| (01/11/2021) Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon | (17/09/2020) Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ? |
| (20/01/2020) ANTEC Kuhler H²O 620 - Remplacement ventilateur d'origine | (13/06/2019) Mod Radeon VII - changement des ventilateurs d'origine |
| (27/06/2018) Overclock Ryzen 5 1600, Quel Cadence avec le ventirad d'origine | (05/08/2018) Comment redescendre oc d’origine |
| (30/04/2017) I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine | (11/09/2016) Changer ventilateurs d'origine watercooling |
| (30/09/2015) pcb d'origine gtx 980ti Evga ? | (09/09/2015) GTX 980/TI watercooler d'origine |
| (07/02/2015) Quel refroidissement pour oc de la ram sans dissipateur d'origine ? | (10/06/2014) oc e5200 d origine |
| (13/08/2014) Oc sur Asus P5KPL AM un Pentium E5200 | (07/05/2014) Cherche une base de donnée d'OC en % freq d'origine |
| (09/05/2014) [Help] Ventilo d'alim Corsair CX Bronze bruyant! | (05/02/2014) Corsair H100i avec une autre pâte termique ? |
| (03/01/2014) OC E5200 fréquence/:2 | (03/12/2013) Overc E5200 |
| (02/10/2013) Remplacement du ventilateur d'origine 230mm Xpredator | (17/06/2013) temperature excessive Pentium Dual Core E5200@4.166GHz |
| (03/06/2013) E5200 | (04/04/2013) Radiateur CPU backplate d'origine |
| (24/10/2012) OC E5200 - P5Q SE2 | (03/08/2012) Temperature 2600K avec rad d'origine. |
| (22/07/2012) [AIDE] 560 gtx non stable avec valeur d'origine ! | (20/06/2012) [resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500 |
| (14/05/2012) 2500 k remplacement ventirad origine ca chauffe severe | (04/05/2012) Ameliorer mes voltages pour plus de stabilité (I7 d'origine) |
| (10/05/2012) Overclocking E5200 | (16/01/2012) Question OC 2500k avec ventirad origine |
| (26/11/2011) Conseil pour OC mon E5200 | (25/10/2011) Conseil UP d'un e5200@3.1Ghz en restant en 775 |
| (11/10/2011) HD 6990 watercoolée!! carte bruyante d'origine voilà une solution | (10/02/2011) OC un Dell Vostro 220 (E5200) ? |
| (19/01/2011) Améliorer reglage oc p5k premium+e5200 | (16/12/2010) Overcloking marche à suivre pour commencer |
| (26/12/2010) Quel est votre vcore d'origine sur E8600 ? | (05/12/2010) OC i5 750 avec P7P55D et ventirad d'origine |
| (31/10/2010) quel est le vcore d'origine de la 4890 ? | (15/10/2010) [Choix] E5200 ou E6600 |
| (14/08/2011) Aide Overlocké Intel duo E5200 | (22/08/2010) modifier vitesse vnetirad d'origine sur AM3 |
| (31/07/2010) Température E5200 anormale ? | (20/06/2010) overclock e5200 |
| (25/04/2010) changer le ventilateur d'origine sans toucher au rad ? | (09/04/2010) O/C un X4 955 Black edition avec un ventirad d'origine ? |
| (26/03/2010) [1ère OC] E5200 a 3Ghz | (14/04/2010) remettre les fréquences d'origine d'une zotac version amp |
| (17/03/2010) Abit ip35 + e5200 Pb tension :/ | (13/03/2010) La FBS reste à sa valeur d'origine |
| (21/02/2010) Overclocking impossible (G31M-ES2L + E5200) | (06/02/2010) Adaptateur ventilo sur radiateur d'origine (soket 1156)? |
| (29/01/2010) Problème overclock E5200 suite installation carte graphique | (06/01/2010) Fréquence maxi Core i5 750 en ventirad origine |
| (03/01/2010) oveclock e5200 | (09/12/2009) Overclocking e5200 impossible |
