3611 connectés
  Air Cooling
  Changer le ventilo du ventirad origine des P4
n°1167189
tchoimars
Il s'appelle Just Leblanc ...
Posté le 05-01-2005 à 23:53:22  profilanswer
Salut,  :hello:
est-ce que quelqu'un a essayé de changer juste le ventilo du ventirad fournit avec un P4 socket 775 ?  :??:
Je me dis en fait que ça doit permettre de réduire la nuisance sonore, de peut etre refroidir un poil mieux et de payer dans les 10 ou 20€, cad pas les 50€ pour un ventirad Zalmann ou Thermaltake, dont l'achat ne se justifie pas forcément si on fait pas de O/C.
D'autant que sur LDLC on trouve des processeurs P4 en vente avec un ventilo de base spécialement silencieux ...
Merci pour vos réponsee  :jap:
n°1167283
coyotte26
Posté le 06-01-2005 à 08:54:10  profilanswer
c'est pas possible, regarde comment il est fait, pas moyen d'enlever l'ancien ventilo.
ensuite avec un prescott même sans overclocker l'acjate d'un zalman 7000 Cu ou Alcu (entre 25 et 35€) se justifie pleinement pour le silence.
n°1167290
Sevenz
Posté le 06-01-2005 à 09:18:09  profilanswer
non a part avec un bricolage made in home :).
suis le conseil de coyotte26 c'est pas un investissement inutile.
n°1167299
tchoimars
Posté le 06-01-2005 à 09:43:45  profilanswer
bon ben ok alors je vais rester sur un changement complet.
Le seul truc après c'est qu'en lisant tous les topics, on sait pas qui est mieux entre le Hyper 48, le XP 90, le Zalmann 7000 ou 7700 (cu ou alcu), chacun ayant des avis positifs et négatifs sur chaque ventirad.
Bref je pense au final choisir celui qui se monte le plus facilement ;)
n°1167413
coyotte26
Posté le 06-01-2005 à 13:19:11  profilanswer
le 7000 sera totalement insuffisant si tu comptes overclocker mais largement suffisant autrement (sur un 2,8GHz prescott c'est suffisant en tout cas).
Le 7700, le XP90 et le hyper48 se valent à quelques degrés près mais le 7700 notemment a le désavantage d'être tr_s très encombrant, c'est par contre le moins cher et surement el plus facile à installer (sur socket 478 en tout cas !).
n°1167425
josedsf
Posté le 06-01-2005 à 13:29:32  profilanswer
Que d'inepties ;)
Voici un test réalisé avec un prescott overclocké.....
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/images/perf_oc.png
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
Message édité par josedsf le 06-01-2005 à 13:31:42
Guide cpu / Zen6-7
n°1167446
tchoimars
Posté le 06-01-2005 à 13:54:05  profilanswer
Ben en fait moi j'ai un socket 775 et il parait que le montage du Zalmann nécessite le retrait de la CM. :pfff:
Du coup je pensais pas le prendre.
Alors en plus en voyant le graphique (merci josedsf  :jap: ), je pense que je vais me tourner vers un XP90, avec un bon ventilo silencieux que j'ai pas encore choisit, qui a l'avantage à mes yeux d'etre bien plus léger que le hyper48 :D.
n°1167471
CartmanX88
Posté le 06-01-2005 à 14:28:40  profilanswer
c pas pour 775 le xp-90 fo ke tu prenne un hyper 48
n°1167480
tchoimars
Posté le 06-01-2005 à 14:38:26  profilanswer
Sisi il existe un adaptateur pour monter les XP90 sur 775, t'en trouve chez materiel.net par exemple ... ;)
n°1167756
coyotte26
Posté le 06-01-2005 à 18:51:49  profilanswer
Pourrais-tu t'expliquer STP ?
zalman 7000cu 2450tr/min : 60°C
zalman 7000cu 1400tr/min : 66°C
Tu ne trouves pas ça un peu beaucoup ? Surtout qu'à 2500tr/min le zalman n'est pas vrament slencieux.
