5276 connectés
  Probleme disque dur .......
n°1622431
yoc
Posté le 16-07-2002 à 10:53:54  profilanswer
Voila le topo :
j'ai acheté un 40Go de western digital pour remplacé mon seagate de ....... 3Go lol
donc je place le disque dur a la meme place que l'autre (meme nappe meme endroit....)
je reboote et le message suivant apparait juste apres le boot du bios :
NTLDR manque
appuyez sur ctrl+alt+supp pour redémarrer
J'ai mis le jumper comme indiquer puis comme ca ne marcher pas j'ai essayer dans toutes les positions mais ca m'affiche toujour ce message !
J'ai donc mis ce DD en slave et mon ancien en master et la bim ca marche !
Mais l'ancien part en couille et je voudrai le virer donc est ce que quelqu'un connait cette erreur et a une solution a me donné svp ??
merci d'avance ,)
n°1622435
arsenik le​ ouf
Posté le 16-07-2002 à 10:54:53  profilanswer
ca serait bien dinstaller un OS sur ton nouveau DD..........
n°1622442
SoaR245
Posté le 16-07-2002 à 10:56:27  profilanswer
kler  :lol:
n°1622475
yanfox
N00b
Posté le 16-07-2002 à 11:06:03  profilanswer
Mdrrrrrrrr
ca me parai effectivement mieux d'installer un OS...
Mon Feedback => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4352-1.htm
n°1622492
popo73
Chérie tu descends de ma moto
Posté le 16-07-2002 à 11:14:37  profilanswer
YOC : [:popo73]
tu sors !
mousa a dit : "quand ton pc est mort c'est pour la vie..." enfin un truc comme ça quoi
n°1622813
yoc
Posté le 16-07-2002 à 12:45:46  profilanswer
vous me prenez pour ki ??
kand j'ai eu le DD j'ai de suite lancé l'install de xp mais il m'affichai sans cesse l'écran bleu ki dis de redémarré et si cet écran réapparait de contacté le revendeur.....
alor komme il voulai pas installé XP comme ca j'ai mis le DD en slave avec l'otre et j'ai installé XP sur le nouvo DD de cette facon ! et j'utilisais XP du nouvo DD !
pis j'enleve l'otre je redémarre et j'ai l'erreur citée plus haut !
nan mais merci je sais ke il faut installé ......
n°1622853
yoc
Posté le 16-07-2002 à 12:58:55  profilanswer
c'est pas parce que vous connaissez pas la solution a mon probleme que c'est moi le boulay :pppp
n°1622857
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 16-07-2002 à 13:01:39  profilanswer
99% de chance que ça soit un problème de mémoire defectueuse ;)
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
n°1622864
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 13:03:21  profilanswer
c normal c paske les infos de boot de l'os doivent etre sur ton hdd 3Go
donc sur ton 40Go t'as un os mais y a pas de zone de boot au début du disque qui dis à ton pc de booter dessus
alors c ki le boulet ?  :lol:
n°1622866
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 13:04:51  profilanswer
donc si tu veux booter sur ton 40Go,
tu le fous en maitre, tu boote sur le cd XP et tu installes ca proprement.
voila c tout
n°1622940
tilleul
Le kangourou roux ...
Posté le 16-07-2002 à 13:25:42  profilanswer
ouaip ... je pense aussi ...
All I have is yours, all you see is mine...
n°1623010
yoc
Posté le 16-07-2002 à 13:40:55  profilanswer
mais ca fonctionnait tres bien avec l'ancien DD donc la mémoire je sais pas pkoi.......
elbm => t'a pas compri je pense !
kand j'avai mes 2 DD en meme temps j'ai installé XP sur le nouvo et j'ai formaté l'ancien ! ce ki fais ke kand j'était sur le pc je bootai forcement sur le nouvo !
Ensuite j'ai deja mis le nouvo DD en master mais kand j'installe XP j'ai une erreur ki m'empeche d'installer ! (écran bleu)
c'est ki le boulay :p ??
n°1623049
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 13:49:05  profilanswer
et quand tes 2 dd etaient installes lequel était en maitre ?
Message édité par elbm le 16-07-2002 à 13:49:55
n°1623074
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 13:52:49  profilanswer
en tous cas je vois pas pourkoi ce serait un probleme de memoire deffectueuse
surtout que "NTLDR manque" ca veut dire que t'as pas d'infos sur le secteur de boot de ton disque (ou que t'as pas d'OS d'installé)
vérifie aussi que tu as pas activé le "Virus warning" (ou quelque chose comme ca) dans le bios, ca empeche d'ecrire sur le secteur de boot (et d'installé un OS)
Message édité par elbm le 16-07-2002 à 14:00:25
n°1623117
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 14:04:21  profilanswer
Tiens va lire ça grosse boule
http://support.microsoft.com/suppo [...] 4/0/57.asp
n°1623905
yoc
Posté le 16-07-2002 à 16:56:52  profilanswer
merci bocou je vais pouvoir résoudre mon probleme !
p.s : je suis un boulay ;)
n°1624149
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 17:58:51  profilanswer
Je confirme ...  ;)
enfin l'improtant c'est que ca ai pu t'aider
Message édité par elbm le 16-07-2002 à 18:00:55
n°1624260
yoc
Posté le 16-07-2002 à 18:36:14  profilanswer
oui kler mais finalemen ca marche ps car les monsieurs de microsoft disent ke il fau copié un fichier d'une diskette boot d'un autre windows sur le DD, mais ils ont pas pensé que quand on venait d'acheté le DD, il était vierge !
j'ai essayé de booté sur le CD XP, mais juste apres la vérification de matériel il me dit un fichier mankant et m'annule l'installation......
S.A.V POWAAA !!!!!
n°1624295
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 18:44:32  profilanswer
le fichier il manque sur ton cd ou ton hdd ?
n°1624456
yoc
Posté le 16-07-2002 à 19:32:23  profilanswer
bah forcement sur mon hdd car le cd ca fais un moment ke je m'en sert !
sinon un gars a acheté le meme DD avec la meme capacité et il a le meme probleme !
n°1624467
elbm
Pfff
Posté le 16-07-2002 à 19:37:25  profilanswer
Kan on sait pas installer un dd on demande au vendeur de le faire.
n°1624473
magnuson
Posté le 16-07-2002 à 19:39:26  profilanswer
 > lolololol
sorry...
essaie de restaurer l'ancien mbr de ton DD....
Sinon ben copie l'étendue de ton dur sur le nouveau.. G pas d'idées ch'ui un peu naze... :-(
n°1624522
yoc
Posté le 16-07-2002 à 19:50:16  profilanswer
Merci mais je crois que le mieu c'est encore de l'amené chez le revendeur au S.A.V ca me permettra d'avoir un DD ki marche nikel pis il me dira d'ou ca venait et je vous le ferai savoir.....
n°1630755
jdc945
Posté le 18-07-2002 à 20:42:16  profilanswer
pas le temps de lire pa page t'as regarder l'emplacement du cavalier il suffit qu'elle soit mal placer et ca marche pas
Gros Problème technique disque dur !Problème d'installation de disque dur
Probleme Windows + Disque DurProblème d'accés a un disque dur IBM 60 Go
problème disque durProblème avec Disque Dur
Gros probleme de disque dur !!!problème Disque Dur
problème avec un disque dur IBM !!!! help me !!!Probleme Disque Dur sur portable URGENT!
Plus de sujets relatifs à : Probleme disque dur .......
