5124 connectés
  Lecture de la Temperature CPU incorrect sur MOBO MSI .......??
n°1636416
DR_FI_17
Diables Rouges
Posté le 20-07-2002 à 13:56:53  profilanswer
Bonjour tous le monde :)
Voila, j'ai remarqué une anomalie sur la température mesuré
sur ma carte mère MSI toute neuve.(Carte MSI 845 Ultra / i845D ).
En fait dans le bios, la sonde mesure le CPU à 56°, alors que quand je touche à la main le radiateur du CPU, il est a vu de nez au maximun à 30°.
Dans le soft windows fourni avec la carte mère ( PC ALERT 3 )la température est à 48°, ce qui semble être totalement faux par à rapport à la réalité. Pour moi à vide au toucher je dois être à 30°/35°.
Par contre, la vitesse mesuré du ventilateur dans le bios et sur le soft windows est à 3000, et la, à priori c'est correct.
Ma config :
J'ai mis le ventilateur BOX INTEL + Artic Silver 3.
P4 1.8A 0,13µ Northwood overclocké à 2.4
CM MSI
Carte video MSI GF4 4200 overclocké à 593/300
768 MO SDRAM DDR 266
HD IBM 80 GO.
Si quelqu?un à déjà rencontré ce problème ou entendu parlé, pourriez vous me donner des infos.
Pasq c un énervent de ne pas avoir la bonne température
J?ai essayé de m?inscrire sur le forum de MSI, mais cela ne fonctionne pas.
@++++ on line all
DR_FI_17
n°1636450
thekao
Posté le 20-07-2002 à 14:09:04  profilanswer
sache que la temparature donne par le bios est la temperature interne du proc et c'est rassurant que le radiateur fasse bien son boulot en etant qu'a env 30°!!!
DDR333 sur mobo pc2100Problème lors de lecture de disquette
que choisir ???? mobo p4Mobo n'accepte pas de CG a 3,3v ??
MSI KT333 ULTRA RU + XP 1800 marche pas !!la mobo via kt 133 accepte jusqu'a kel proc?
MSI K7T 266(A) Pro2 + Athlon XP 2200+MSI 6163 et "gros" disque dur
pb de lecture d'un lecteur cdrom -> comment nettoyer la lentille ??Help config P4 : P4S533 ou SA7 ou MSI 645E-Max ou abit SR7-8X ???
Plus de sujets relatifs à : Lecture de la Temperature CPU incorrect sur MOBO MSI .......??