| (27/11/2009) [RESOLU] Rampage Formula + e5200 Bloqué | (24/11/2009) O/C E5200 |
| (19/09/2009) Core i7 920 d'origine plante sous OCCT ! | (07/09/2009) e8400, oc avec ventirad d'origine ? |
| (05/09/2009) o/c e5200 ? | (21/08/2009) Overclock E5200 |
| (28/07/2009) Temperature E5200 | (24/07/2009) Avis radiateur pour un E5200 |
| (06/07/2009) Probleme O/C P43 DS3L / E5200 | (03/06/2009) OC e5200 conseils, notion FSB... |
| (02/06/2009) a quele fréquence overclocker un E5200? | (22/05/2009) choix de carte mere pour overclocker un E5200 |
| (04/05/2009) Changer le ventilo d'origine sur un Core i7 ? | (29/04/2009) Overcloking E5200 avec une P5Q Pro |
| (27/05/2009) Overclock E5200 sur MSI P35 Neo | (12/04/2009) e5200 & msi p43 HELP |
| (06/04/2009) overclocking E8400 ventirad d'origine | (06/04/2009) Conseil kit watercooling oc 4ghz |
| (31/03/2009) Overclocker un e5200 | (09/04/2009) Overcloker un E5200 ASUS STRIKER EXTREME 680I ? |
| (26/03/2009) T° E5200 | (22/03/2009) OC E5200 + EP31DS3L |
| (19/03/2009) Problème O/C E5200 | (17/03/2009) Avis overclocking e5200 |
| (11/03/2009) logiciel pour laisser son cpu à la fréquence d'origine après un o/c | (09/04/2009) overclocker un i7 965 Extreme a 4 GHz avec le ventilateur d'origine ? |
| (24/02/2009) [Aide] E5200 Amélioration ? P5B-e plus ! Avec quad ?! C2D Xtrem?perf ? | (19/02/2009) overclocking E5200 BLocké @ 2.9Ghz |
| (02/03/2009) (e5200 + ventirad Noctua) ou (e7400 underclock + radbox)? | (29/01/2009) Q6600 overclocker en 3.20Ghz voir 3.60Ghz avec le ventilo d'origine |
| (29/01/2009) E6700@2.6 o/c à 3.2 -> avec ventirad box d'origine? | (12/01/2009) 6000+ o/c ou un 6400+ d origine? |
| (13/01/2009) OC E6300 ventirad d'origine? | (03/02/2009) OC E5200 avec quel ventirad |
| (23/01/2009) Carte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origine | (17/12/2008) problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200 |
| (22/11/2008) Fréquence RAM d'origine : est-ce que je peux monter ? | (18/10/2008) comment overcloacker un E5200 |
| (14/10/2008) O/c q6600, p5e, crucial ballistix pc 8500, ventilo d'origine | (20/07/2011) [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions... |
| (07/12/2008) Pour overclock, E6750 ou E5200 | (27/09/2008) P5Q - E5200 overclocké |
| (22/04/2009) E8500 et ventirad d'origine | (08/10/2008) E5200 compatible ? |
| (29/08/2008) E8500 + P5K SE/EPU + Kingmax PC8500 + rad origine | (07/08/2008) OC e8200 rad d'origine |
| (09/07/2008) demonter le zalman d' origine sur une 8800GT | (06/07/2008) Overcloker une asus 8600GT avec ventirad origine ? |
| (13/06/2008) Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine | (12/06/2008) Limite en o/c sur E2220, ventirad d'origine... |
| (22/05/2008) Pâte thermique étrange sur ventirad Intel (origine) | (02/06/2008) [A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600 |
| (03/05/2008) OC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine | (26/04/2008) voltage G.skill DDR2 PC5400 (boot impossible avec timings d'origine) |
| (16/04/2008) Réduire RPM du ventirad d'origine de mon P4 ? | (12/04/2008) Overcloking avec ventilo d'origine d'un E6550 |
