-2002 à 22:02:43  profilanswer
pas besoin de voltmetre c comme ça une alim pc
le jaune c 12V et le rouge c 5V sur les molex :p
n°1629041
frg
Posté le 17-07-2002 à 22:05:03  profilanswer
oauis d'accord
mais en cas de doute ca sert
n°1633895
zamel
Posté le 19-07-2002 à 15:58:35  profilanswer
on m'a dit qu'il existait des adptateurs pour passer de deux en trois. Je dénude mes deux fils, je les inserts dans le connecteur 3 et je branche. Seul problème, l'absence de troisième fil mes posera-t-elle problème ?
Alim suffisante ou pas ?Conseil sur un ventilo/carte mere pr 1800+
alim et GF4 ....Ventilo trop chere en France !!!
Gros probleme !!! (ca vient surement de l'alim)Alim Allieo 300W thermo-régulée (Mp3 Inside)
[Boitier SANS ALIM] Lequel choisir à un prix correct???consommation d un ventilo enermax??
ventilo 12vventilo g3ti200
Plus de sujets relatifs à : Comment transformer ventilo d'alim en ventilo cpu ?
