3690 connectés
  CPU
  [Aide] E5200 Amélioration ? P5B-e plus ! Avec quad ?! C2D Xtrem?perf ?
n°1853131
openbisous
Président Team TG
Posté le 20-02-2009 à 16:39:36  profilanswer
Voilà, j'ai une P5B-e plus, avec un E5200 qui tourne en H24 à 3.8Ghz sous ventirad big typhoon. et peut monter jusqu'à 4.2Ghz.
Donc perf nickel !
Mais j'aimerais évoluer, j'aimerais garder ma P5B-e plus et mettre un quad dessus.
Sur le net il disent qu'elle prend la technologie intel quad core.
1°) Ce sont bien les core 2 quad ?
2°) Et si elle prends les core 2 quad S775, les perf se verrons pas diminuer avec une P5B-e plus ?
3°) si tout sa es validé, quel Quad prend prend bien l'overclock ?
4°) question a part, c'est quoi les proco E0 ? :)
Merci d'avance :)
Message édité par openbisous le 23-02-2009 à 11:16:01
Mon Feed Back
n°1853167
openbisous
Président Team TG
Posté le 20-02-2009 à 16:59:18  profilanswer
Alors il tient les Quad c'est bon, mais niveau perf et meilleur quad pour ma P5B-e plus en OC ?
Mon Feed Back
n°1853255
openbisous
Président Team TG
Posté le 20-02-2009 à 18:53:37  profilanswer
personne ?
Mon Feed Back
n°1853867
openbisous
Président Team TG
Posté le 22-02-2009 à 12:29:13  profilanswer
Je veut un quad et de l'aide :p Loll
Mon Feed Back
n°1854111
openbisous
Président Team TG
Posté le 22-02-2009 à 23:52:37  profilanswer
Et avec quoi puis-je dépasser mon E5200 qui monte à 4Ghz ?
Un Core 2 Xtrem ? Quad ?
Mon Feed Back
n°1854118
lomax62
Posté le 23-02-2009 à 00:18:22  profilanswer
Le problème avec ta carte mère c'est que ton fsb est limité a 1066MHz.
Donc oublie les Quad 45nm genre Q9650 (fsb 1333).
Je te conseillerai bien un q6600 go mais bon l'overclock c'est un peu la loterie et tu ne risques pas de monter plus haut que 3.6Ghz.
A toi de choisir.
n°1854162
Oxidoz
Posté le 23-02-2009 à 09:02:29  profilanswer
1) oui.
2) non mais pour oc tu seras limité.
3) Q6600 G0.
4) C'est la révision du processeur.
>> Mes Ventes <<
n°1854186
openbisous
Président Team TG
Posté le 23-02-2009 à 11:11:34  profilanswer
Merci de vos réponses, Ok j'ai vu, G0 consomme moins, donc chauffe moins, donc meilleur O/C
Donc Q6600 G0 ou alors changer de carte mère. En 1333 mieux qu'en 1066Mhz ?
Et pour la RAM aussi alors je bloque sur du 1033Mhz  ?? :'(
Un Quad à 3.6 c'est déjà pas trop mal je pense.
Et différence entre un Core 2 extrem X6850 et Q6600 par exemple ? car quasiment le même prix.
Message édité par openbisous le 23-02-2009 à 11:18:53
Mon Feed Back
n°1854361
openbisous
Président Team TG
Posté le 23-02-2009 à 18:55:54  profilanswer
:bounce:
Mon Feed Back
n°1854373
Posté le 23-02-2009 à 19:18:28  answer
le q6600 est mieux...
apres prevois une cm avec une etage d alim solide si tu veus oc, un quad ca pompe...
pour la ram de la pc8500 de base suffit...
prevois aussi un bon ventirad...
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 19:18:42
Posté le 23-02-2009 à 19:18:28  profilanswer
n°1854503
openbisous
Président Team TG
Posté le 23-02-2009 à 22:32:36  profilanswer
Ventirad j'ai vu que je monte mon E5200 a 4Ghz grace au bigtyphoon, j'espère qu'il sera suffisant pour le Quad mais je me fait pas de soucis.
PC8500 ? ok car avec ma PC5300 ... :/
Mon Feed Back
n°1854524
Posté le 23-02-2009 à 23:12:44  answer
si de le bonne pc5300 qui monte un minimum, genre 450mhz cas4 ou 5, pas de souci...
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 23:12:56
n°1854534
openbisous
Président Team TG
Posté le 23-02-2009 à 23:51:30  profilanswer
elle montera pas à 450Mhz je peut te l'assurer ^^
Mon Feed Back
n°1854536
Posté le 24-02-2009 à 00:21:03  answer
c est quoi comme kit?
n°1855022
openbisous
Président Team TG
Posté le 24-02-2009 à 21:08:08  profilanswer
PC 5300 corsaire basique ... 2X1Go
Mon Feed Back
n°1855040
lomax62
Posté le 24-02-2009 à 21:46:53  profilanswer
Si elle monte a 400Mhz c'est suffisant pour 3,6Ghz.
  CPU
[resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vistaBesoin d'aide pour acheter un processeur
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc max[aide]pour savoir la taille des tuayaux pour des ocz flex
[aide] overclocking E6600Quad Intel Q 9550 et Reserator 1, c'est compatible ?
overclocking E5200 BLocké @ 2.9Ghz[Aide] Besoin de renseignements pour premier Water
[Aide] Premier WC - choix des pièces
Plus de sujets relatifs à : [Aide] E5200 Amélioration ? P5B-e plus ! Avec quad ?! C2D Xtrem?perf ?