| (02/04/2008) Anti-vibrations des HDD d'origine sur boitiers | (14/01/2011) overclocking 8800 gts 512 (refroidissement d'origine) |
| (20/02/2008) Remplacer Ventilateur origine de Xeon | (17/02/2009) E8400 OC à 3.6ghz avec venti d'origine:ça fonctionne? |
| (16/02/2008) E4500@3.53 avec ventirad d'origine | (17/01/2008) retour frequence d'origine :( |
| (04/01/2008) temperature max des hd3870 origine | (01/01/2008) Transformer e5500 en e6750 avec rad d'origine? |
| (26/12/2007) OC max e6750 ventirad d'origine | (18/12/2007) Clips ventilator d'origine intel LGA775 Q6600 |
| (16/12/2007) "sexy"modding pour bigmax: ou comment virer le filtre mur d'origine | (15/12/2007) Ventilateur bas de gamme ou d'origine? |
| (14/12/2007) Overclocking ( frequences d'origine reviennent seules ) | (16/12/2007) Que demander du ventirad d'origine d'un Q6600 selon vous? |
| (26/11/2007) 8800gtx overcloker ventilo d'origine | (25/11/2007) Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origine |
| (03/10/2007) Compatibilité ventilo sur radiateur d'origine amd 64 x2 | (21/08/2007) fréquences d'origine qui reviennent après chaque boot |
| (10/08/2007) x1900xt problème à frequences d'origine | (12/06/2007) [HELP] Overclocker un processeur "d'origine" ? |
| (09/05/2007) fréquences de la mémoire au dessus de celle d'origine | (06/04/2007) Voltage origine pour athlon 3800+ X2 s939 |
| (16/03/2007) Ventirad s939 qui utilise le système de fix d'origine? | (02/03/2007) score super pi d'un E6300 d'origine |
| (25/02/2007) vitesse ventilateur d'origine amd | (24/02/2007) ventirad et pate thermique d'origine |
| (09/03/2007) [résolu] tension d origine pour une X1950 XT | (06/02/2007) Overclock d'un E6600 avec ventirad d'origine. |
| (04/02/2007) Help pour retirer le système de rétention d'origine | (03/02/2007) timings x850 pro origine ? |
| (27/01/2007) Réinstalation ventilo d'origine sur CG Nvidia! | (15/01/2007) Remplacer ventilo d'origine Asus V9999GT-TD AGP |
| (15/01/2007) remplacer embout d'origine wb | (30/01/2007) O/C E6600 avec ventirad d'origine ... |
| (29/12/2006) C2D -> E6400 @ E6600 refroidissement d'origine ??? | (25/11/2006) Quel est le vcore d'origine du e6600 ? |
| (06/11/2006) Ventilo d'origine e6300 ou un autre pour eventuel O/C ? | (20/12/2006) Ventilo d'origine du Prescott qui fatigue |
| (25/08/2006) frquence d'origine du 64 3000+ socket 754? | (12/08/2006) P630 - freq. max avec voltage origine ? |
| (07/08/2006) O/c Core 2 Duo avec ventilo d'origine? | (05/07/2006) Démontage ventirad d'origine ADM socket 939 |
| (29/06/2006) enlever les radiateurs d'origine sur CG | (22/05/2006) Big Typhoon sur le platine d'origine de la CM |
| (20/08/2006) 6600 GT Fréquences très basse d'origine en PCIe | (13/05/2006) CM gigabyte GA-K8N-SLI / OC OK / pb au boot, bios remet freq d'origine |
| (12/04/2006) Que vaut mon ventirad d'origine AMD 64 3200+ ? Et d'ou vient le bruit | (19/03/2006) Enlever radiateur d'origine sur 9600 pro |
| (05/03/2006) chipset d'origine sur dfi lanparty & watercooling | (02/04/2006) Celeron D336 et Ventilrad d'origine |
| (06/03/2006) Catalyst 6.2 sur X850 XT + overclocking d'origine | (20/02/2006) [QUESTION] ventillo AMD64 3400+ d'origine |