Maintenant loin de ce test (soit dit au passage je ne suis pas bien sûr que le boitier était fermé dans les tests). j'ai un prescott 2.8@3.4 dans un boitier parfaitement ventilé et je te garanti que mon petit zalman 7000 alcu ne peut en aucun endiguer son dégagement calorifique d'origine. Il était suffisant à la fréquence d'origine mais pour l'overclock je l'ai modé avec un 120 et un airduct.
Pour le 7700 j'avais oublié un peu vite que c'est un 12cm et que donc à 1750tr/min il est beaucoup plus bruyant qu'un 9cm à 1400tr/min
Message édité par coyotte26 le 06-01-2005 à 18:54:47
n°1167838
josedsf
Posté le 06-01-2005 à 20:06:29  profilanswer
Yop, 66° c'est beaucoup, çà reste jouable tant qu'il n'y a pas de plantages...:d
Après tout dépend du budget, pour 55e l'Hyper48 m'a l'air bien sympathique :)
Message édité par josedsf le 06-01-2005 à 20:06:38
Guide cpu / Zen6-7
n°1168416
saispas
Posté le 07-01-2005 à 13:29:00  profilanswer
Il est visuelement très sympathique  :p
Montage demain  :pt1cable:
n°1168426
tchoimars
Posté le 07-01-2005 à 13:35:39  profilanswer
tu le montes sur quoi (proc et CM ??)
tiens nous au courant de tes impressions
merci ;)
n°1171377
ridemetal
Vide
Posté le 11-01-2005 à 00:08:06  profilanswer
Je confirme; j'ai de gros problemes de chauffe avec mon 7000cu et un 3.4E. La ou mon 2.6C@3.0 depassait difficillement les 45°C avec le ventillo au mini, mon prescott non overclocké est à 55°C en idle + ajout d'un ventillo en extraction.  :sweat:  Quand il passe les 65°C en burn, le trollte se declanche... bref ça craint.
n°1171486
saispas
Posté le 11-01-2005 à 10:29:34  profilanswer
merci ;)
LGA socket 775 3,2Ghz
CM intel combo
ventirad intel: burn* 46,5°
hyper 48: burn* 38°/38,5°   25° en full
Le "silence"en plus. :love:
Il faut sortir la mobo pour installer le renfort à l'arrière, mais ça se fait bien. :)
* Boinc
n°1171492
tchoimars
Posté le 11-01-2005 à 10:42:16  profilanswer
merci pour les renseignements  :jap:
n°1171493
saispas
Posté le 11-01-2005 à 10:43:58  profilanswer
n°1171588
Sevenz
Posté le 11-01-2005 à 12:48:37  profilanswer
allez go fais toi plaisir ;)
n°1171602
ektor80
Posté le 11-01-2005 à 13:12:11  profilanswer
je te conseille l'hyper48 1 peu cher mais inaudible & très performant
mon P4C 2.4@3.3 dépasse pas 38° en burn: il relègue très loin le zalmann 7000Cu révison B que j'ai pas gardé longtemps!
n°1171708
tchoimars
Posté le 11-01-2005 à 15:03:19  profilanswer
ektor : ce qui me gene avec le hyper48 c'est son poids ...
en le montant t'as eu l'impression que c'etait assez solide pour tenir longtemps ??
parce que je crois qu'il fait dans les 800 ou 900 grammes :(
n°1171747
saispas
Posté le 11-01-2005 à 15:46:02  profilanswer
Avec le renfort en étoile à mettre derrière ta mobo, ça assure bien.
La fixation parait "solide", elle prend la cm en étau, pas le moindre jeu.
Edit: pas le moindre "cintrage" de la mobo sous l'effet du poids.
Message édité par saispas le 11-01-2005 à 15:47:24
  Air Cooling
Radiateur ? ventilo ?Pate thermique et Ventirad
Soft qui gère la vitesse du ventilo en fn t° du GPU ?Le meilleur ventirad pour P4 J?
Quel sens de montage pour ventirad coolmaster hyper48ventirad amd-box 2500+ = 2800+ ??
achat ventilo silencieux pour p4 2.8 fsb 800alimenter un ventilo avec une alim secteur ?
guide d'installation d'un ventirad sur AMD XPVentilo et colle
Plus de sujets relatifs à : Changer le ventilo du ventirad origine des P4
