3514 connectés
  Ventilo foutu, par quoi le remplacer ?
n°1615345
Posté le 14-07-2002 à 08:32:38  answer
Salut à tous :)
J'ai le ventilo de mon Alpha Pal 6035 qui fait un bruit de machine  à laver en programme essorage 1400 tr/min !!!! je vous dis pas le bruit de réacteur de fusée !!!
bref, il me semble bien que c'est un sanyo denki... vous le remplaceriez par quoi vous ? sachant que je voudrais l'acheter de préférence chez ldlc ou topachat et que je n'overclocke pas... donc pas besoin d'un monstre... un truc super silencieux est évidemment le bienvnu :)
merci pour vos conseils :)
Elcap
Posté le 14-07-2002 à 08:32:38  profilanswer
n°1615584
Fire
Souplesse d'esprit constante..
Posté le 14-07-2002 à 12:40:50  profilanswer
Ben si ca te botte j'en ai un tout neuf qui a jamais servi car le bourrin que je suis  a au montage trop vissé les 4 vis sur la jupe en alu et j'ai donc du en racheter un autre!
J'ai avec tout SAUF la jupe en alu,ca va de soit!!! ;)
n°1615591
Posté le 14-07-2002 à 12:43:50  answer
c'est intéressant.... y'a que le ventilo qui m'intéresse :)
n°1615651
Prems
Just a lie
Posté le 14-07-2002 à 13:08:12  profilanswer
Tu trouves des Sanyo Denki 60mm sur www.wsn-tec.com.
n°1615764
Posté le 14-07-2002 à 13:43:58  answer
merci merci :))
('tain c cher :)
Elcap
n°1617616
Posté le 14-07-2002 à 23:31:42  answer
en fait, j'ai ouvert le boitier par curiosité....
ben c le ventilo du chipset qui fait un boucan à tout casser.... il vibre un peu et surtout a de sralentissement...
Je me souviens qu'il le faisait déjà mais sur mon autre CM, la même mais envoyée en réparation pour autre chose et j'en ai eu une neuve... c pour ça que je m'étais pas posé de questions, le pb avait été résolu grâce à cette neuve... mais là, pas moyen de me fair eremplacer toute la CM :):):)):
donc, par quoi je le remplace celui-là ? c'est écrit juste ARX dessus... et là , vraiment je connais que dalle en ventilo de chipset :((((
sos  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1634336
Posté le 19-07-2002 à 18:28:43  answer
bon ben voilà, ça remarche, j'ai finalement remplacé le dissipateur (qui ne peut pas être plus merdissimal que celui d'origine) et le ventilo par le rad qu'on trouve ici :
http://www.materiel.net/details_ZM-NB32J.html
la photo :
http://www.materiel.net/buffer/3046.jpg
ça se fixe très bien, faut bien rajouter de la pâte thermique (j'ai mis de l'artic silver, il m'en restait) et c pas cher pour.... ne plus avoir de ventilo dessus, vive le silence :):):):):):):)
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2002 à 18:29:31
C'est normal qu'un C566@850 soit TRES stable sans ventilo?ventilo de boitier branché sur l'alim ou sur la carte mere ?
ventilo pr xp2000+Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
mon ventilo a pas démarré!Besoin d'un ventilo ?
combien de ventilo ds un PC ?quel ventilo pour HDD?
pb ventilo enermaxquel ventilo d'alim de 60 mm choisir?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo foutu, par quoi le remplacer ?