| (19/02/2006) Démontage ventirad d'origine sur P4 socket 478 | (07/02/2006) O/C X2 3800+ avec ventirad d'origine ? |
| (25/01/2006) Pourquoi remplacer le refroidissement d'origine sur une x800 pro ? | (04/01/2006) bruit avec ventilo d origine sur xeon |
| (14/12/2005) CPU Athlon 64 3000+ socket 939 ventilo origine, vos overclockages max! | (08/12/2005) Mes 7800 GTX HS > Comment remonter le top d'origine ? |
| (07/11/2005) XP 2400+ qui plante à son vcore d'origine !!! | (02/11/2005) pate thermique pour ventirad origine |
| (25/03/2006) °oO[CPU + ventirad D'Origine] Refroidir Sans Investir-Oo° | (16/09/2005) overclocking athlon 2600 barton@ 3200+ possible avc ventirad origine ? |
| (04/09/2005) quel ventilateur pour le radiateur d'origine du A64 | (31/08/2005) O/C avec ventilo d'origine sur A64 3200+ |
| (15/08/2005) Des artefacts aux fréquences d'origine... 6600GT ASUS | (12/08/2005) help svp thermaltake coolwater ou ventilo d'origine pour FX55 |
| (09/08/2005) ventilo d'origine tour lian li pc 1200 | (29/08/2005) Ventirad Nforce 4 ( Origine trop bruyant ) vos avis |
| (13/07/2005) Remplacement possible du ventirad d'origine du CT-479 ? | (02/06/2005) XP120 : avec pate d'origine / avec silver 5 |
| (12/05/2005) moins d'artefacs avec CPU à fréquence d'origine ?? | (21/05/2005) Ventirad d'origine AMD64 |
| (24/03/2005) recherche bios origine hercules 9500 pro débloqué | (11/03/2005) quel est la vitesse d'origine de mon processeur? |
| (30/01/2005) Problème alimentation, origine ? o/c ? | (19/01/2005) Silence des CG d'origine |
| (16/01/2005) Zalman ZM80 moins performant que le ventilrad d'origine ???? | (14/01/2005) Ventirad D'origine P4 Arrète!!!!! |
| (09/01/2005) enlever ventiard origine | (11/01/2005) Changer le ventilo du ventirad origine des P4 |
| (27/12/2004) P4 3,0C d'origine, 50 °C en idle? normal? | (20/02/2005) limite o/c pour une msi 9800 pro avec ventilo origine |
| (21/12/2004) o/c une 6800gt avec ventillo d'origine | (17/12/2004) A64 3400+ + ventirad d'origine : trop chaud !! ?? |
| (08/12/2004) Remplacer ventilo d'origine d'un XP 2100+, est-ce valable | (25/11/2004) Nombreux artefacts meme avec frequences d'origine |
| (19/01/2008) cherche bios d'origine pour asus v9999 ultra ou Ge [Trouver] | (19/11/2004) fréquences d'origine? |
| (17/10/2005) Voltage d'origine Corsair LL ? | (08/09/2004) pate thermique d origine sur une ati saphire 9600xt ... c est quoi... |
| (28/07/2004) o/c p4 2.4E prescott fsb 533 - 3400MHz Vcore d'origine | (26/06/2004) resultat o/c P4 2.6C (origine ventilo) |
| (08/06/2004) recyclage du ventilo d origine des radeon !! | (05/06/2004) Quel radiateur pour remplacer celui d origine d un Radeon 9800pro |
| (16/05/2004) 2400+: Quel est son voltage d'origine? | (23/04/2004) comment redonner la couleur d'origine à mon w/b ? |
| (23/03/2004) cooler intel d'origine, artic silver ou pate fourni | (23/03/2004) cooler intel d'origine, artic silver ou pate fourni |
| (03/03/2004) o/c un 2600 avec le ventilo d'origine? | (22/02/2004) caractéristiques des ventilos d'origine sur P4??? |
| (23/02/2004) Comment retirer le rad d'origine (8500 BBA) | (14/02/2004) Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8 |
