9063 connectés
  Probleme avec ATI RADEON 8500 275mhz PowerColor
n°1606974
idprod
Posté le 11-07-2002 à 16:27:19  profilanswer
J'ai acheté la carte graphique ATI RADEON 8500 a 275mhz Power Color en AGP et j'ai Windows XP pro.J'ai pu l'installer avec les nouveaux drivers mais quand j'eteinds la machine "OFF" et que je redémarre, j'ai un bip long et le moniteur ne s'allume pas...
ma carte mere est une Gigabyte GA7DX
QUi peut m'aider?
merci beaucoup
n°1611586
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 12-07-2002 à 19:58:45  profilanswer
:bounce:
je seche
Topic Asus P4R800
n°1630813
vazno75
Posté le 18-07-2002 à 20:51:41  profilanswer
as tu resolu ton blemz?
Topic Asus P4R800
n°1631240
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 18-07-2002 à 22:28:36  profilanswer
QUi peut m'aider?
merci beaucoup
Ben fait des tests, va mettre ta radeon 8500 sur une autre CM, si ca marche c que soit:
_probléme compatibilité entre CM gygabite et CG powercolor, entre nous ca m'étonnerai
_vérifié ton alim car la radeon 8500 elle suce un max en énergie
_met une CG sur ta CM, peut etre un de tes périphériques fonctionne pas tres bien, c deja arrivé a un copain, il penssait que c etait sa nll radeon 8500 mais c'etait son DD IBM (et oui encore eux) qui comment dire... partais en couille quoi
Bonne chance car sinon je seche :heink:
n°1631282
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-07-2002 à 22:36:09  profilanswer
Un long bip tu dis ?
La signification de ce bip doit etre explique dans le manuel de ta carte mere.
n°1631291
Gillex
Posté le 18-07-2002 à 22:38:25  profilanswer
QUi peut m'aider?
merci beaucoup
tu as kelle Alim ?
perso javais un pb dallumage du pc avec une 300W(pour une CM msi+geforce 2)donc ca sucait pas mal de jus et ca sallumer une fois sur 2 ..mais jamais eu de bip long
n°1631297
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 18-07-2002 à 22:39:15  profilanswer
ouais exacte et moi qui me lance dans des hypothéses compliqué ou la simplicité est à la portée :D
Problème de Fréquence AMD XPUne JUPITER - Ati RADEON 8500 64MB DDR/TV/DVI à 140 ?
Probleme sortie TV Gforce4Ti4200problème boot a7m266-d
usb : probleme d'alim?Quelque carte pour GTA3 ? GF4 Ti, GF4 Mx, Radeon ...
***Probleme de boot avec une GF4 mx***probleme avec Gamepad Logitech USB ???
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ATI RADEON 8500 275mhz PowerColor
