2647 connectés
  voltage d'origine sur duron
n°404315
Posté le 12-02-2002 à 18:53:13  answer
c 1.65 non?
Posté le 12-02-2002 à 18:53:13  profilanswer
n°404319
Arcord
Posté le 12-02-2002 à 18:54:04  profilanswer
1,6 sur les Durons 600-950.
1,75 sur les Durons 1 GHz-1,3 GHz.
La sagesse et la Connaissance commencent quand on sait que l'on ne sait rien.
n°404327
Posté le 12-02-2002 à 19:01:16  answer
n°404330
myturtle
Posté le 12-02-2002 à 19:05:18  profilanswer
nan,nan,ils ont commencé à 1.5v les dudus!
n°404338
Posté le 12-02-2002 à 19:08:25  answer
1.5 ou 1.6 alors?
n°404340
Arcord
Posté le 12-02-2002 à 19:09:58  profilanswer
1,6 Volts.
En tout cas, sur tous ceux que j'ai eut, c'était un peu plus de 1,6 (les cartes mères mettent généralement plus).
n°404343
myturtle
Posté le 12-02-2002 à 19:11:20  profilanswer
Mon duron 600 avait 1.5v d'origine!
n°404347
Arcord
Posté le 12-02-2002 à 19:14:01  profilanswer
Mes 2 Durons 600 étaient en 1,63 V sur une MSI K7T Pro et en 1,64 sur une Abit KT7.
La quasi totalité de ceux que j'ai monté étaient un peu au-dessus de 1,6, mais il est vrai que certains étaient un peu en-dessous. Mais ce n'était pas "normal", même si ça ne les empêchent pas du tout de bien fonctionner (j'ai d'ailleurs sous-volté les miens).
Mais dans les spécifications AMD, c'est 1,6 V.
n°404348
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-02-2002 à 19:14:25  profilanswer
tu met 1.7 c bon
ca va pas chauffer c un duron
et ca ser stable
n°404358
myturtle
Posté le 12-02-2002 à 19:25:57  profilanswer
ça m'a pas empeché de l'overclok à 945---> en 1.85v :D
n°404366
Arcord
Posté le 12-02-2002 à 19:37:19  profilanswer
Moi seulement 935 à l'époque (en 1,91 Volts)  :(
n°404385
Posté le 12-02-2002 à 19:50:24  answer
c normal qu'après une minute de fonctionnement, je puisse plus toucher le proc (après avoir enlevé le rad) tellement c chaud. de plus il y a une grosse tache brune sous le proc :cry:
n°404387
Posté le 12-02-2002 à 19:52:03  answer
fo pas enlever le rad t es fou :ouch:
n°404389
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 19:52:51  profilanswer
c'est une blague j'espère?
n°404393
Posté le 12-02-2002 à 19:56:24  answer
et après avoir éteint bien sûr...
sinon jumorolo, t'as envoyé les ??
n°404400
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 19:58:57  profilanswer
enfin là il est pas cramé aparament :)
mais kan mm...........
n°404409
Posté le 12-02-2002 à 20:03:25  answer
vous avez pas compris....
je fais tourner la bécane 10 minutes avec un ventirad, j'éteins et après seulement j'enlève le rad, il se trouve qu'en uttilisation normale il chauffe )à mort, mais j'utilise une cm avec bios HS donc j'ai pas de temp précise, mais c très chô!!
n°404423
Posté le 12-02-2002 à 20:12:36  answer
vi mais j peut pas repondre a icq en ce moment ma becane plante grave des que qq m envoi un message :(
n°404444
Posté le 12-02-2002 à 20:23:26  answer
ok, sinon t'as eu la carte?
n°404451
Posté le 12-02-2002 à 20:27:47  answer
pas encore
Les modif voltage avec soudure: quels sont les vrais risques?Leadtek voltage.
Modifier le voltage de l'agpo/c duron 700
Duron 1 Ghz performancequestion ponts L1 sur nouveau Duron
le voltage vio pr l'o/c ça sert a koi ???quelle est le bon voltage pouratlon 1900 xp? merci
EDIT overclock dfi ak74 socket A + duron 800duron 800
Plus de sujets relatifs à : voltage d'origine sur duron