| (15/01/2004) Sonata avec alim d'origine ou alim Zalman 400 W | (31/12/2003) P4 2.6C @3.1en full a 47° avec ventirad d'origine!!!! |
| (25/10/2003) Barton 2500 : Ventilo d'origine (base cuivre) ou Taisol modifié ? | (21/10/2003) Comment savoir si le Bios d'une Radeon 9700 est d'origine? |
| (19/10/2003) OC ma radeon 9700 d'origine sans risque? | (05/10/2003) Faut il laisser les ventirad d'origine avec les Athlon XP |
| (26/09/2003) sur un ZM80C-HP Pate d'origine ou artic silver III? | (24/09/2003) ventilo origine sur P4 2.4b@2988 50-52°c au repos : c'est trop ? |
| (13/09/2003) Vos overclocking avec P4 2.6c box avec radiateur Intel d'origine | (07/10/2003) Comment baisser a 5 volts un ventilo en 12 volts a l'origine??? |
| (05/08/2003) Ventilateur et rad d'origine AMD | (13/07/2003) Ventilo d'origine ou Alpha 6045 ? |
| (08/07/2003) watercooling et ventilo d'origine | (15/06/2003) Pad thermique d'origine ou pâte thermique sur les Pentium 4 ? |
| (20/06/2004) cherche bios d'origine radeon 9500 pro sapphire | (28/05/2003) Ventilo pour SLK 800 ? Origine XP2500, S4 ou PAPST 8412NGML |
| (21/05/2003) HELP mauvaise fréquences meme quand le bios est d'origine... | (21/05/2003) à fréquence d'origine quel sous-voltage avait vous atteint ? |
| (20/06/2004) recherche de bios d'origine de suma 9500pro | (01/05/2003) Sous-volter son cpu s'il est sur la fréq d'origine |
| (20/03/2003) Bruit du ventilo d'origine des AthlonXP | (20/03/2003) Retirer la graisse thermique d'origine sur un ventirad.... |
| (16/03/2003) C'était pas censé être silencieux le ventilo d'origine des P4B box? | (09/03/2003) xp 2100 survolté d'origine |
| (07/03/2003) Quelle mobo AMD pour un voltage max d'origine ? | (20/06/2004) Cherche BIOS d'origine pour R9500 Pro Hercule |
| (01/03/2003) difference de qualitée de fabrication suivant l'origine? P4 | (12/03/2003) WC le rad d'origine d'une gf4-4200 |
| (01/03/2003) xp1700+ jiucb avec vcore d'origine | (21/02/2003) modif alim / a quel vitesse ca tourne un ventilo d origine alim 300W ? |
| (31/01/2003) O/C 2400+ au vcore d'origine | (21/12/2002) watercool de gf4 leadtek sur rad d'origine. |
| (14/12/2002) Frequence d'origine d'une 7500 et 7500Le | (09/11/2002) Voltage du ventil d'origine des Radeon8500 ? |
| (27/11/2002) P4 2ghz@2,9ghz, en 1.6v, et ventilo d'origine | (12/08/2003) MSI KT3 ultra ARU (raid) + FSB @ 166 et L'AGP/PCI aux val d'origine |
| (04/10/2002) vcore max sur kd7 c 1.85 d'origine? | (05/09/2002) [nbee elec] Chieftec360W+ventilo origine à remplacer par un papst ngml |
| (09/09/2002) Powercolor 8500 275/275 (non LE), valeurs d'origine de R487 et R489? | (30/08/2002) Alim d'origine de l'Antec 1040B ? Bonne ou pas ? |
| (21/08/2002) Jusqu'à cb descendez vous en voltage sur un XP 1800+ d'origine ? | (13/08/2002) Débloqué d'origine ?! (Athlon XP) |
| (19/07/2002) TB 1.33 ponts relies d'origine qui veut pas changer de coef ... | (08/07/2002) Ventilo P4A box overclocké: pate d'origine ou arctic ? |
| (28/06/2002) 51°C pour un athlon xp1700+ d'"origine" | (24/06/2002) OC d'un P4 1.8A d'origine... |
| (21/06/2002) Cool: P4 1.6A @ 2.4 en voltage d'origine :) | (16/06/2002) Quelle est la temp d'un P42.0A@2.5 ou 2.6 avec le ventirad d'origine?? |
