3247 connectés
  Quel est le voltage d'origine du T Bird 1.4Ghz?
n°249073
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 22-07-2001 à 06:58:56  profilanswer
Quel est son voltage d'origine et jusq'à combien il faut le monter pour que l'oc soit stable?
Parceque je compte en acheter un d'ici peu, avec une CM Abit KG7 Raid+512 Mo de DDR Corsair PC 2400 300 Mhz CL2 ; le refroidissement sera un Water Cooling (WB et Spacer en cuivre de chez Cool Computers + Radiateur Aquacoil de chez Aquastealth (Be Cooling)).
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
n°249080
Pims
Posté le 22-07-2001 à 09:55:31  profilanswer
c'est 1.75V d'origine !!
Avec la KG7 tu pourras monté à 1.85V MAX
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°249082
Coxwell
Posté le 22-07-2001 à 10:12:37  profilanswer
bah moi c'est bizarre, mais sous le bios j'ai 1.75 et pc probe m'indique 1.85
pc probe > :sarcastic:
n°249085
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 22-07-2001 à 10:32:52  profilanswer
pour avoir une tension de core plus haute il faut prendre l'epox 8k7a(+) 2.05v
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°249113
blind
Collectionne lesplumes d'ours
Posté le 22-07-2001 à 12:14:47  profilanswer
moi kan je me met a 1.75 y a ecrit 1.81 sous pc alert III
zarbi
Bientôt 11 ans sur le forum ! On fait quoi pour les 20 ans ? :)
n°249116
pika78-II
Aware...je suis AWARE!!!!!!!!!
Posté le 22-07-2001 à 12:31:35  profilanswer
tu l ht ou la ram corsair pc2400 et c koi son prix
Sans maîtrise...la puissance n'est rien
n°249167
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 22-07-2001 à 14:46:28  profilanswer
USA?
=Heaven in your eyes=
n°249168
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-07-2001 à 14:53:48  profilanswer
epox tu monte juska 2.25 :)
n°249172
thekiller
Posté le 22-07-2001 à 15:16:03  profilanswer
abit suck..
Mon feedback
n°249178
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-07-2001 à 15:31:43  profilanswer
thekiller a écrit a écrit :
abit suck..
 :??: Shé pas si tu dis ca pour moi mais g une iwill :D
n°249198
Pims
Posté le 22-07-2001 à 16:38:02  profilanswer
/!\ il y a une difference entre le Vcore theorique du Bios et le Vcore REEL !!
le Vcore affiche par soft est un Vcore MESURE
n°249205
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 22-07-2001 à 16:52:53  profilanswer
Regarde sur www.corsairmicro.com pour la liste des revendeurs online.
Le prix est de ~$86 pour une barette de 256Mo.
Sinon, je peux en mettre sans problème sur une KG7 Raid?
G lu le test de L'Abit KG7 Raid sur Hardaware.fr hier soir, elle dépassait l'Epox et l'autre CM.
Le jumperless ya rien de plus pratique, et en plus je me vois mal ouvrir mon boitier à tout bout de champs, c un full tower avec 6 ventilos 12cm, 7 de 8cm et 4 de 6cm contrôlés par un Digital Doc 3 et un Digital Doc 5, donc ça fait pas mal de câbles, je vais prendre des nappes "rounded" de chez LDLC pour diminuer le bordel dans le boîtier et g des fixations adhésives de chez nerdsbytes pour plaquer les câbles et nappes avec des attaches.
Ok l'Epox permet de régler le VCore plus haut que l'Abit KG7 Raid, mais quel voltage me faut-il pour que mes o/c soit stables?
Et de combien de slot mémoire dispose l'Epox, sachant que dès le départ j'aurais déjà deux barettes de DDR RAM?
n°249206
thekiller
Posté le 22-07-2001 à 16:54:25  profilanswer
non pas pour toi ni personne je deconseille abit
Mon feedback
n°249214
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 22-07-2001 à 17:01:32  profilanswer
Pkoi? Explique?
n°249253
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-07-2001 à 17:48:35  profilanswer
Moi je deconseille asus et je conseille abit et iwill :)
(g testé toutes les cm)
n°249254
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-07-2001 à 17:50:05  profilanswer
Ok l'Epox permet de régler le VCore plus haut que l'Abit KG7 Raid, mais quel voltage me faut faut-il pour que mes o/c soit stables?
cette phrase ne veut rien dire (pas au niveau grmatical hein)
n°249322
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 22-07-2001 à 19:31:22  profilanswer
 :D  :pt1cable:  :p  :na:  :sarcastic:
n°249735
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 24-07-2001 à 06:23:20  profilanswer
Quel voltage faut-il pour que ce soit stable en O/C? :jap:
n°249736
fred2k
Posté le 24-07-2001 à 07:32:23  profilanswer
C dingue j'ai tout lu et personne ne répond à cette simple question ! Pour dire 'abit sux' ou 'asus rulez' ça y a du monde...enfin bref...
En général ton voltage réel est plus élevé que le voltage que tu choisi ; donc avec le voltage par défaut tu peux déja grimper pas mal haut (style 100/200 mgh en +) (et plus avec un watercool à mon avis) donc : 1.75
Ensuite si tu commences à dépasser les 200/300 en plus fô mettre à fond direct (enfin tu peux monter au fur et à mesure)mais autant mettre à fond et voir où ça monte [:fred2k] .
A +
Nashtbg a écrit : cete nuit j'ai révé qu'il yavait TheRealBl0P Fred2k et Qyri chez moua kon faisait un 2 vs 2
n°249966
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 24-07-2001 à 15:02:46  profilanswer
A +
L'Abit KG7 Raid que je compte acheter monte à 1.85V pour le VCore, je compte o/c le T Bird 1400 que je vais prendre à 1700Mhz, est-ce que 1.85V seraient suffisants?
n°250144
RastArthur
Posté le 24-07-2001 à 17:07:00  profilanswer
Tout dépend du processeur...
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°250497
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 24-07-2001 à 23:51:26  profilanswer
Je le sais, mais kel serait le voltage minimum pour être stable à cette vitesse?
n°250951
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 25-07-2001 à 20:34:24  profilanswer
On ne peut rien dire. Si tu es chanceux, il sera stable avec 1.85V.
Si tu n'es pas verni, il ne bootera même pas à 1450 MHz!!!
A toi d'essayer TRES PROGRESSIVEMENT.
n°250976
erickkk
Posté le 25-07-2001 à 21:07:01  profilanswer
@1680  y me faut 1.98V
n°250980
erickkk
Posté le 25-07-2001 à 21:13:36  profilanswer
TRES PROGRESSIVEMENT, ça sert à rien, mon 1400 était @1700 et 2.13V au 4e boot de sa carrière :D
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
A tt les gas qui on un FC-PGA et qui sont plus de 2v ( 1.7 d'origine)bon les t-bird 1.33 dites moi :)))
Athlon 1,2@1,4Ghz sur PAL6035MUC, en idle 55°C boitier ouvert!!!!!Modification voltage PII = prise de risques
si achat d'1 T-bird 1Ghz maintenant=> sûr d'être o/c vers 1.3 ???bhen, WB ou Petier, Voltage sur KT7A, et je croit ke c tout....
VARIATION DU VOLTAGE !!!!!!!variation du voltage!!!!!
Voltage???T Bird 1.4 Ghz : plusieures séries??
Plus de sujets relatifs à : Quel est le voltage d'origine du T Bird 1.4Ghz?
