3483 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  GTX 980/TI watercooler d'origine
n°2400895
55speed
Posté le 27-07-2015 à 01:47:59  profilanswer
Bonsoir à tous
Il existe quoi comme modèle de GTX 980 ou GTX 980TI qui sont watercooler d'origine ? (avec un waterblock full cover, pas d'hybride)
J'ai repéré les EVGA hydro copper mais je n'est vu aucun autre modèle pour le moment
Car j'ai déjà un SLI de 980 HOF, j'envisage de passer sous eau mais impossible de trouver des waterblock full cover donc j'envisage de les changer
n°2400901
sddbulbi76
Posté le 27-07-2015 à 07:35:59  profilanswer
En de hors des Hydro copper il n'en existe pas a ma connaissance. C'est une marché très faible difficile a rentabiliser.
Tu as des versions type Asus Poséidon qui à un Wb intégré au refroidissement normal. Je ne connais pas le mode de fonctionnement. Mais on peut imaginer que sous 60°C les ventilo ne tourne et donc si tu la watercool les ventilos ne tournerons "jamais". Tu as une Zotac ou Inno3D dans le même style (me souvient plus)
Pour ta carte actuel, il faut surtout savoir si c'est un PCB de référence ou custom. Si c'est un PCB de référence tous les W/B full cover sont compatible. Si c'est un custom là tu ne trouveras pas de Full cover.
[EDIT]Un lien trouvé vite fait[/EDIT]
Message édité par sddbulbi76 le 27-07-2015 à 07:39:55
n°2400903
balrogmorg​oth
Posté le 27-07-2015 à 09:32:16  profilanswer
Tu y monte un wb ek standard, et une armée de radiateurs passif.
n°2400913
julien1h
Posté le 27-07-2015 à 11:32:02  profilanswer
Le waterblock de la poseidon n'est pas full cover
n°2400941
55speed
Posté le 27-07-2015 à 14:23:29  profilanswer
Ma carte est une custom, il existe deux waterblock chez diamond cooling et bitspower mais impossible de les trouver à vendre, et ils ne répondent pas aux mails...
J'envisage cet solution mais j'ai peur de cramé les VRM car si je veut passer au WC c'est aussi pour le silence donc si faut laisser des ventilo qui souffle sur les VRM c'est chiant, à moins qu'avec de gros radiateur passif ça tienne ?
n°2400955
balrogmorg​oth
Posté le 27-07-2015 à 17:04:14  profilanswer
Va voir du coté d'anfi-tec.de sait-on jamais ...
Message édité par balrogmorgoth le 27-07-2015 à 17:04:24
n°2400956
sddbulbi76
Posté le 27-07-2015 à 17:16:35  profilanswer
Tu peux visiblement commander directement sur leur site mais ça doit-être en chine je pense. Donc attention aux éventuelles taxes, mais ils peuvent peut-être donner une adresse en Europe.
Lien Bitspower
n°2401011
55speed
Posté le 27-07-2015 à 23:58:22  profilanswer
Oui j'ai vu mais j'ai un peu peur de commander labas surtout qu'il dise qu'il faut contacter leur "shop" et le lien marche pas  :(
Je vais peut être revendre mes deux carte HOF et prendre deux carte de ref avec waterblock  :sweat:
n°2401026
sddbulbi76
Posté le 28-07-2015 à 07:30:22  profilanswer
Après tu peux voir sur la page face de bouc de diamond cooling où te procurer leur Waterblock
n°2401458
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 01-08-2015 à 10:45:39  profilanswer
Jai une poseidon et je la recommenderai sans faute! 2h de battlefield full ultra et la carte ne passe pas 50 degres en wc, ventilos au minimum (26% donc inaudible). Je pense que c'est une bonne solution :)
Mod Golden Time
n°2401488
55speed
Posté le 01-08-2015 à 14:44:37  profilanswer
Ouai mais si je fait du watercooling je part sur une solution full, je suis pas fan de l'hybride, puis je ne suis pas sure qu'en SLI ça soit si efficace, car ma carte en mono GPU fonctionne super, je peut boost jusqu'a 1500mhz sans dépasser 70° et sans ventilé trop fort, mais en SLI ça chauffe beaucoup plus et je ne boost plus qu'a 1300mhz avec les cartes à 80° et la ventile presque à fond...
n°2402094
julien1h
Posté le 07-08-2015 à 01:00:14  profilanswer
C'est quoi le rapport ?
Une poseidon c'est une cg avec un waterblock, pas un AIO.
