3210 connectés
  Comment retirer le rad d'origine (8500 BBA)
n°968676
M300A
Posté le 21-02-2004 à 14:41:22  profilanswer
Le ventilo est completement mort, et je voudrai peut etre en profiter pour passer ma carte en cooling passif.
Je suis donc pres a aller au mag, pour chercher un rad qui conviendrais, mais il y a un autre probleme :
Le rad d'origine n'est pas fixé par trous (comme en general) mais il semble coller dessus. La méthode du frigo pourrait-elle convenir ? Y'a t il une autre methode ?
n°968740
M300A
Posté le 21-02-2004 à 15:51:22  profilanswer
:hot:
n°968742
M300A
Posté le 21-02-2004 à 15:54:13  profilanswer
Bon en attendant de toruver qqch de nickel, je me suis conteter de remplacer le ventilo par un PAPST 60*60*38, c'est deja mieux, plus de bruit :love:
n°968749
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 21-02-2004 à 16:09:53  profilanswer
tu met la carte o congelo un bon 1/4d'H
aprés tu fait levier avec un tournevis entre un morceau de plastique posé sur le pcb et le radia ... tu fait sa des 4 côtés et normalement tu devrai y arriver facilement....
ps : oublie le bout de plastique ( diskette ? ) pour proteger le pcb : je conanit une 8500 où on a rayer le pcb et aprés ben plus de 3d ... :-(
n°968760
M300A
Posté le 21-02-2004 à 16:41:19  profilanswer
Ok, merci :jap:
n°968762
Posté le 21-02-2004 à 16:45:44  answer
seche cheveux ,plus pratique que le congelo  :D
5 mn au seche cheveux + un outils assez fin et ce se decolle tout seul ..
n°968766
M300A
Posté le 21-02-2004 à 16:53:59  profilanswer
ok, c'est une solution aussi :)
J'attend un peu histoire de me renseigner sur les differents zalamn qui existe et si c'est possible d'en monter un ;à Je vous tiendrais au courant (photos et tout :D)
n°968793
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-02-2004 à 17:52:18  profilanswer
y'en a plus trop des zalman a coller :/
sont plus produits :/
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°968807
M300A
Posté le 21-02-2004 à 18:12:35  profilanswer
Arf :/
n°968822
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-02-2004 à 18:51:14  profilanswer
enfin tu peux tjrs en trouver en stock dans certains mag je pense
n°968843
M300A
Posté le 21-02-2004 à 19:34:35  profilanswer
ok :)
Ca coute combien a peu pres ? Tu saurais préciser ce que je dois chercher, car perso je ne sais pas du tout :). C'est la premiere fois que je m'interresse a ca, vu qu'en general tout mes PCI sont pris, mais la sur la NF7-S, y a de la place en desosus de l'AGP :)
n°968846
Posté le 21-02-2004 à 19:44:25  answer
pourquoi un zalman ?? n importe quel radiateur de taille suffisante fera l affaire , sur ma 8500 (@300MHz) j ai collé un radiateur de celeron  :D  , enfin je crois , un radiateur qui trainait au fond d un carton
n°968856
M300A
Posté le 21-02-2004 à 19:56:15  profilanswer
Oé mais j'aime bien faire ca propre moi :)
J'ai aussi plein de rad (pareil dans un carton rad et fans :D) mais c'est que des matieres de merdes. Si je ne trouve pas je pense que je v chercher une base d'aqua 690 par ex et tailladé dedans :)
n°968873
Posté le 21-02-2004 à 20:20:52  answer
la 8500 ne chauffe pas enormement , meme en OC , un aqua me semble surdimensionné (sans compter qu il va empecher l utilisation d au moins 2 slots PCI ..
n°968882
M300A
Posté le 21-02-2004 à 20:46:05  profilanswer
Non mais je le retaille ;)
n°968958
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-02-2004 à 23:42:35  profilanswer
M300A a écrit :
ok :)
b'en ca dépend ce que tu veux
si c'est un fanless, c'est la version 17 ou 50 (qui est fixable par un pad) je crois qu'il faut que tu cherche (contre 80 pour le gros avec fixation sur les trous)
http://www.monsieur-prix.com/listi [...] 17688.html
je trouve pas la 50
Message édité par Oxygen3 le 21-02-2004 à 23:47:01
n°968966
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-02-2004 à 23:54:25  profilanswer
bon en fait les produits zalman, sans ventilo c'est tendu pour une 8500:
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm
n°969004
M300A
Posté le 22-02-2004 à 01:18:24  profilanswer
Ce modele ne convidrais pas :??:
n°969005
M300A
Posté le 22-02-2004 à 01:18:39  profilanswer
PS : N'y en a t-il pas hein avec un 6tem heat pipe :)
n°970196
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-02-2004 à 21:18:07  profilanswer
ca peut passer, mais faut que tu le ventile un peu je pense sinon ca va pas tenir
Vitesse du ventilo monter d'origine sur un P4c 2.8Decoller un rad de radeon 8500 et intégrer un BIX dans un Antec ???
refroidir en silence radeon 8500Sonata avec alim d'origine ou alim Zalman 400 W
P4 2.6C @3.1en full a 47° avec ventirad d'origine!!!!retirer radiateurs 9800 pro
retirer le ventilo de ma CG ???J'ai vu ça ..flash de ma 8500 en 9100 ca sert a quoi? en allemand....
[8500 bba] comment changer le ventilo ATI car j'ai pas les 4 trous ??Barton 2500 : Ventilo d'origine (base cuivre) ou Taisol modifié ?
Plus de sujets relatifs à : Comment retirer le rad d'origine (8500 BBA)
