3691 connectés
Overc E5200
n°2323280
fearx
Posté le 01-12-2013 à 01:24:55  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je voudrais me faire la main sur mon e5200 pour commencer l'overclocking.
Je n'ai pas touché au ratio 12.5, mais j'ai monté le FSB à 233mhz
Du coup ma ram ddr2 pc6400 tourne actuellement à 2*466mhz , c'est bien çà ? je ne pourrais donc pas augmenter encore le FSB car la ram limitte ?
Voyez plutot sur CPUz : http://s24.postimg.org/50kkf7wbp/cpuz.jpg
Merci de m'éclairer, je suis un peu perdu.
n°2323281
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-12-2013 à 02:01:28  profilanswer
Tu devrais commencer par donner le modèle de CM ;)
Pour la fréquence RAM c'est dans l'onglet Memory, la RAM peut normalement être désynchronisée du FSB.
J'ai un 5200, il prend assez facilement 3.4GHz sur une CM bas de gamme P35 (P5K-PL).
n°2323319
fearx
Posté le 01-12-2013 à 11:45:43  profilanswer
Ma carte mère est une P5KPL-AM.
La ram est à 466mhz. il faut multiplier par 2 c'est bien çà ? et on obtient 932mhz ! C'est beaucoup nan ?
n°2323487
SH4 Origon​ X
Posté le 02-12-2013 à 05:17:44  profilanswer
Ah bah nous avons la même CM, c'est bien celle-là.
En fait il ne faut rien du tout multiplier, le "800" est marketing, la fréquence réelle des puces étant bien 400MHz.
Ca donne bien 932/933 en valeur commerciale :jap:
Si c'est trop pour ta RAM (si ça tourne tant mieux) tu dois pouvoir la baisser d'un ratio.
Je regarderais dans la journée la machine et ses réglages si ça peut te faire avancer un peu.
n°2323739
fearx
Posté le 03-12-2013 à 16:34:40  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Je ne sais pas si c'est trés bon pour la ram et la carte mère, malgré que ce soit stable. N'y a t il pas un risque ? Je tiens à préciser que du coup les 2 barettes sont différentes : 1go corsair et 2go samsung 800mhz.
Comment modifier le ratio dans le bios ? je n'ai pas trouvé
n°2323746
SH4 Origon​ X
Posté le 03-12-2013 à 17:12:38  profilanswer
J'ai pas eu le temps de regarder les réglages de la machine d'autant qu'ils ont sauté :lol:
Il faut que je refasse l'OC.
Mais pour répondre, une fréquence ne peut être dangereuse en soit, pour détruire il faut surchauffer ou apporter beaucoup trop de tension, aucun risque avec une carte mère si bridée, tant que ça tourne stable tu peux y aller au taquet :jap:
Pour la ratio faut que je regarde.
Edit: Onglet Advanced, puis CPU Configuration, Ratio setting.
C'est pratiquement toujours séparé du reste des options concernant l'OC ;)
Pour désynchroniser la RAM si besoin il suffit de choisir le 667 comme fréquence au lieu de 800, avec l'OC ce ne sera pas 667 mais plus proche des 800 en réel, mais si ça tourne plus haut c'est tout bénèf.
Message édité par SH4 Origon X le 03-12-2013 à 17:25:16
n°2323756
SH4 Origon​ X
Posté le 03-12-2013 à 17:52:34  profilanswer
Réglages complets stables chez moi:
CPU Ratio: 12.5x
CPU Freq: 272MHz
DRAM Freq: 667MHz (ça tient pas le ratio 800 chez moi avec l'OC)
DRAM Voltage: 2.10625V (dépend des RAMs après, si ça tourne bien plus bas tant mieux)
1.25 Overvoltage: 1.25V (stock)
VTT: 1.2V (stock)
1.5 Overvoltage: 1.5V (stock)
Vcore: +150mV (mis au max à la louche ptet ça tourne plus bas aussi)
Ca nous donne un CPU à 3400MHz et la RAM à 453 réel (906 en commercial) :)
La machine est franchement plus réactive comme ça que sans.
J'oubliais: les timings mémoire, c'est dans Advanced, chipset, Northbridge configuration, configure DRAM Timing by SPD.
Permet de fixer les timings manuellement, en automatique c'est du 5-5-5-15, que je passe en 4-4-4-12, plus c'est bas mieux c'est.
Edit: Sauf que ça veut plus booter en 4-4-4-12 tiens, pourtant avant si :o
Message édité par SH4 Origon X le 03-12-2013 à 21:53:39
n°2323784
fearx
Posté le 03-12-2013 à 21:13:47  profilanswer
Merci beaucoup pour ton éclairage Origon,
Il y'a quelque chose que je ne comprend pas : tu dis que ton FSB est à 272mhz, mais ta RAM est à 453.
Comment fait tu ? tu a demandé un ratio de 1:1.66... ?
Edit; après réflexion en fait non tu a désinchro la ram et fixé la fréquence ram toi même c'est çà ?
Message édité par fearx le 03-12-2013 à 21:17:29
n°2323788
SH4 Origon​ X
Posté le 03-12-2013 à 21:51:23  profilanswer
J'ai simplement mis la RAM en mode "667", ratio 3:5 selon CPU-Z.
temperature excessive Pentium Dual Core E5200@4.166GHzE5200
OC E5200 - P5Q SE2Overclocking E5200
Conseil pour OC mon E5200Conseil UP d'un e5200@3.1Ghz en restant en 775
OC un Dell Vostro 220 (E5200) ?Améliorer reglage oc p5k premium+e5200
Overcloking marche à suivre pour commencer[Choix] E5200 ou E6600
Plus de sujets relatifs à : Overc E5200
