3027 connectés
  CPU
  OC E6300 ventirad d'origine?
n°1836888
vegeto44
Posté le 08-01-2009 à 20:56:55  profilanswer
Bonjour à tous,
tout d'abord voila ma config
CM GA EP43 DS3L
Boitier Sonata 3 avec alim antec 500W
E6300
2 x KINGSTON 1024Mo DDR2 667Mhz
7900GTO
HSS Samsung 320GO
je voudrais savoir si il est possible d'OC mon proc un peu ( je fait 4560 a 3dmark06 c'est faible...)
De plus est il bien d'utiliser 1 logiciel ou de le faire directement dans le bios?
Quel soft me conseillez vous? j'ai déja CPU Z GPU-Z, il me faut donc utilitaire de température
A quel vitesse ma ram peut aller?
PS : je débute ^^
n°1837246
vegeto44
Posté le 09-01-2009 à 18:06:02  profilanswer
help svp...
n°1837258
feuk
Le net, c'est chouette !
Posté le 09-01-2009 à 18:21:43  profilanswer
Il faut modifier les données dans le BIOS. Pour les temperatures, tu as CoreTemp.
Commences à Overclocker juste en modifiant le FSB de ton processeur, monte par palier de 5 à 10 Mhz (et oui l'overclocking c'est long) et fais bien des tests avec OCCT
I2500K / Asus P8P67 / G.Skill 8 Go / Noctua NH-C12P SE14 / Nvidia GTX 460
n°1837287
vegeto44
Posté le 09-01-2009 à 19:54:25  profilanswer
jusqu'à cb? sans risquer de l'endommager?
je suppose que ce n'est pas exacte, il faudra ds ts les cas vérifier la temperature
n°1837344
feuk
Posté le 09-01-2009 à 22:07:03  profilanswer
jusq'à cmb ? à toi de voir jpeux pas te dire teste tu verras quand ca va planter c'est qu'il faut revenir en arrière ;)
n°1837351
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-01-2009 à 22:26:08  profilanswer
Salut vegeto44,
En 1er bloque le vcore à 1.35V et les freq pci et pci-ex à 33 et 100MHz
Après lance un OCCT à ta fréquence d'origine: 1.86Ghz (7X266MHz)
Si tes températures sont bonnes monte le fsb de 10MHz et relance un OCCT et ainsi de suite...
Une fois que tu as trouvé ton max stable à 1.35V et si tes températures en charge sont < à 70° tu peux tenter de pousser à 1.40V et ainsi de suite...
Message édité par flagadadim le 09-01-2009 à 22:26:44
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1837368
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 09-01-2009 à 22:55:01  profilanswer
le miens 1.86@3.4 stable, mais normalement tu peut etre à 3Ghz sans problemes
Galerie - Site
n°1837478
vegeto44
Posté le 10-01-2009 à 11:44:07  profilanswer
ok merci j'ai commencer
par contre,sa sapelle pas FSB qd je le change mais fréquence bus, c'est pareil? je l'ai mis a 276 pr linstant au lieu de 266.
Et aussi qd je le change cette fréquence, au repos la fréquence sous CPU-Z ou OCCT ne change pas ( elle est d'aileur toujours en dessous mm de la fréquence d'origine 1866, soit 1600 a pes pres )
c'est normal?
n°1837482
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-01-2009 à 11:51:23  profilanswer
c'est normal?
normal
en charge coeff 7
en idle coeff 6
n°1837488
vegeto44
Posté le 10-01-2009 à 12:06:58  profilanswer
merci bcp je comprenai pas le coef changeait !!
nikel j'ai mi 277 de fréquence 58° ac OCCT, alors que j'ai mi V core max a 1.35, il reste a 1.30
je pense que j'ai encore de la marge^^
n°1837575
vegeto44
Posté le 10-01-2009 à 15:12:24  profilanswer
cmt tu veux que je sois à 3ghz  ?
sachant que mon coef max est 7 et que ma ram est max a 400
7x400 = 2.8
De plus en mettant 6x400 mn ordi s'allume pas
pourquoi? probleme de ram?
n°1837577
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-01-2009 à 15:15:07  profilanswer
tu arrives à combien à 1.35V?