Je te laisse taper sli 980 poseidon sur Google pcq apparemment tu n'as même pas fait l'effort préalable :jap:
Édit : avec ma poseidon je boostais 1500+ pour 50°
Message édité par julien1h le 07-08-2015 à 01:01:11
n°2402096
55speed
Posté le 07-08-2015 à 02:23:46  profilanswer
Mais du coup sur la poseidon si tu l'utilise en water les ventilos ne tourne plus du tous ?
n°2402111
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 07-08-2015 à 10:54:56  profilanswer
Vu le prix d'une Poséidon, part sur une ref+WB..
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2402160
Haazelltho​r
1+1=2
Posté le 07-08-2015 à 19:55:02  profilanswer
Par défaut les ventilos tourne à 26% en permanence (je ne sais pas si tu peux les couper), et à cette vitesse c'est inaudible même si tu y colles l'oreille :)
Mod Golden Time
n°2402173
Bf3 love
Posté le 07-08-2015 à 21:47:32  profilanswer
Oublie les poséidons... Casse le débit, ventilos (on perd tout l'intérêt du water), simple maze pas vraiment perf...
Et puis .... http://www.highflow.nl/water-block [...] pacwh.html
n°2402177
55speed
Posté le 07-08-2015 à 22:07:00  profilanswer
Ouai chez diamond cooling je peut en avoir sur commande aussi, mais 170€ le waterblock ça fait chère quant même surtout qu'il m'en faut deux !
n°2402185
Bf3 love
Posté le 07-08-2015 à 23:04:35  profilanswer
Pour le coût t'as pas le choix ^^
n°2402192
55speed
Posté le 08-08-2015 à 00:19:11  profilanswer
C'est pour ça je me tâte à revendre  mes deux 980 HOF pour prendre deux carte de ref avec WB EK ça me reviendrai moins chère niveau investissement et le résultat serai le même c'est à dire un overclock au alentour des 1500mhz pour des perf similaire
n°2404501
lsage
Le sage des forums
Posté le 28-08-2015 à 15:16:54  profilanswer
Tiens, la Galax est désormais disponible en Allemagne par exemple:
http://galax.net/KFA2/980ti_hof_wc.html
n°2404580
voodoospir​it
Posté le 29-08-2015 à 12:01:40  profilanswer
les hybrides (et les poseidons sous water, il me semble aussi) ont leurs ventilos juste pour refroidir les vrm/vram, le plus gros de la chaleur ( et ce qui force a faire du bruit pour les cartes en aircooling) est evacué par le watercooling.
en aircooling, si ca tourne a fond, c est plus pour refroidir le GPU que les vram/vrm...
n°2404589
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 29-08-2015 à 14:03:18  profilanswer
 :love: kiki tout dur !!
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2405588
zipeldiabl​o
Posté le 05-09-2015 à 23:15:17  profilanswer
Merci pour le lien :D
Le prix en euros doit etre sale par contre
Message édité par zipeldiablo le 05-09-2015 à 23:21:43
n°2405617
voodoospir​it
Posté le 06-09-2015 à 13:20:54  profilanswer
j ai pris une evga 980 hydro copper..
le GPU reste a 1450Mhz stable.
n°2405673
lsage
Le sage des forums
Posté le 06-09-2015 à 19:30:57  profilanswer
877,47 EUR
http://geizhals.de/kfa-geforce-gtx [...] loc=de#ang
n°2405725
KaneZe
Posté le 07-09-2015 à 13:39:44  profilanswer
idem j'ai pris une hydro copper, pas encore arrivée à la maison, mais vu que de toute manière je me suiis abonné au wb EKWB et que l'hydro copper en a un (avec la garantie qui ne saute pas), j'avoue ne pas avoir hésité.
n°2405790
lsage
Le sage des forums
Posté le 07-09-2015 à 22:09:04  profilanswer
n°2405795
voodoospir​it
Posté le 07-09-2015 à 22:26:25  profilanswer
l'ai eu a 599€, viens de retourné voir si il en restait ( restait 2y a 4jours), a plus rien....
n°2405917
lsage
Le sage des forums
Posté le 09-09-2015 à 20:43:39  profilanswer
J'habite en Allemagne, donc c'est un peu différent sur les tarifs. Mais merci d'avoir recherché.
Aide pour modder bios Zotac 980 TI amp[LN2] Asus GTX980 Ti STRIX
Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)Waterblock MSI GTX 760
WaterBlock pour GTX 980 HOFAide overclock Zotac 980 ti
Liquid Pro sur GTX 770 DCUII
Plus de sujets relatifs à : GTX 980/TI watercooler d'origine
