5045 connectés
  --> Probleme de boot avec XP HELP Please <--
n°1628704
FreeCoyote
Posté le 17-07-2002 à 20:51:26  profilanswer
Bonjour
j'ai un pc qui tourne sous win98se sur le hdd #1 c:
j'ai installe winxp sur le hdd #2 d:
ok
quand je boot, il faut que le pc boot sur le c: puis je dois selectionne le system sur lequel je veux booter.
ok
quand je boot sous winxp
la lettre de mon lecteur est d:
et c'est la que se trouve le probleme
j'ai essayer de booter directement sur le d: afin qu'il le reconnaisse en tant que c: mais ca ne fonctionne pas
que dois-je faire ?
j'avais pense a booter sur une disquette avec les fichiers necessaire afin de choisir mon system, mais je ne c pas quelles fichiers mettre dessus
ou alos si quelqu'un a la reponce a mon probleme
je suis ouvert a toutes propositions
nb: je fais ca pour ne plus avoir win98se
donc faire com si je n'avais qu'un hdd
merci encore
nb2: dsl de m'ettre trompe de forum ...
Message édité par FreeCoyote le 17-07-2002 à 21:21:20
n°1631238
thesmiling​face
Earth Disasters Fundation
Posté le 18-07-2002 à 22:28:33  profilanswer
consulte ton fichier boot.ini (fichier protégé du systeme d'exploitation) a la racine du disque contenant XP et modifie le en consequence :
le mien:
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
bon, moi c'est windows2000, adapte pour xp ;-)
La connerie est notre avenir, économisons la.
n°1635410
FreeCoyote
Posté le 20-07-2002 à 00:54:34  profilanswer
le boot ini je peux le modifier mais je veux juste supprimer le hdd sur lequel je boot en fait ..
et booter donc que sur XP .. le hdd #2
et ca ne fonctionne pas !
n°1635424
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 20-07-2002 à 00:59:46  profilanswer
euh ke winxp se trouve sur D: sa pose pas de prob y pourais meme etre sur E:, F:
autrement dit ton probleme c ke ta pas de probleme ?
You have no chance to survive make your time.
n°1635437
FreeCoyote
Posté le 20-07-2002 à 01:06:31  profilanswer
si si mon probleme
c que quand je boot sur d
ca boot pas
parcequ'il faut qu'il pase avant tout sur c pour aller dans boot.ini ou je c pas quoi
et donc ma question est
quelle sont les fichier dont il a besoin sur c pour m'afficher cette fenetre qui me permet de choisir ma partition de boot
n°1635937
BC-A
Posté le 20-07-2002 à 10:34:07  profilanswer
Le boot est sur C: obligatoirement si tu n'as qu'un seul disque...
Permiere partition active + mbr...
Enfin il me semble !
Qu'est-ce t'en a faire que WinXP soit sur D: et pas C: ?
Traduction FR de FileZilla Server
n°1636033
Posté le 20-07-2002 à 11:14:17  answer
FreeCoyote a écrit a écrit :
Bonjour
ok
ok
que dois-je faire ?
merci encore
je ne cois pas que ce soit possible à faire:
- Win98 ne supporte d'être installé que sur la partition primaire DOS du disque dur = en général ça sera C:
- Le boot est crée apparement sur le premier HDD à savoir ton C:
> il faudrait pouvoir déplacer le boot... va faire un tour sur la FAQ XP pour des infos et des liens :
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm
HELP : Geforce 4 Ti 4400 128 Mo + ASUS A7V 133 sur Win XP = BUG !Problème imprimante hp 920c!!!!
Problemes MSIKT3 Ultra ARU helpprobleme bizare avec un HD! need help!
Problème mega urgent !!!!!Probleme urgent pate thermique svp
Problème de connection USb sur KT3 UltraHercules 3D Prophet 4000XT et Elite K7S5A..... problème?
Sound Blaster live player 5.1 probleme d'installe..
Plus de sujets relatifs à : --> Probleme de boot avec XP HELP Please <--