si ça chauffe pas monte le vcore à 1.4V
n°1837641
vegeto44
Posté le 10-01-2009 à 18:09:38  profilanswer
64 sous OCCT
mais bon c'est byzare que 6X400 ca passe pas...
ca vient peut etre de ma ram
n°1837695
vegeto44
Posté le 10-01-2009 à 20:01:17  profilanswer
alors 333x7 ram 333 sous Vcore 1.4 -> temperature critique sous OCCT ( 66/68 pas tres chaud piourtant)
333x7 ram ram 333 sous Vcore 1.35 -> ca passe ( temperature de 57 et 49 pr les 2 core, grosse difference byzare, jespere j'ai pas cramer 1 core lol)
mtn avec FSB:RAM de 1:1 je ne peux plus augmenter car ma ram est au max 333 ...
ou est ce possible? dangereux?
n°1837748
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-01-2009 à 21:35:47  profilanswer
vegeto44 a écrit :
alors 333x7 ram 333 sous Vcore 1.4 -> temperature critique sous OCCT ( 66/68 pas tres chaud piourtant) faut régler le seuil sur OCCT 75° c'est bien
ou est ce possible? dangereux? j'ai de la kingston value 333 qui tiens les 400 monte leurs tensions à 1.9V
ton boitier est bien ventilé? (t'as rajouté un 120mm en admission?)
t'es avec le vendirad d'origine sur le E6400?
Message édité par flagadadim le 10-01-2009 à 21:36:43
n°1837754
vegeto44
Posté le 10-01-2009 à 21:48:52  profilanswer
merci tu es 1 chef :D
j'ai un E6300 avec ventirad d'origine ( lorsque j'étais a 1.4 Vcore 7x333 javou qu'il faisait un bruit monstre )
mon boitier est actuelement ouvert sur le coté et je n'ai rajouter aucun ventilo
je fini les memtest et je change apres la ram
je suppose qu'on a la mm ram alors
n°1838227
vegeto44
Posté le 11-01-2009 à 21:26:43  profilanswer
7x343 soit presque 2.5 ghz
j'ai mis 1.9V pr ma ram qui est a 343/700mhz
ma ram est donc OC, j'hésite a encore OC mon proc, et donc ma ram...
je suis a 68 de temperature sous OCCT
vs en pensez quoi? c'est risqué pour ma raM?
n°1838492
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-01-2009 à 18:55:54  profilanswer
Ma kingston 333MHz tourne à 380MHz depuis 2 ans (à 1.9V et en 4-4-4-45) j'ai passé 1 - mois à 400MHz à 2.1V sans soucis
Pour monter plus haut en O/C proce faut changer de ventirad maintenant!
n°1838527
vegeto44
Posté le 12-01-2009 à 20:33:53  profilanswer
donc 2.5ghz avec ventirad d'origine cava? 68° sous OCCT
mais pas plus c'est ca?
n°1838529
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-01-2009 à 20:40:33  profilanswer
68° en hiver c'est pas mal, cet été si la pièce où est ton PC prends 5° de plus tu seras à 73°
n°1838566
vegeto44
Posté le 12-01-2009 à 21:24:41  profilanswer
oue merci c'est sur
mais une question : si j'OC encore sans changer le Vcore ca n'augmente pas la température? c'est pas principalement le Vcore qui augmente la température?
de plus ma ram par contre est a 5 5 5 18 il me semble je sais pas si je peux modifier, j'ai vu les donné ms cest grisé ds le bios il me semble
Message édité par vegeto44 le 12-01-2009 à 21:25:16
n°1838652
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-01-2009 à 06:53:32  profilanswer
essaye sans changer de vcore tu verras bien
pour les timings tu as peut être un réglage auto par spd à désactiver
  CPU
Need HELP pour OC un E8600 !!Quel ventirad pour mon e8400
Oc E6850 plz help !Logiciel pour tester la stabilité d'un OC + perfs ?
Problème carte mère lors d'OCOC Core 2 Duo E8600
OC Athlon 64 X2 6000+OC de mon systeme avec asus striker extrem et E6600
Ventirad pour Amd Phenom X4 9950Problème OC à froid
Plus de sujets relatifs à : OC E6300 ventirad d'origine?