| (06/06/2002) Overclocker avec une carte mere i845 d'origine intel + probleme ddr | (21/07/2002) Résultats de la substitution du ventilo d'origine d'un Aqua 690 par S2 |
| (29/05/2002) mon duron d origine ne veut pas tourner en 1.6v | (18/05/2002) Est-ce que c'est facile de passé un P4 2A@2.6 avec la fan d'origine? |
| (22/04/2002) COMBIEN sont les frequences d origine d une G-FORCE 2MX200 ? | (21/04/2002) ANTEC 1030 ---> Une alim + silencieuse que celle d'origine... |
| (19/04/2002) un ventilo 80*80 sur un p4 c aussi bien que le ventilo d'origine ? | (04/04/2002) o/c d une G-FORCE 2 MX 175/166 d origine a combien l oi/c vous ? ? |
| (25/03/2002) Duron 950 d'origine a 1300 Mhz !!!!! Qui qui peut m'expliquer ??? | (22/03/2002) voltage d'origine d'un duron 800 |
| (14/03/2002) Quel proco maximum sur une carte mere BX (d'origine intel) | (05/03/2002) D'origine 12v ou 7v pour les ventillos ???? |
| (19/02/2002) est ce qu'un xp1700 overcloké a xp 1900 est egal a 1900 xp d'origine ? | (12/02/2002) voltage d'origine sur duron |
| (05/02/2002) athlon1.2Ghz ponts relier d'origine mais pas moyen de changer coef | (25/01/2002) Kel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ? |
| (02/02/2002) Donnez vos Oc De GF3 Ti 200 TDH avec refroissement d' origine | (11/01/2002) 80mm d'origine dans boitier Antec, C quoi? + YS_tech 80mm? |
| (24/12/2001) Faut-il enlever la pate d'origine présente sur le ventilo ?? | (01/01/2002) MSI K7T 266 Pro2 : CPU Ratio délocké d'origine |
| (02/10/2001) une gf3 avec waterblock d'origine | (03/10/2001) P4 1,4 ca tourne super à 1,708 avec tout d'origine ???? |
| (13/09/2001) Vos Durons à combien avec voltage d'origine? | (31/08/2001) tbird 12*100 = coeff debloqué d'origine ? |
| (27/08/2001) doute sur le frequence d'origine de mon Tbird | (25/08/2001) o/c carte graphique d origine |
| (09/08/2001) [ RODAGE ] il faut le faire O/C ou a Fréquence d Origine ??? | (06/08/2001) comment faire pour recup ls donnees d1 dd qd la partition d'origine |
| (02/08/2001) il est à combien le vcore d'origine d'un tb, j'ai un doute... | (30/07/2001) Fréquence d'origine du cpu |
| (25/07/2001) Quel est le voltage d'origine du T Bird 1.4Ghz? | (24/07/2001) A tt les gas qui on un FC-PGA et qui sont plus de 2v ( 1.7 d'origine) |
| (27/06/2001) grande difference senfu/sonde d origine | (25/06/2001) ventilo d'origine? |
| (25/06/2001) pont reliés d'origine... | (21/06/2001) Comment enlever la pate thermique d'origine |
| (24/05/2001) Mon axia passe tip top au voltage d origine mais y monte pas | (17/05/2001) SONDAGE : Qui a un AMD avec les ponts L1 reliés d'origine ? |
| (14/05/2001) Echange Rad titan pour Geforce contre rad d'origine 3D Prophet GTSII | (05/09/2002) [RESOLU]Overlcloking PII 400Mhz @533 en voltage d'origine ??? |
| (30/04/2001) PB STABILITE avec 1000 mhz d origine !! | (22/04/2001) Duron avec ponts L1 reliés d'origine, ça existe? |
| (09/04/2001) quel est le core d'origine de l'athlon socket a ??? | (09/04/2001) quel est le core d'origine de l'athlon socket a ??? |
| (19/02/2003) Coment virer le radiateur intel d'origine sur un PIII slot one SVP ??? | (21/03/2001) Enlevé le ventilo d'origine sur Hercules Geforce 2 GTS 64MB.....Help! |
